> Странный блок питания на контроллере Sanken, то ли полумост, то ли резонансник, то ли ...
Goniew
сообщение May 25 2009, 20:29
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Ради любопытства всегда просматриваю форумы по ремонту. И вот наткнулся на тему про ремонт блока питания старого принтера HP 6L.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2002813#2002813
Почитал мнения ремонтников, посмотрел схемы, и сам пришел в замешательство, нашел у себя в хламе старую дохлую плату от этого принтера. Когда-то чинил комповое железо, особо не разбираясь в его работе. Схема почти такая, как тут я прикладываю в файле. Что это за топология?
В отличие от нарисованной схемы, на реальной плате С508 = 8.2 нФ! Вот такая маленькая величина. При том, что через этот кондерчик (пленочный) прокачивается вся мощность, отдаваемая в нагрузку, а это ватт 20, не меньше! Это меня сильно сбивает со всех правильных мыслей.
Помогите разобраться, что за топология, почему такая маленькая величина С508, и наконец, какого черта не сделали простой и понятный flyback, хотя бы на UC3842? Там же надо всего 5 и 12 вольт. Вся плата вероятно разработана Sanken.
Если разберусь, что Sanken наворотили, хочу сам сотворить подобный питатель. Жутко интересно.
bb-offtopic.gif И еще даташит на контроллер STR-Z1506 япошки зажали, козлы. crying.gif А Hewlett Packard не менее подло зажали схему на принтер, уж сколько лет прошло, а ее так и нет.
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 78.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
SM
сообщение May 25 2009, 21:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Резонансный. Current Resonant. И вся серия микрух STR-Z у sanken как раз числится как контроллер такой топологии. Ну и разумеется "There series of ICs are custom or application specific products. Please contact your nearest Sanken sales representative for further infomation."
Зачем.... Почему не флай... Наверное КПД захотели за 95 процентов....
вот вам китайская презенташка санкена с картинками о том, что там в этом контроллере.
Прикрепленный файл  data_str_z2500e.pdf ( 204.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
Goniew
сообщение May 25 2009, 22:24
Из: Russia
SM, огромное спасибо за то что уже выложили (и продолжаете выкладывать), вижу и народ интересуется, скачивает. Почитал PDF-ки и пока нахожусь в шоковом состоянии wink.gif Пока спать пойду, ночь уже wink.gif
Goniew
сообщение May 26 2009, 09:50
Из: Russia
Мне кажется, применением резонансника в бытовом/офисном принтере изготовитель скорее самоутвердился. Громко сказав, что "мы можем это сделать!". Возможно, есть еще причины:
- электролиты на выходе двухтактного полумоста служат намного дольше, чем на выходе флая. Отработать им 5-7 лет и более вполне реально. Даже low esr применять не обязательно.
- Так же, как для флая, не нужен дроссель в выходных фильтрах.
- Сильно затруднили ремонт неавторизованными мастерскими, обеспечив заработок для авторизованных tongue.gif Достать этот гибридный контроллер STR в штучном количестве нелегко, а еще разбирайся как работает.
Теперь ищу информацию по проектированию резонансников. Для себя обнаружил, что ничего толком по теме не знаю, информации кот наплакал sad.gif
Dmitron
сообщение May 27 2009, 11:39
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
По второй ПДФ-ке:
На хх работает на 140 кГц, при нагрузке 200Вт- на 80кГц.
Резонансная частота определяется индуктивностью рассеяния транса и конденсатора СI (и напряжением на выходе wink.gif ).
А КПД они получили хороший, потому что у них входное и выходное напряжение стабильное.
А при нестабильном на такой схеме далеко не уедешь....если только частоту не поднимать килогерц до 500.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Goniew
сообщение May 28 2009, 16:31
Из: Russia
Я восстановил сбок питания на своей дохлой плате от принтера. Это получилось легко заменой всего одного пробитого диода.
И вот это чудо заработало. На 12 В выход повесил автомобильную лампочку 21W. Ничего сверхъестественного не обнаружидлось. На выходе стоят шоттки на радиаторе, поэтому их нагрев не заметен. По горячей стороне же STR в своем немаленьком корпусе ощутимо нагрелась. Но пальцем держать можно. Где тут высокий КПД? Нафиг было выпендриваться? Даже VIPer22A при той же нагрузке греется точно меньше. Обычный флай.
Не понять этих японцев. Бывало, наоборот, флай на древней TL494 делали с кучей рассыпухи.
Насколько сложно спроектировать стабильно работающий резонансник для нагрузки от 0 до 100%? Занимается ли этим кто-нибудь из участников форума?
ukpyr
сообщение May 28 2009, 18:01
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
по-моему причина применения понятна - поддержка отечественного производителя.
Dmitron
сообщение May 29 2009, 14:42
Из: Севастополь
Сколько инженеров - столько и решений....
Посмотрите какая частота на ХХ и под нагрузкой. Желательно при разных напряжениях питания...
Goniew
сообщение May 29 2009, 16:43
Из: Russia
Схему отсоединил, поэтому сейчас пишу по памяти и могу наврать процентов на 20.
При нагрузке 21Вт было около 75 кГц при входе 220 В. Если на входе сделать 110 В, частота становится около 30 кГц. Но это уже не нормальный режим. Первоначально преобразователь запускается только от 190 В минимум.
Dmitron
сообщение Jun 1 2009, 09:33
Из: Севастополь
у ST есть серьёзная работа по аналогичному контроллеру AN2509. Правда, там с PFC и 400W.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
