> Работа с драйвером IRMD22141ss, Как правильно работать с драйвером Ir2214
AndreyChip
сообщение May 28 2009, 08:27
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Добрый день проблема с работой IRMD22141. Начал работать с двигателем 0.5кВт. Сначала не шло, постоянно высаживала защита драйвера. Добавил RC цепь в цепь DESAT.(схема есть на сайте IRF). двигатель начал работать.Подключил мощнее двигатель 1.1 кВт. Опять начала выбивать защита. Ну я документации прочитал что можно сбрасывать защиту и продолжать управление , тая я и сделал соблюдая все задержки. На 300 срабатывании защиты авария установилась и перестал сбрасываться драйвер. Оказалось вышли из строя все 3 микросхемы по нижнему ключу. Спаял заново немного увеличил RC цепь изменил управляющий Deadtime все пошло. Подключил 4 кВт. Сначала не работал вообще по осциллограмме видно 5 имп и все. Увеличил Deadtime стал работать но на 14% от 380 выбивает защита.
Частоты пробовал от 2кГц до 8кГц результат такой же. Попробовал опять сбрасывать защиты и работать Опять выгорели 2 шт. уже не понял как но при включении грелись и сажали питание. Подскажите кто работал и что делать с эти драйвером может уйти на другой типа HCPL316 разбирал привода KEB,Delta там везде стоят данные микросхемы.
_Pasha
сообщение May 28 2009, 15:07
Пользователь №: 29 509
Начну с дурацкого вопроса: Вы уверены в качестве подаваемого управляющего ШИМ ? Какой дедтайм?
Внешне выглядит эта история так: срабатывал DESAT, Вы поставили ему задержку,  и вообще всячески игнорировали "мольбы о помощи", в связи с чем нижние драйвера успели закрыться отнюдь не мягко, что привело к недопустимым отрицательным перенапряжениям на выводе СОМ и превед.
ЗЫ конечно же HCPL316 будут лучше, потому что это не полумостовые драйвера, нет гальванической связи с минусом питания управления. Это все надежнее, но дороже из-за необходимости городить шестиканальное питание.
AndreyChip
сообщение May 28 2009, 18:33
Из: Шахты
ШИМ нормальный, Deadtime делал от 2us до 15us при разных частотах ШИМ. Сначала настроил на Двигателе 0.5 кВт. Переключил на 1.1 кВт не пошло. Добавил по силе конденсатор 1.2uF и увеличил задержку Desat все заработало. Плата оригинальная в качестве контроллера использовал frescale MC58F8367,
опторазвязку сделал на HCPL4506.Как вы считаете стоит попробовать данную микросхему с буфером которая приведена на сайте IRF , и использовать +15/-5?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
