65 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение May 28 2009, 15:50
Сообщение #601
Пользователь №: 7 886
Цитата(Ar2rius @ May 28 2009, 15:43) *
перемычка перекинута, а при подключении программатора к программируемому контроллеру, светодиод на программаторе горит постоянно. В окошке "chip programmer" в меню "read" нажимаю "programmer`s firmware version" и вот что выводит
поставьте SCK Freq поменьше. например 50Кгц. и повторите.
Ar2rius
сообщение May 28 2009, 17:10
Сообщение #602
Пользователь №: 49 622
а не подскажешь где ее надо выставлять?
Petka
сообщение May 28 2009, 17:48
Сообщение #603
Внимательно посмотрите на последний ваш скриншот.
Ar2rius
сообщение May 28 2009, 19:12
Сообщение #604
все равно не хочет =(
собрал программатор по этой ссылке http://radiokot.ru/lab/controller/45/
прошивал понипрогом, шился без ошибок
камент-мега8
кварц-14.7456 МГц
Сообщение отредактировал Ar2rius - May 28 2009, 19:15
Petka
сообщение May 28 2009, 19:44
Сообщение #605
камент-мега8
кварц-14.7456 МГц
попробуйте студию, avrdude.
Ar2rius
сообщение May 29 2009, 01:46
Сообщение #606
все разобрался, прошивку другую перезалил
но теперь ругается студия и cvavr
Petka
сообщение May 29 2009, 06:27
Сообщение #607
На предыдущей странице уже возникал такой вопрос. Ищите ответ там.
R_II
сообщение May 30 2009, 00:35
Сообщение #608
Пользователь №: 49 627
Собрал программатор на mega8 с кварцем на 16 мегагерц (пришлось пересобрать прошивку) smile.gif
Вместо FT232 использовал шнурок от нокии 6310 на pl2303 (по середине шнурка небольшая прямоугольная коробка с одним переключателем - думаю это "универсальный" кабель - так что он может быть и для других телефонов - но например шнур от 75 сименса - также посередине прямоугольная коробка, только более вытянута с одним переключателем и трема светодиодами категорически не подойдет - там внутри замного "лишних" деталей sad.gif ). Три резистора отпаял как где-то здесь и рекомендовали. В итоге имею полноценный USB-RS232 TTL шнур, который точно пригодиться позже так как других портов в компе нету.
Прошивал ним другую мегу8 прямо из студии - никаких проблем не заметил.
Ar2rius
сообщение May 30 2009, 07:44
Сообщение #609
но там так и не сказано как с этим бороться
PS: в терминале все определяется
Petka
сообщение May 30 2009, 09:03
Сообщение #610
"Очень похоже на то, что программатор не подключен (или подключен неправильно, чип не запитан и пр.) к программируемому чипу. Прозвоните все связи к чипу. Несколько раз перепроверьте."
Ar2rius
сообщение May 30 2009, 22:39
Сообщение #611
Петр, ддоброе утро!!!
а что делать когда Студия просит обновить ПО STK500?
Petka
сообщение May 31 2009, 08:15
Сообщение #612
Доброе.
Отказывать.
Как понял у Вас получилось?
Ar2rius
сообщение May 31 2009, 09:11
Сообщение #613
вот вот получилось!!!
а программируемый чип прошиваться не хочет, прозвонил все связи-все есть
Сообщение отредактировал Ar2rius - May 31 2009, 09:18
Petka
сообщение May 31 2009, 12:41
Сообщение #614
какой камень программируете?
другими железными программаторами программируется?
попробуйте другим софтом (avrdude, Студия)
как подключили программатор к чипу? какие ещё есть компоненты на плате?
Ar2rius
сообщение May 31 2009, 13:02
Сообщение #615
AT90S2313, подключен через 10-пиновый разъем ISP, на плате только преобразователь питания
других программаторов не имею
студия тоже отказывается работать (версия 4.16b 638)
а в avrdude я слегка не могу разобраться
Сообщение отредактировал Ar2rius - May 31 2009, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
