2 страниц V  < 1 2
> вопрос по пайке ЧИП ферритов, большой брак при монтаже на плату DLP31DN441ML4
kaf
сообщение May 25 2009, 17:30
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(ЮВГ @ May 25 2009, 14:59) *
Еще одно замечание - бессвинцовые корпуса редко удается запаять на мелкосерийном производстве в течении 72 часов после нарушения герметичной упаковки. Восстановить паяемость - долго жарить в шкафу.
Где Вы видели гермитичную упаковку?
ZZmey
сообщение May 26 2009, 04:30
Сообщение #17
Пользователь №: 13 804
Цитата(ЮВГ @ May 25 2009, 12:59) *
Играет - температура жала, рекомендованная Муратой - 350 градусов.
350 - наиболее распространенная температура жала для пайки например ПОС-61.
ЮВГ
сообщение May 26 2009, 18:03
Сообщение #18
Пользователь №: 47 147
Герметичную упаковку вижу всегда получая компоненты, пассивка стала отгружаться в таком виде с момента введения бессвинцовой директивы.
Спросите военпреда, увольте технолога, не вешайте лапшу на уши. Объясните, что вы паяете припоем ПОС-61, который расплавлен полностью при температуре ниже 200 градусов Цельсия жалом с температурой 350? Какой флюс при этом используете?
ZZmey
сообщение May 27 2009, 04:37
Сообщение #19
Далеко не всегда, это раз, и отнють не в связи с директивой RoHS, это два.
Весть дип-монтаж паяем ПОС. Флюсом ЛТИ-120. И не надо песен про военпреда, технолога и лапшу.
Объясните, пожалуйста, почему в печах т-ра в зоне пайки обычно на 30-40 С больше рекомендуемой пиковой для пасты (это к слову о ПОС-61)? А лучше покажите монтажника, который паяет ПОС-ом при т-ре жала 200! Только не говорите, что это Вы biggrin.gif
ЮВГ
сообщение May 27 2009, 07:08
Сообщение #20
Не надо передергивать. Монтажники, паяющие ПОС со спирто-канифольным флюсом ставят температуру 270, а при 350 флюс ЛТИ-120 горит - "коксуется".
Как любителю высоких температур могу посоветовать попробовать EFD Fluxplus 412. Почуствуете разницу. Жаль мы EFD не торгуем:-)
Сообщение отредактировал ЮВГ - May 27 2009, 07:13
sasha2005
сообщение May 28 2009, 09:33
Сообщение #21
Пользователь №: 1 505
Помоему проблема даже не в температуре пайки.
Посмотрите на нормальных и бракованных - до которого уровня дошел припой (до середины или выше). Иногда (в том числе во время эксплуатации) образуется трещина на стыке половин ферритов. Иногда эту трещину можно наблюдать и непаянных компонентах.
На сколько помню, выводы у компонента это напыление серебра на феррит поэтому паять можно любым припоем
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
ZZmey
сообщение May 28 2009, 12:23
Сообщение #22
Если бы ЛТИ коксовался, мы бы его не применяли.
Менять его на что-либо другое смысла нет-паяется все без проблем, отмывается на-ура да и стоит копейки.
ЮВГ
сообщение May 29 2009, 10:11
Сообщение #23
И у меня были времена, когда я считал Жигули верхом технического совершенства:-)
ZZmey
сообщение Jun 2 2009, 04:35
Сообщение #24
Дело не в совершенстве, а в разумной достаточности. Зачем нужен кот в мешке, когда все и так устраивает?
ЮВГ
сообщение Jun 2 2009, 17:24
Сообщение #25
Кот в мешке - это ЛТИ - Вы даже температуру пайки не можете адекватно назвать. У Вас не коксуется, а у всех в Москве при 350 и значительно ниже - коксуется. Или у Вас есть продукт, который Вы выпускаете миллионными тиражами каждый месяц используя ЛТИ?
ZZmey
сообщение Jun 3 2009, 04:36
Сообщение #26
Температуру я назвал, и вполне адекватно.
Не миллионы конечно, но тысячи. И причем для ручной пайки используем именно ЛТИ. И если бы при этом были проблемы с пайкой, монтажницы меня б давно убили smile.gif
nina_s
сообщение Oct 8 2009, 13:44
Сообщение #27
Пользователь №: 52 725
Вопрос к bav
Заранее извиняюсь, вы, похоже, единственный (кого я нашел по сообщениям форума), кто занимался разработкой high resolution видеорегистратора (CMOS image sensor + DPS 150 frames/s 4000 x 4000 pixels). Пожалуйста, если не трудно, поделитесь опытом - каких результатов удалось достичь и т.п. Топик - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68102
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
