6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Необходимо развести плату, По сложности и функционалу похожа на топовую видеокарту
Uree
сообщение May 26 2009, 14:31
Сообщение #46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Около 2-х месяцев, чуть больше наверно.
blackfin
сообщение May 26 2009, 14:36
Сообщение #47
Пользователь №: 4 261
ОК. У меня плата попроще, я делал полтора.. Не дотягиваем мы до PCBExp'ертов, однако.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал blackfin - May 26 2009, 14:37
Uree
сообщение May 26 2009, 15:00
Сообщение #48
Из: Z. Gora
С той платой, да вообще с нашими дизайнами, есть один момент, который сразу нас "опустит" по времени выполнения - там все сделано вручную, включая подгонку зазоров дифпарsmile.gif Просто софт используется старенький, никаких HighSpeed правил не поддерживает, так что все только вручную...
blackfin
сообщение May 26 2009, 15:08
Сообщение #49
Ага.. А если добавить к Вашей плате еще 2 или 4 сигнальных слоя, то её вообще можно будет Спектрой за день развести.. Ну, а потом, думать об отпуске, беречь себя..
Uree
сообщение May 26 2009, 15:29
Сообщение #50
Из: Z. Gora
smile.gif А потом запустить ее в серию, тыщ на 300 штук. И почувствовать разницу в цене, и забыть о премии... Дешевле делать 2 месяца, но 4-слойкуsmile.gif
blackfin
сообщение May 26 2009, 15:30
Сообщение #51
Цитата(Uree @ May 26 2009, 19:29) *
grey
сообщение May 27 2009, 07:46
Сообщение #52
Пользователь №: 10 083
Цитата(PCBExp @ May 26 2009, 16:27) *
Не хочу Вас разочаровать - ничего особенного в той разводке DDR нет. Она стоит также как на рефдизайне. длины не выровнены только клок без изгибов. Все разведено в 4 слоях - 1 3 6 и 8. где слои 2 и 5 - земля, 4(2.5V под самой DDR и остальные питания на остальной плащади) и 7 (полигон 3.3V). Длины проводников от 25 до 35 мм.
Жаль, а я хотел опыт перенять, поучиться.
Идеолог
сообщение May 28 2009, 20:48
Сообщение #53
Пользователь №: 44 213
По практике: плата - что-то наподобие Nvidia в mentore у меня последний раз заняла чуть 2х меньше недель. Все зависит от умения удачно предварительно раскидать компонеты по плате и умении работать в полуавтомате.
Сообщение отредактировал Идеолог - May 28 2009, 20:51
rifch
сообщение May 29 2009, 10:19
Сообщение #54
Пользователь №: 1 762
А можно как нить топологию платы по слоям увидеть?
f0GgY
сообщение May 29 2009, 11:07
Сообщение #55
Пользователь №: 23 207
да да. очень бы хотелось посмотреть на это!
спасибо.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
амоксиклав
сообщение May 29 2009, 11:17
Сообщение #56
Пользователь №: 41 224
И мне тоже очень бы хотелось, пожалуйста, если не затруднит, посмотреть на "это". Только, очень вас прошу, будьте так любезны, уж не попутайте свою топологию с топологией какой-нибудь эвалюшн-борд.
Премного благодарен.
S_T_A_L_K_E_R
сообщение May 29 2009, 12:16
Сообщение #57
Из: Born in Сhernobyl
Пользователь №: 31 307
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/gf88...-scan-front.jpg
http://www.ixbt.com/video3/images/ref/gf88...x-scan-back.jpg
Atridies
сообщение May 29 2009, 20:38
Сообщение #58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Меня на приведенные ссылки ixbt - не пускает. Если несложно - можно прикрепить их в сообщение?
f0GgY
сообщение May 29 2009, 20:40
Сообщение #59
амоксиклав, уточните пожалуйста, почему акцент сделали на эвалюшен? =)
mikesm
сообщение May 30 2009, 05:18
Сообщение #60
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Скопируйте ссылки из поста в отдельное пустое окно и там запустите, сработает. Платы конечно улет. Думаю
PCBExp и Идеолог даже реверс этой платы, при наличии полной документации, уложатся минимум в три
месяца. Со всеми референс дизайнами. И им повезет, если все заработает с первой попытки.
А неделю, я думаю ИДЕОЛОГ перепутал разводку платы с установкой в компьютер.
Он наверное драйвера для нее неделю ставил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
