3 страниц V   1 2 3 >
> Подвисает МК, при коммутации реле 220в
reget
сообщение May 29 2009, 15:28
Пользователь №: 42 432
Сделал систему автоматического управления клапанами на атмега16. Принцип работы следующий - к ногам меги через транзисторы подключены 4 реле (срабатывают от 12 вольт), к этим реле подключена нагрузка 220 вольт - три электромагнитных клапана и один насос (800 вт). Для настройки и контроля к меге также подключен LCD-дисплей, на него выводится информация о процессе работы.
На начальном этапе, через 5 секунд после подачи питания, мега должна включить 2 реле (насос и один клапан). Проблема в том, что иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. При этом в ходе экспериментов я даже не подключил насос, то есть питание подавалось только на один электромагнитный клапан. Понятно, что с такой надежностью моя автоматика для дела совершенно непригодна sad.gif
Вся начинка (блок питания, плата с мегой, 4 реле, разьемы нагрузки) находится в одном корпусе рядом друг с другом. Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Помогите победить зависания, пожалуйста crying.gif
rezident
сообщение May 29 2009, 15:35
Пользователь №: 3 882
99% - ошибки в трассировке платы. Давайте сюда печатную плату. Будем ее критиковать smile.gif
xemul
сообщение May 29 2009, 15:44
Пользователь №: 18 731
Н-р, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59900
можете попробовать самостоятельно воспользоваться поиском по конфе
ukpyr
сообщение May 29 2009, 15:52
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
плохая разводка земли/питания (нет земляных полигонов, тонкие дорожки), слабая фильтрация питания, нет конденсатора и резистора на Reset. если реле мощные, импульсы на обмотках лучше давить сапрессорами а не диодами.
DpInRock
сообщение May 29 2009, 16:34
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
ТОчную схему - в студию.
Я питаю мегу от конденсаторного истчника. Чтоб мега зависла сама по себе - такого не случалось никогда.
По питанию ставлю всегда сотню микрофарад и 680 ом последовательно.
reget
сообщение May 29 2009, 18:48
Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек, нет печатной платы как таковой. Мега в DIP-корпусе впаяна на макетную плату, рядом с ней L7805 (стабилизатор на 5 вольт) и три набора транзистор+резисторы для управления реле. Сами реле закреплены на корпусе рядом с макетной платой, реле не мощные - ток включения около 100 мА.
Reset висел вообще в воздухе, в ходе экспериментов подтянул его к +5в резистором 1 кОм. Конденсатора 0.1 мкф не нашел sad.gif В общем на ситуацию это не повлияло
Реле подключены точно как на этом рисунке:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30251
Сообщение отредактировал reget - May 29 2009, 18:49
rezident
сообщение May 29 2009, 19:24
Поскольку два включаются вместе, то получается уже 200мА. А это уже НЕ маленький ток, по сравнению с током потребления самого МК.
Дело не столько в электрической схеме, сколько в топологии схемы (способе соединения элементов схемы). Для примера, см. прилагаемый рисунок.
Если 7805 не находится в непосредственной близости от МК, то у вас должно быть (физически) три (ну либо как минимум два) раздельных проводника общего провода, соединяющиеся между собой вблизи "минусового" вывода входного конденсатора. Т.е. по проводу от минуса C1 до пина Vss микроконтроллера не должен протекать тот ток, который течет через обмотку реле.
DpInRock
сообщение May 29 2009, 19:32
Из: Moscow
Это обалденно мощные реле.
У меня стоят реле на 20 Ампер 12 вольт. Два штуки щелкаю от 50 ма источника.
Кстати, а диоды у реле стоят? Иначе выбросы будут неслабые - и тут уж действительно может что угодно происходить.
Сообщение отредактировал DpInRock - May 29 2009, 19:35
INT1
сообщение May 29 2009, 19:35
deleted
Пользователь №: 8 024
Поставте вместо реле оптопары, желательно с зеро-кросс (в даташитах все расписано, моторолу посмотрите). На насос оптопару дополнить симисторм.
Esc
сообщение May 30 2009, 06:06
Пользователь №: 15 906
Цитата(INT1 @ May 30 2009, 03:35) *
Поставте вместо реле оптопары ...
Дело говорите!
DpInRock
сообщение May 30 2009, 08:38
Из: Moscow
Дело говорите!
Да ерунда. А не дело.
На 800 ватт потребуется очень неслабый радиатор. Реле - лучшее решение.
MaslovVG
сообщение May 30 2009, 09:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор).
Это стандартный прием в электроавтоматике. Существенно снижает уровень генерируемых при комутации помех.
=AK=
сообщение May 30 2009, 09:18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Почти наверняка жизнь вам портят наносекундные помехи. Читайте http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Это дельный совет. Законов коммутации никто не отменял. Такие цепочки (снабберы) удобно ставить параллельно контактам реле. Конденсатор класса Х1 или Х2 (от них не бывает пожара при пробое), резистор лучше проволочный. Можно использовать готовые снабберы, у них в одном корпусе последовательно соединенные резюк и кондер.
DpInRock
сообщение May 30 2009, 10:20
Из: Moscow
У человека гробится система БЕЗ подключения нагрузки. Так что советы про снабберы ему ничем не помогут.
INT1
сообщение May 30 2009, 13:58
deleted
Ну где ж БЕЗ ? Он же пишет:
Цитата(reget @ May 29 2009, 18:28) *
....Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев.
Добавлю еще ссылку к посту выше:
http://faqs.org.ru/electron/embconst.htm
Ну и немного отсебятины, корпус кварца, если он есть, заземлите. Сетевой провод идущий к блоку питания вашего устройства накрутите 5-6 витков на ферритовое кольцо К20 или больше, u= 1000-2000НН(НМ), и как можно ближе к блоку питания, то- же желательно сделать и на проводах идущих к контактам реле, снаббер желательно прикрутить и к сетевой обмотке силового транса. Можно спеть дома и песню про рашпиль на слова по приведенной ссылке, т.е. применить все возможные меры от помех и прогнать прибор на помехоустойчивость на верстаке, чтобы насос не затопил работу smile.gif.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01855 секунд с 7
