> Хочу прерывание на Паскале от СОМ-порта, (Турбо Паскаль, не Дельфи)
Diusha
сообщение May 26 2009, 17:11
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Программка (запускается под DOS, Win98):
CODE
Uses crt, dos;
Label Finish, ll00;
Const
baud = 38400;
COM=$3F8 { $2F8 };
intr=$0C { $0B };
Var
stv, srv : pointer;
cnt : word;
b : byte;
key : char;
speed_fr : word;
{$F+}
Procedure int_1c; interrupt;
Begin
inc(cnt);
if cnt=18 then begin cnt:=0; write ('g') end;
End;
{$F-}
{$F+}
Procedure int_rs; interrupt;
Begin
b:=port[COM];
write (b,' ');
End;
{$F-}
BEGIN
speed_fr:=trunc(115200/baud+0.5);
port[COM+3]:=$80; { ўЄ«. гбв ­®ўЄ бЄ®p®бвЁ }
port[COM+1]:=hi(speed_fr); port[COM+0]:=lo(speed_fr);
port[COM+3]:=$00; { 5 bit, 1 stop, parity=none }
port[COM+4]:=0;
port[COM+2]:=$03; { FIFO on }
port[COM+1]:=$01; { interrupt when rec'd data is available }
getintvec($1C,stv);
getintvec(intr,srv);
cnt:=0;
setintvec($1C,addr(int_1c));
setintvec(intr,addr(int_rs));
ll00 : if keypressed then begin
key:=readkey;
goto Finish;
end;
{ b:=port[COM+5]; }
{ if (b and $01)<>0 then begin }
{ b:=port[COM]; }
{ write (b,' '); }
{ end; }
goto ll00;
Finish :
setintvec($1C,stv);
setintvec(intr,srv);
halt;
END.
Процедурка int_1c - для тренировки - раз в сек пишет "g"; работает. По ее образу и подобию - int_rs - должна непечатать принятые с СОМ данные. Не работает. Что не так?
Порт настраивается нормально, в этом легко убедиться раскомментировав 5 строчек выше "goto ll00;"
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 18)
Diusha
сообщение May 30 2009, 14:25
Сообщение #16
Вечный студент
Из: Питер
Уррра-ааааа!!!
Заработало!!!
Цитата(SysRq @ May 26 2009, 20:34) *
port[COM+4]:=0;
Попробуйте $0B вместо 0
Цитата(defunct @ May 27 2009, 02:06) *
Это не нужно. Мы ж мышку питать не собираемся.
Самое смешное, что именно это и нужно было. Но вот почму так? Опять магия какая-то.
Всем большое спасибо!
Теперь остается только магию разоблачить
defunct
сообщение May 30 2009, 14:42
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
com+4 = 0xB = 0b1011 - два младших разряда отвечают за RTS/DTR сингналы, их включение ни на что не должно влиять. Потому что их можно и иногда нужно менять в процессе работы с портом.
Попробуйте вместо 0xB записать 0x8 (только bit OUT2). Если дело в нем, скорее всего этот сигнал (OUT2), что-то "запитывает" в схеме порта.
Diusha
сообщение May 30 2009, 15:02
Сообщение #18
Вечный студент
Из: Питер
Да, действительно, только бит 3 влияет
SysRq
сообщение May 30 2009, 15:36
Сообщение #19
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
The Interrupt Enable bit is a PC-specific item. This is normally a general purpose output (OUT 2) on the 8250 SCC. However IBM's designers connected this output to an external gate to enable or disable all interrupts from the SCC. This bit must be programmed with a one to enable interrupts. Likewise you must ensure that this bit contains a zero if you are not using interrupts.
Set OUT2 in the MODEM CONTROL Register so that the interrupt signal from the 8250 ACE is passed to the IRQ4 Interrupt Request Line
..just Gooooooooooooogle it :)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
