3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подвисает МК, при коммутации реле 220в
=AK=
сообщение May 30 2009, 14:10
Сообщение #16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 19:50) *
У человека гробится система БЕЗ подключения нагрузки. Так что советы про снабберы ему ничем не помогут.
Насос не подключался, а клапан был включен. Так что советы про снаббер - самое оно. Поскольку источником наносекундных помех будет любая недемпфированная индуктивная нагрузка, т.е. и катушка клапана, и насос. Причем насос с большой степенью вероятности может уже иметь какие-то встроенные снабберы, поскольку является комплектным изделием, а клапан наверняка не имеет ничего параллельно катушке, поскольку является компонентом. Следовательно, более вероятно что источником НП будет как раз клапан, а не насос.
Visor
сообщение May 30 2009, 14:31
Сообщение #17
Пользователь №: 26 428
Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 16:38) *
Да ерунда. А не дело.
Вам конечно виднее, но в системах промышленной автоматики I/O всегда развязывают от логики, и по управлению и по питанию, наверное не верно делают.
А уж что там в качестве исполнительного устройства ставить выбирают из различных факторов.
DpInRock
сообщение May 30 2009, 14:38
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Не в том дело, как правильно. А в том дело, что как у человека есть СЕЙЧАС.
Мега не должна себя плохо вести.
И если питание у меги боле-менее ничего, то стоять она будет насмерть, до самого конца. И никакие "наносекундные" помехи ей не страшны. Их вообще не существует в природе. Вы их видели глазами? Я - не видел. У меня осциллограф - 20 Мгц. Посему и не боюсь ничего наносекундного.
INT1
сообщение May 30 2009, 17:06
Сообщение #19
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(=AK= @ May 30 2009, 17:10) *
...Причем насос с большой степенью вероятности может уже иметь какие-то встроенные снабберы, поскольку является комплектным изделием, а клапан наверняка не имеет ничего параллельно катушке, поскольку является компонентом.
Да фигегознает, что там за насос, и включается он скорее всего пускателем(электромагнитным контактором) и стоит там скорее всего обычный трехфазный движок.
Visor
сообщение May 31 2009, 01:59
Сообщение #20
Это что за новости, какие ещё снабберы в моторе? Ничего там нет и не должно быть, и не надо. И на соленоиде клапана конечно же ничего нет.
reget
сообщение May 31 2009, 17:34
Сообщение #21
Пользователь №: 42 432
Насос "комплектный", садовый, втыкается в розетку и работает. На клапанах конечно никакой защиты от помех нет
Цитата(MaslovVG @ May 30 2009, 13:13) *
На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор).
Это стандартный прием в электроавтоматике. Существенно снижает уровень генерируемых при комутации помех.
Подскажите, какой нужен конденсатор и какой резистор? Да такие чтоб без пожара при пробое. Вот, например, из этого магазина http://www.chip-dip.ru/
Сообщение отредактировал reget - May 31 2009, 17:35
=AK=
сообщение Jun 1 2009, 04:51
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Вам надо использовать конденсаторы класса Х1 или Х2 величиной 0.1 ... 0.47 мкФ. Резистор проволочный или обычный помощнее (на полватта-ватт), сопротивлением 33 ... 100 Ом.
Если мотор щеточный, то снабберы в нем есть.
ukpyr
сообщение Jun 1 2009, 07:25
Сообщение #23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
снабберы рекомендуется установить и параллельно контактам реле, иначе они очень скоро обгорят/залипнут.
Visor
сообщение Jun 1 2009, 07:43
Сообщение #24
Никогда не слышал о "щеточных" моторах. Знаю двигатели постоянного тока, синхронные, асинхронные с фазным ротором, ..., коллекторные переменного тока, которые имеют коллектор (щетки). Дак вот, только последний может иметь что-то похожее на снаббер, потому как режим работы у него жуткий, хуже двигателя человечество не придумало. smile.gif Коллекторный двигатель переменного тока работает, но не долго. smile.gif В насос таковой ставить врятли кто догадается.
rezident
сообщение Jun 1 2009, 13:15
Сообщение #25
Пользователь №: 3 882
Вот, блин, а наши-то мужики об этом не знают cranky.gif И лет ...цать уже выпускают насосы на таких двигателях. Еще во времена СССР начали выпуск. У меня на даче, кстати, последний из подобных 10+ лет уже работает. Центробежную "улитку" только приходится менять время от времени. Бо засоряется и изнашивается песком из скважины.
reget
сообщение Jun 1 2009, 15:10
Сообщение #26
На выход стабилизатора 7805 можно поставить электролитический конденсатор большой емкости (для гашения скачков напряжения при включении реле)?
rezident
сообщение Jun 1 2009, 15:29
Сообщение #27
Вы до сих пор не поняли, что проблемы у вас не в самих элементах схемы, а в способе соединения элементов схемы. sad.gif
Visor
сообщение Jun 1 2009, 15:37
Сообщение #28
Значит кто-то таки догадался smile.gif. А ведь дуга на коллекторе такого двигателя является нормой. Поэтому для меня загадка, как он у вас столь долго служит без замены щеток и коллектора. Или, возможно, вы его используете весьма редко и не продолжительно (как ручной электроинструмент).
Единственное достоинство такого двигателя, это малые габариты при приличной мощности, это актуально для ручного электроинструмента, но для насоса нет.
INT1
сообщение Jun 1 2009, 17:35
Сообщение #29
deleted
Междупрочим, у таких движков наибольшая удельная объемная(массовая) мощность. Правда, эти свои "грехи" они искупают своей короткой жизнью...
rezident
сообщение Jun 1 2009, 17:53
Сообщение #30
Задача насоса - во время "поливочного" сезона накачать бак ~4,5 кубов раз в 1-2 дня. Щеток на время "поливочного" сезона вполне хватает. На зиму естественно насос со скважины демонтируется. Так что ничего удивительного в "долгожительстве" нет. laughing.gif А вот вы, с вашими "догадками" по поводу использования коллекторного двигателя для насоса, извините, "сели в лужу". rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
