> Таблицы в pic18f8722, читает из таблиц что-то непонятное
Dmitriy_dda
сообщение May 30 2009, 08:38
Пользователь №: 28 426
Уважаемый народ!
Сразу о железе: пишу на "С-18" в среде MPLAB IDE, микроконтроллер PIC18F8722, частота 80М, длинна кода где-то до адреса 0x119EA, код содержит довольно много таблиц.
Настройка микроконтроллера:
#pragma config MODE = MC
#pragma config OSC = HSPLL
#pragma config ADDRBW = ADDR20BIT
#pragma config WDT = OFF
#pragma config XINST=OFF
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOREN = OFF
#pragma config STVREN = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config MCLRE = OFF
Странность заключается в следующем: когда программа пытается прочесть какие-либо значения из таблиц, находящихся по адресам 0x10000 и выше то читаются не те значения что мне надо, а читаются по адресам на 0х10000 меньше чем стоят на самом деле.
Вроде и в конфиге прописано что шина адреса 20 бит (то есть должны читаться адреса вплоть до 0х1FFFF) но этого не происходит.
На оптимизацию кода сейчас просто нет времени (чтоб уложиться в 65к, но ведь память то 128к), да и скорее всего код будет еще длиннее..
Таблицы прописываю в отдельных файлах так:
#include "p18f8722.h"
const rom unsigned char Table_ch_0[1024] =
    125, 125, 124, 124, 123, 123, 122, 122, 122, 121,
    121, 120,........и т.д.
Подскажите, я в чем-то ошибся/забыл прописать, или это какая-то особенность микроконтроллера?
ЗЫ: пробовал переместить все таблицы в начало директивой:
#pragma romdata Table_ch_0 = 0х100
то таблицы читаются а вот проблемы начинаются с рабочим кодом, который выходит за пределы, вроде и работает но как то не так.
evc
сообщение May 30 2009, 12:33
Пользователь №: 26 266
Действительно память у этого контроллера 128К, но в байтах! А это, как раз и составляет 65536 программных слов (single word instructions), что означает максимальный адрес памяти - 0хFFFF. Выше этого адреса попадаете в начало адресной области, откуда и неожиданные результаты чтения таблицы расположеные выше 0х10000...
Рассмотрите внимательнее таблицу на первой странице даташита...
ПС Если скорость чтения не критична, я бы выкинул все таблицы во внешную память последовательного доступа.
УЭР
Dmitriy_dda
сообщение Jun 1 2009, 06:04
Спасибо, меня сбил с толку тот факт, что когда просматриваю состояние памяти (Program Memory пункт в MPLAB) вижу что почти половина свободная и конечный адрес как раз 0x1FFFF (что совпадает с датащитом на мк).
сообщение Jun 2 2009, 08:04
Пользователь №: 11 287
Да и частоту Вы вдвое "увеличили". Я уж подумал, новые какие-то совсем ПИКи... Опечатка, наверное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
