> Дока на PS/2
QuickWitted
сообщение Mar 22 2009, 08:42
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Вопрос конечно глупый, но все таки...
Не подскажите нормальную доку на ответы PS/2 интерфейса?
(эмулирую клавиатуру)
Т.е. где было написано что стандартная PS/2 клавиатура должна отвечать
на "такой" набор команд... и при команде ХХХ ответ должен содержать...
т.е. нечто напоминающее официальный датащит...
(но не фраза там лежит исходник, он вроде самодостаточен и больше ничего не надо...)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
QuickWitted
сообщение Mar 22 2009, 12:59
Из: СНГ
а клава подключается уже к моему девайсу...
Пример - нигде не могу найти тайминги в командах...
после команды сброса клава начинает отвечать на команды после 0,5 сек
а сигнал готовности из неё вываливается на 6 секунде...
(клава обычная китайская...)
сегодня 3 часа мучался вопросом откуда приходит AA (упомянутый выше сигнал)
после 6 секунд работы...
по наивности думал закинуть сброс, и инитить всё остальное в течении 3х сек...
а ответ AA проскочит сам в этот период, а он зараза на 6 секунде выпадает...
Поэтому вопрос в силе - Где брать нормальную доку?
rezident
сообщение Mar 22 2009, 13:18
Пользователь №: 3 882
Вам спецификация на скан-коды нужна что ли? Посмотрите у мелкософта на сайте http://www.microsoft.com/whdc/archive/scancode.mspx
QuickWitted
сообщение Mar 22 2009, 13:38
Из: СНГ
Такая табличка у меня у самого на сайте уже год валяется...
Повторюсь: "нигде не могу найти тайминги в командах..."
Пример где прописано, что ответ о готовности выпадает через 6 секунд после сброса...
три часа на понимание причин потратил...
и весь инет облазил... таймингов нет...
и подробного описания что отвечать на команды то же нет...
Последнее что искал это что отвечать на F2 - Read ID
нашёл только пример...
в котором потеряли вторую часть ID
а что он означает (или меняет) должно быть в датащите...
а датащита я пока не видел...
Keyboard: AA Self-test passed ;Keyboard controller init
Host: ED Set/Reset Status Indicators
Keyboard: FA Acknowledge
Host: 00 Turn off all LEDs
Host: F2 Read ID
Keyboard: AB First byte of ID
Host: ED Set/Reset Status Indicators ;BIOS init
Host: 02 Turn on Num Lock LED
Host: F3 Set Typematic Rate/Delay ;Windows init
Host: 20 500 ms / 30.0 reports/sec
Host: F4 Enable
Host: F3 Set Typematic Rate/delay
Host: 00 250 ms / 30.0 reports/sec
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 22 2009, 13:45
rezident
сообщение Mar 22 2009, 14:25
Тайминги видимо от конкретной реализации клавиатуры зависят. Вот тут человек своим опытом делится. Ничего полезного для вас не найдете?
QuickWitted
сообщение Mar 22 2009, 14:47
Из: СНГ
Пример инициализации я привёл с этой страницы (внизу Initialization:)
По моему на PS/2 в инете из всех компьютерных протоколов меньше всего данных...
PS: Да чуть не забыл: Разработка не коммерческая... пользователи просят - результат выложу на сайте.
SysRq
сообщение Mar 22 2009, 17:14
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Лежит у меня такой вот сборник документов. Может поможет чем.
Прикрепленный файл  Standard_PC_keyboard_interface.zip ( 227.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
QuickWitted
сообщение Mar 23 2009, 13:01
Из: СНГ
Большое спасибо - многое пояснило...
К АЛЛ: Если кто знает где есть другие датащиты по таймингам - ссылку скиньте...
(моя китайская клава возвращает АА через 6 секунд,
А по датащиту сразу после команды должен быть аск (а его нет), а потом через 0,8 сек ответ АА)
QuickWitted
сообщение Mar 28 2009, 05:03
Из: СНГ
Полного описания пока нет, но удалось запустить промежуточный вариант
Блок 4 для 'PS/2'. - http://www.swordgreenline.narod.ru/GraniCubPS2.html
QuickWitted
сообщение Mar 29 2009, 14:53
Из: СНГ
чем дальше в лес, тем толще глюки...
(правильно сказать что оно на это похоже...)
(одна из найденных машин выдаёт такое после включения)
я когда это увидел - был в шоке...
во всяком случае это комп выдаёт...
и импульсы спадают и нарастают одновременно.
(снял лог анализатором, и это не глюк моего железа...)
для сравнения привёл картинку из Вот тут (картинка правее - мой кусок соответствует части "A")
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 29 2009, 15:38
rezident
сообщение Mar 29 2009, 16:12
Я же выше предположил, что времена зависят от конкретной реализации клавиатуры. Потому и стандарта на PS/2 нету.
QuickWitted
сообщение Mar 29 2009, 16:29
Из: СНГ
Так это комп выдаёт (а точнее ноутбук)
дату и такт к нулю (оба)...
(срузу после включения и получения сообщения о удачной инициализации моей системы)
нормальный старт тоже у него бывает, но позже...
а потом постоянные сообщения о неготовности...
(в доке описаний такой скважности не было)
(к тому же другие компы (например мой основной комп) сообщения о не готовности
притягиванием клк конечно посылает, но не в таком кол-во и не стакой скважностью...)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 29 2009, 16:43
rv3dll(lex)
сообщение Jun 1 2009, 10:00
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Вот только что сделал устройство, которое ставится на PS2 и имитирует полтора десятка кнопочек. Делал на плис. Выкладывать не буду, так как работа коммерческая, но на вопросы отвечу. Большинство документов оказались лажовыми.
izerg
сообщение Jun 3 2009, 10:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Какая ПЛИС?
Сколько ресурсов заняло?
Чем существенно отличается от того, что лежит на опенкоресах?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 4 2009, 04:46
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(izerg @ Jun 3 2009, 14:39) *
Какая ПЛИС?
epm3128 занято 70 процентов. мне не нужно было существенных отличий - мне нужно было сделать на этой плис и поставить бит защиты.
а из самых мощных отличий - у каждой кнопки индивидуально управляемая подсветка.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Jun 4 2009, 04:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.04767 секунд с 7
