> Стабилизатор малых напряжений
Vadim_Kh
сообщение Jun 1 2009, 13:59
Пользователь №: 24 233
Доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста способ стабилизации 2-х фиксированных напряжений 0,2В и 0,9В из входного напряжения 1,5-2 В.
Требуется переключение с одного напряжения на другое.
Сопротивление нагрузки около 3 Ом.
Рассматривается ШИМ, но вопрос в том, какой драйвер сможет работать при таком питающем напряжении.
Кстати, линейная стабилизация может тоже бы подошла (и это даже чем то было бы лучше), но это наверное совсем трудно.
Пока рассматриваю идеи, коим был бы очень рад.
Откликнувшимся - спасибо.
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Jun 1 2009, 15:13
Пользователь №: 3 882
Параметрический стабилизатор на биполярном транзисторе. В качестве опоры - стабистор. Вы не указали с какой точностью нужно выходное напряжение поддерживать. Может стабильности стабистора для этого не хватит.
domowoj
сообщение Jun 1 2009, 16:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно входное преобразовать в 5В, с помощью МАХ1674 например,
для питания ОУ и опорного,
а затем, в нужное выходное, традиционными способами.
Вот в Протеусе просимулил
И на камнях растут деревья!
Vadim_Kh
сообщение Jun 2 2009, 04:20
Спасибо, попробую. 5 вольт в схеме и так есть.
В такой схеме: есть ли требования к ОУ (R-R, например)?
Требуемая точность - 3%.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 2 2009, 04:40
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Посмотрите на трехвыводной стабилитрон NCP100 от ONSemiconductor и на примеры схем с его применением.
Rst7
сообщение Jun 2 2009, 05:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вызывает сомнение устойчивость этой схемы.
Vadim_Kh
сообщение Jun 2 2009, 06:05
Честно говоря, мне представляется, что в данной схеме нужно поменять местами входы ОУ и транзистор NPN с эмиттером на выход и коллектором на плюс. И получится параметрический стабилизатор
Сообщение отредактировал Vadim_Kh - Jun 2 2009, 06:06
Vadim_Kh
сообщение Jun 2 2009, 09:00
Попробовал предложенный вариант, только выходной транзистор запитан от тех же 5 вольт. Под нагрузкой ( да и без нагрузки) результат неутешительный. Полная зависимость от нагрузки. Под нагрузкой при установке опоры 0,2/0,9 В на выходе 0,3/06 В.
Пока варианты принимаются.
Спасибо
xemul
сообщение Jun 2 2009, 09:11
Пользователь №: 18 731
Если Вы про вариант от domowoj, то нужно номинал резистора в базе привести в соответствие с током коллектора.
0.9 В @ 3 Ом при питании выхода от 1.5 В в такой схеме получится разве что в симуляторе.
Vadim_Kh
сообщение Jun 2 2009, 11:01
При 3,3В кажись работает (с соответствующей корректировкой питания TL-ки). Ниже - уже сильно хуже.
Visor
сообщение Jun 2 2009, 11:16
Пользователь №: 26 428
Можно вот так:
Входное напряжение конечно должно быть побольше чем 2В.
Vadim_Kh
сообщение Jun 2 2009, 11:28
Тут пока не очень понял, как на 3 Ома будет работать...
Пробую ШИМ с контроллера.
Visor
сообщение Jun 2 2009, 13:07
Схема иллюстрирует принцип получения низкого стабилизированного напряжения. Если нужно шунтировать токи более максимально допустимого для регулируемого стабилитрона, то ставится простой усилитель на транзисторе (примеры есть в даташите).
mov
сообщение Jun 2 2009, 13:32
Пользователь №: 226
Может посмотреть в сторону LT1635 ?
domowoj
сообщение Jun 2 2009, 13:44
Из: г.Новосибирск
Согласен.
Цепей коррекции не рисовал.
Это набросок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
