3 страниц V  < 1 2 3 >
> SD карта не просыпается
adc
сообщение Jun 2 2009, 06:19
Сообщение #16
Пользователь №: 31 836
Цитата(svchost @ Jun 2 2009, 00:03) *
Пока разбирался с инициализации написал подсчет CRC7 на ASM (могу поделиться)
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
aaarrr
сообщение Jun 2 2009, 07:33
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(sonycman @ Jun 2 2009, 08:02) *
Ncr может быть от 0 до 8 байт.
Ncr - до 8, Nrc - 1.
Что характерно, действительно после любой команды нужно подавать 1 байт холостого чтения, иначе карта не будет нормально воспринимать следующую команду...
Вот это и есть Nrc.
svchost
сообщение Jun 3 2009, 20:08
Сообщение #18
Пользователь №: 49 779
Цитата(adc @ Jun 2 2009, 10:19) *
Пожалуйста...
CLR CRC
LDI A,$40
CALL CRC7
Сообщение отредактировал svchost - Jun 3 2009, 20:17
adc
сообщение Jun 4 2009, 06:57
Сообщение #19
Цитата(svchost @ Jun 4 2009, 00:08) *
Пожалуйста...
Спасибо!
Несколько сыровато. Код непроверенный?
aaarrr
сообщение Jun 4 2009, 07:25
Сообщение #20
Вот что получается, если написать просто "в лоб":
; X - указатель на данные,
; b - длина
crc7:
    clr    crc
    ldi    d, 0x12
crc7_0:
    ld    a, X+
    eor    crc, a
    ldi    c, 8
crc7_1:
    lsl    crc
    brcc    PC+0x02
    eor    crc, d
    dec    c
    brne    crc7_1
    dec    b
    brne    crc7_0
    ori    crc, 1
    ret
sonycman
сообщение Jun 4 2009, 10:57
Сообщение #21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А я в сети нашёл такой код:
u8    CRC7(u8* chr, int cnt)
    int i,a;
    u8 crc = 0, data;
    for (a=0; a < cnt; a++)
        data=chr[a];
        for (i=0; i < 8; i++)
            crc <<= 1;
            if ((data ^ crc) & 0x80) crc ^= 0x09;
            data <<= 1;
    return    crc;
Интересно, нельзя никак избежать побитного цикла (i), чтобы ускорить рассчёт?
aaarrr
сообщение Jun 4 2009, 11:14
Сообщение #22
Можно, конечно. Хотя ускорять рассчет 5 байт большого смысла нет.
Вот для данных - это другое дело.
sonycman
сообщение Jun 4 2009, 11:46
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
Это понятно, но всё равно интересно - как?
В сети нигде не нашёл работающего примера без битового цикла...
Для данных это да. Но для SPI сумма не нужна (странно, конечно, но неужели надёжность SPI близка к 100%, чтобы в контрольной сумме отпала надобность?), а SDIO контроллеры будут считать её аппаратно...
ЗЫ: вот ваша процедура на Си, она пооптимальнее, чем приведённая мной:
    int i,a;
    u8 crc = 0;
        crc ^= chr[a];
            if (crc & 0x80)
                crc <<= 1;
                crc ^= 0x12;
            else crc <<= 1;
    crc |= 1;
    return    crc;
aaarrr
сообщение Jun 4 2009, 12:00
Сообщение #24
Табличкой, например.
Для SPI ее можно не включать, но это не значит, что она не нужна. Я, например, включаю и использую.
Если интересно, то вот вариант для данных:
const u_short sd_crc16_table_a[0x10] =
    0x0000, 0x1231, 0x2462, 0x3653,
    0x48c4, 0x5af5, 0x6ca6, 0x7e97,
    0x9188, 0x83b9, 0xb5ea, 0xa7db,
    0xd94c, 0xcb7d, 0xfd2e, 0xef1f
const u_short sd_crc16_table_b[0x10] =
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063,
    0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
    0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b,
    0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef
u_int sd_crc16(u_char *buff, u_int len)
    u_char data;
    u_short crc = 0;
    while(len--)
        data = *buff++ ^ (crc >> 0x08);
        crc = (sd_crc16_table_a[(data & 0xf0) >> 4] ^ sd_crc16_table_b[data & 0x0f]) ^ (crc << 8);
    return crc;
sonycman
сообщение Jun 4 2009, 12:26
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
Да, это вариант. Но самое прикольное - это хитрые варианты, когда без таблиц и без цилов, быстрое вычисление всего лишь несколькими командами.
Наверное, такое возможно не всегда...
Спасибо, красивая реализация, небольшие таблички и минимум вычислений smile.gif
svchost
сообщение Jun 4 2009, 15:45
Сообщение #26
; b - длина
crc7:
    clr    crc
    ldi    d, 0x12
crc7_0:
    ld    a, X+
    eor    crc, a
    ldi    c, 8
crc7_1:
    lsl    crc
    brcc    PC+0x02
    eor    crc, d
    dec    c
    brne    crc7_1
    dec    b
    brne    crc7_0
    ori    crc, 1
    ret
Подпрограмма CRC7 полностью работоспособна.
У каждого свое решение. Считаю, что мой вариант полностью отражает
алгоритм подсчета CRC7 и вполне понятен.
Сообщение отредактировал svchost - Jun 4 2009, 15:51
aaarrr
сообщение Jun 4 2009, 17:52
Сообщение #27
Я лишь предложил более короткий и быстрый вариант. Не обижайтесь.
ivstech
сообщение Jun 4 2009, 18:05
Сообщение #28
Пользователь №: 12 860
Цитата(sonycman @ Jun 4 2009, 18:26) *
<br />Да, это вариант. Но самое прикольное - это хитрые варианты, когда без таблиц и без цилов
Когда флэша нехватает, я использую такой код
; in/out YH аккумулятор
; in R18 следующий байт
CRC7Update:
   eor YH, R18
  ; Левый полубайт
   mov R19, YH
   andi R19, 0xF0
   swap R19
   eor YH, R19
   swap R19
   add R19, R19
   brcc CRC7Skip
   ldi YL, 0x01
   eor YH, YL
CRC7Skip:
   mov YL, R19
  ; Правый полубайт
   mov R19, YH
   andi R19, 0x0F
   swap R19
   eor YL, R19
   swap R19
   add R19, R19
   eor YL, R19
   mov YH, YL
   ret
и
; IN:  R4, R5 - аккумулятор CRC
;      R18 - значение
; OUT: R4, R5
; По модулю 0x11021
CRC16Update:
   push R18
   push R19
   eor R4, R18
  ; Левый полубайт
   mov R19, R4
   andi R19, 0xF0
   mov R18, R19
   swap R19
   eor R4, R19
   add R19, R19
   eor R5, R19
  ; Правый полубайт
   mov R19, R4
   andi R19, 0x0F
   eor R18, R19
   swap R19
   eor R5, R19
   add R19, R19
   brcc CRC16Skip
   clr R4
   inc R4
   eor R5, R4
CRC16Skip:
   eor R18, R19
   mov R4, R5
   mov R5, R18
   pop R19
   pop R18
   ret
adc
сообщение Jun 5 2009, 06:38
Сообщение #29
to ivstech and aaarrr: странно но результат вычисления CRC7 ваших алгоритмов разный.?! это нормально? rolleyes.gif
разница в этой строчке у Вас aaarrr:
ori    crc, 1
Зачем она?
aaarrr
сообщение Jun 5 2009, 07:05
Сообщение #30
Цитата(adc @ Jun 5 2009, 10:38) *
Зачем она?
Считаем мы CRC7, а это end bit - см. Command Format в спецификации SD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
