> Преобразователь напряжения с резервным питанием Li-ion
Олег_2
сообщение Jun 1 2009, 13:11
Пользователь №: 29 186
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, решение следующей задачи. Необходимо сделать преобразователь напряжения, где входное напряжение может быть любое из диапазона 12..24 вольт, а выходных уровня два, один +3,3 вольта с пиковым током 1А (может лежать в диапазоне 3,1..3,4 вольт), второй +4.0 вольта с пиковым током 2А (может лежать в диапазоне 3,4..4,5 вольт). Казалось бы сложного ничего нет, можно поставить пару микросхем LM2576, но есть один нюанс, при пропадание входного напряжения преобразователь должен переключиться на резервный 3,7 вольтовый Li-ion аккумулятор с ёмкостью 600..1500 мА, причём при появлении входного напряжения аккумулятор должен вновь зарядиться.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь! Может кто сталкивался с подобной задачей?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
