> метастабильность
_andrew_
сообщение May 19 2006, 10:07
Пользователь №: 7 935
Вопрос
Есть ли ссылки у кого по метастабильности(в идеале на русском)
и как с этим бороться
Проблема в следующем. у меня на входе 3 частоты, сморел осцилографом, вроде нормальные красивые
50Мгц 27Гц и еще строковая(не помню скока).
плис Spartan3
так вот через какое то время кадр сползает(верхний кадр внизу и наоборот, НО не по пол кадра, так треть к примеру и две трети). Сползаем сразу а не в процессе, а потом работаем стабильно с перевернутым кадром.
в общем мысль приходит грушить только на частоту.
есть ли еще какие нибудь "методы борьбы с частотами"?
13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Ответов (165 - 179)
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 12:04
Сообщение #166
Пользователь №: 1 874
Цитата(SM @ Jun 2 2009, 15:55) *
У меня нигде нет ни одной дискретной логической системы в смысле системы с дискретным временем, не было и не будет. Точнее она была когда-то прототипом, и аналоговая система уже даже не ее модель. Все мои системы от начала и до конца - аналоговые. И их нельзя рассматривать, как модели дискретной системы. Именно поэтому у меня и определение метастабильности классическое, смахивающее на классику термодинамики, откуда этот термин и пришел, а именно нахождение в неустойчивости более определенного времени без какой либо привязки к конкретному моменту времени. И пользоваться другим определением я не согласный.
То есть речь идет не про процессор?
Боюсь, у Вас идет речь не про "цифровую вычислительную систему". Все известные до сих пор цифровые вычислительные системы являются по сути конечными автоматами.
На этой неустойчивой траектории аналоговая система может находиться сколько угодно долго со стремящейся к единице веростностью схода для любого конечного промежутка времени. Что еще нужно чтобы назвать эту траекторию "метастабильностью"?
Пишите в личку.
SM
сообщение Jun 2 2009, 14:02
Сообщение #167
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ничего, кроме того, что система должна находится в неустойчивом состоянии более допустимого времени. Если она находится бесконечно долго в устойчивом (для наружного наблюдателя, который ничего не знает про балансирующий внутри шарик, а непрерывно ожидает выходного импульса) состоянии - то это состояние не метастабильно. А вот если наблюдатель увидит какой либо недоимпульс - это будет метастабильным состоянием, если этот недоимпульс таков, что наблюдатель не понял, был он, или не был.
Ну разумеется, внутри моей системы нет ни одного цифрового блока. Извините, со сплошным аналогом работаю. Только полевики, полевики, полевики.... Изредка резюк-кондюк. Я вроде и не упоминал понятие "цифрового устройства", а если и упоминал, то только по неосторожности.
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 14:07
Сообщение #168
Не об этом речь. Вы процессоры, кажется, проектируете? В руководстве програмиста, наверно, не пишите, что если 2 умножить на 2 в результате получится с некоторой вероятностью 5?
Конечно каждая цифровая машина на самом деле в глубине аналоговая. biggrin.gif
Пишите в личку.
SM
сообщение Jun 2 2009, 14:12
Сообщение #169
Из: Moscow, Russia
Не совсем. В данном случае речь о SoC, у которой все входы и выходы аналоговые. Да, внутри там есть и процессор тоже.
В голом процессоре я бы и не поимел двух клокодоменов несинхронных, чтобы что-то городить.
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 14:19
Сообщение #170
Вы как-то говорили про "импульс вовремя". Если система оказалась на метастабильной траектории внутри - то импульс на выходе может появиться в любой сколь угодно удаленный момент времени. То есть если на выходе наблюдался импульс - можно сказать, что событие произошло. Если импульс не наблюдался - возможно, он просто пока что не наблюдался, поэтому сказать со 100% вероятностью, что события не было, нельзя. То есть Ваш вычислитель вообще говоря не вычисляет рекурсивные логические функции. Что он вычисляет - это другой вопрос, но при попытке проинтерпретировать любой его выход как да-нет мы возвращаемся обратно к нормальным логическим системам.
Программист этого процессора в какой модели с ним работает?
Вы при риске метастабильности его целиком ресетите как я понял? То есть просто убиваете возможное метастабильное состояние процессора вместе со всей его логикой?
Пишите в личку.
SM
сообщение Jun 2 2009, 14:25
Сообщение #171
Из: Moscow, Russia
Нет, не так. Похоже, но не так.
Если на выходе наблюдался импульс, то событие, вероятно, произошло, и если произошло, то не ранее чем за сколько то до импульса.
Если на выходе не наблюдался импульс, то события точно не происходило.
Приблизительно так. На данный момент я лишь взвожу RS-триггер, единица с которого гарантировано передастся в клокодомен (не на первом такте, если оно не вовремя случится, так на втором). Идею проресетить все и насильно подкинули Вы, и она думается.
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 14:33
Сообщение #172
Это наверное уже результат вычислений в такой "логике".
PS На самом деле, если к заданному моменту времени на выходе нет импульса - то события точно не было. Если импульс есть - то событие возможно было (с вероятностью гораздо меньше 100%). Проблема только в том, что к заданному моменту времени может появиться полуимпульс, и при попытке обработать его в клоковом домене мы опять имеем неприятности.
Ну так а что происходит сейчас если этот RS передается в клокодомен не вовремя? В клокодомене оказывается метастабильность от переднего фронта этого триггера? wink.gif Вы уверены что на втором клоке эта метастабильность будет сброшена, если в клокодомене остаются какие-либо результаты вычислений, зависящие от входного аналогового сигнала? Я думаю что уже можно сделать вывод что это невозможно. Если в клокодомене (дискретной системе) остаются сигналы, которые зависят от входного аналогового сигнала - то существует траектория, которая приводит к их метастабильности. Для каждого такта и для каждого такого логического сигнала своя траектория.
Пишите в личку.
SM
сообщение Jun 2 2009, 14:47
Сообщение #173
Из: Moscow, Russia
Не готов точно ответить, так как это воздействие в результате запускает процесс инверсии фазы тактового генератора своего же домена с целью выхода из длительной пачки метастабильностей подряд (из-за того, что клоки относительно близки по частоте, а PLL там нереальна, слишком велика по площади, жруча, и велика вероятнось с первой итерации промахнуться с ней). Я думаю, что если фаза проинвертируется от ложного импульса, пришедшего с хрен знает какой задержки, и в результате наступит реальное событие, то просто фазу вертанут еще раз. А недовертеть фазу никак не могут. Импульс-то гарантированной длительности.
А вот резетнуть весь домен к чертям - это идея все таки хорошая. Ну и не забыть взведенный флаг причины резета.
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 14:57
Сообщение #174
И не забыть про неизбежную метастабильность как результат асинхронного снятия ресета домена biggrin.gif
Пишите в личку.
SM
сообщение Jun 2 2009, 15:01
Сообщение #175
Из: Moscow, Russia
Ее-то как раз нет, так как снятие асинхронного резета гарантирует то, что клок не придет раньше, чем через допустимое время, так как тактовый генератор тоже резетится.
Дык я бы и рад, но не получается...
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 15:30
Сообщение #176
Ну а тактовый генератор в метастабильном состоянии зависнуть не может? Или он - обычный мультивибратор, то есть момент снятия ресета оказывается моментом его запуска?
Пишите в личку.
SM
сообщение Jun 2 2009, 15:39
Сообщение #177
Из: Moscow, Russia
Он кондер, то заряжаемый током, то разряжаемый, а резет просто разряжает его в ноль (причем этот резет есть и так, просто на сейчас не задействован). В общем мультивибратор и есть. А текущая реализация плавно перекручивает ему фазу наоборот, выгоняя из области, опасной для метастабильности.
Oldring
сообщение Jun 2 2009, 15:41
Сообщение #178
В принципе понятно - пожалуй он действительно зависнуть не может, и клоковый домен действительно запустится без метастабильности.
Пишите в личку.
dvladim
сообщение Jun 2 2009, 17:36
Сообщение #179
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(SM @ Jun 1 2009, 12:20) *
Ясное дело, универсальных схем не бывает.
Цитата(SM @ Jun 1 2009, 15:10) *
У меня важно немного другое - если на триггере была метастабильность, то и факт, что сигнал сброса был вовремя.
А вот если не было метастабильности, а сигнал вдруг ниоткуда взявшись пришел - то это не криминал.
У меня несколько другой вопрос: правильно ли я понимаю, что использованная Вами схема непригодна для синхронизатора, целью которого является передача флага между доменами?
Т.е. для синронизатора, обычной реализацией которого является пара триггеров?
И верно ли я понимаю, что если использовать сигнал сброса с детектора для сброса самого этого триггера, то возможна метастабильность из-за произвольного времени нахождения детектора в метастабильном состоянии (при этом на выходе детектора 1 и это не сброс) и соответсвенно возможного нарушения времен recrem из-за сброса триггера близко к следующему такту?
SM
сообщение Jun 2 2009, 17:50
Сообщение #180
Из: Moscow, Russia
не то, чтобы непригодна, но не выгодна против тех же Razor/Razor-II. Но есть и принципиальная разница - Razor-вские детекторы сами впадут в метастабильность при недостатчно длинной метастабильности у основного FF, при этом у основного она и без воздействия детектора быстро закончится, а от детектора по выходу Error пойдет распространяться. Т.е. разоры дают импульс ошибки по факту достаточно долгой метастабильности, и могут не показать короткую, но приведшую к ошибке. А в моей схеме при любой метастабильности (даже теоретической ее возможности) будет гарантированный сброс и вовремя, но может быть и "левый" сброс в непредвиденный момент времени, без реального факта метастабильности у триггера. Т.е. моя схема дает информацию об ошибке в 100% случаев, ну и имеет какую-то вероятность пульснуть без ошибки, в отличие от разоров, которые 100% не дадут ничего без ошибки, и с высокой вероятностью сообщат об ошибке..
Да, возможно. Но при этом вся система все равно будет уведомлена о случае метастабильности, ввиду достаточной длительности импульса сброса (он же взводит Error), т.е. принять меры при этом остается возможным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
