> Проблема с комментариями (С++).
kurtis
сообщение Jun 2 2009, 15:58
Пользователь №: 6 205
Компилятор GCC для AVR. Хотя такой-же эффект наблюдается и в MinGW. Язык С++.
Столкнулся с такой вот проблемой, есть код
int main()
    int a = 10;
    int b;
    if (a = 10) {
        b = 30;
    //\\ Почему тут нету ошибки?
    else {
        b = 40;
и есть такой вот код
int main()
    int a = 10;
    int b;
    if (a = 10) {
        b = 30;
    // А вот тут есть ошибка? \\
    else {
        b = 40;
Вопрос, почему в первом случае отсутствует ошибка а во втором она "вдруг" появляется? И разве не все-равно что я буду писать после знака комментария ("//")?
Сам текст ошибки
C:\temp\Trigraphs\main.cpp: In function `int main()':
C:\temp\Trigraphs\main.cpp:10: error: expected primary-expression before "else"
C:\temp\Trigraphs\main.cpp:10: error: expected `;' before "else"
C:\temp\Trigraphs\main.cpp:13: error: expected `}' at end of input
Палыч
сообщение Jun 2 2009, 16:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Может быть потому, что символ '\' в конце строки означает "Продолжение на следующей строке". Т.е. "маскируется" следующий за символом '\' символ перевода строки, и следующая строка воспринимается как продолжение комментария.
rezident
сообщение Jun 2 2009, 16:11
Пользователь №: 3 882
Что-то я в упор не вижу отличий первого кода от второго. Отличия только в строке комментария что-ли? cranky.gif Если да, то знак \ в конце строки комментария "приклеивает" следующую строку к ней. Соответственно закрывающая скобка } попадает в строку комментария.
А вообще у вас ошибка в условии ( (a = 10) вмеcто (a == 10) ), которая скорее всего приводит к тому, что тело main просто выкидывается оптимизатором.
Вот. Нашел в стандарте ANSI C описание причины ошибки. Двойной обратный слеш как одиночный обратный слеш воспринимается даже в комментарии.
sergeeff
сообщение Jun 2 2009, 16:18
Пользователь №: 4 007
Не фиг красивости рисовать разными значечками, приводящими к трудно вылавливаемым неочевидным искажениям исходного текста и все будет хорошо!
kurtis
сообщение Jun 2 2009, 17:37
Спасибо за разяснения. Всегда думал что если коментарий, то там можно делать все что угодно.
mdmitry
сообщение Jun 3 2009, 10:55
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Только для комментариев в стиле С : /* */
и не забывать про вложенность комментариев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
