2 страниц V  < 1 2
> TOP24XX, Странности с частотой переключения и вопрос расчетам...
Vokchap
сообщение Jun 2 2009, 18:00
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Lenel @ Jun 2 2009, 20:39) *
Добрый день!
В алгоритм расчётов заложена очень высокая индукция в сердечнике, что иногда не очень хорошо.
Действительно, иногда не очень хорошо. Но стесняюсь спросить, что значит индукция "заложена"? Ознакомьтесь интереса ради с аппноутом 32, там изложен алгоритм расчетов, откуда следует, что индукция не "закладывается", она оценивается на этапе после определения пикового тока первички при предопределенной индуктивности первичной обмотки и выбранном сердечнике для заданного режима. И есть два ограничения - 0.3Т для максимальной рабочей индукции и 0.42Т для пиковой на переходных процессах, что соответствует рабочим параметрам материалов реальных сердечников для ИИП. При привышении этих величин выполняется следующая итерация с бОльшим кол-вом витков. Если вам нужна конкретная величина рабочей индукции для вашего эксклюзивного материала, вы можете легко выполнить "подгон" под нужное значение соотв. процедурой.
И надо учитывать всегда температуру окружающей среды.
Безусловно это надо делать. Но это уже ваша забота обеспечить необходимый тепловой режим исходя их полученных данных. Разброс параметров самих ТОПов приведен в даташитах от -40 до +125 град., что дает исчерпывающую информацию о возможных режимах его работы.
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 18:29
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Огурцов @ Jun 2 2009, 20:20) *
Мужики, что-то мне ваш декан не нравится (с)...
100% альтернативу назовете ?
Попробую. Инфинеон. "СoolSET"
Хотя, сам и TNY от PI использую давно и вполне удовлетворительно.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jun 2 2009, 18:30
Огурцов
сообщение Jun 3 2009, 02:00
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
ICE3 ? Условно да - частота пониже, напряжение пожиже. Плюс требуется дополнительный CS-резистор в исток.
Но таки да, несомненый плюс - изолированый сток. Задумчиво: можно бы даже и пощупать.
Microwatt
сообщение Jun 3 2009, 07:42
Сообщение #19
Из: Запорожье
Ну, напряжение 650вольт при верхней температуре не так уж плохо. В н.у. это 800 вольт.
Частота 100 кГц против 120-130 тоже не решает все кардинально. СS- резистор - три плюса, он очень точно регулирует ток и мощность.
А в общем и целом... Я не видел ТОР-конторовских DIP8, которые бы шутя выдавали ватт 30-35. А эти - выдают.
Секрет прост: у них сопротивление ключа втрое меньше ТОР.
Еще работал с ICE2A765. Чудненько, ТОРу и не снилось. Про цены уже молчу.
MTh
сообщение Jun 3 2009, 08:39
Сообщение #20
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Впринципе у Viper сопротивление ключа тоже ниже чем у TOP...
2 страниц V  < 1 2
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
