> Запрет использования регистров дляя своих нужд, IAR ARM 4.42A
SpiritDance
сообщение Jun 2 2009, 04:49
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Подскажите есть ли возможность запрета использования компилятором некоторых регистров процессора? В avr помнится было такое есть ли в арме? Поиском по форуму и в доке не нашел, надеюсь что плохо искал.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
MALLOY2
сообщение Jun 2 2009, 05:22
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
нет такого
IgorKossak
сообщение Jun 2 2009, 06:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(SpiritDance @ Jun 2 2009, 07:49) *
В avr помнится было такое ...
Это потому, что у AVR регистров явный избыток. Полемика на эту тему уже была на форуме неоднократно.
У ARM регистров не так много и они более функциональны. Если же необходимость выделения регистра связана с нехваткой быстродействия, то Вы, на мой взгляд, ошиблись камнем, выбирайте что-нибудь побыстрее.
Rst7
сообщение Jun 2 2009, 06:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вообще-то актуальность отнятия регистров возникает в основном для быстрой работы процедур обработки прерывания. Стоит вспомнить, что в архитектуре ARM7/9 в режиме FIQ банкируются регистры R8-R14. Стек FIQ можно не пользовать (освобождается R13), R14 хранит адрес возврата (так уж и быть, пусть будет занят), итого есть 6 регистров. Вполне.
KRS
сообщение Jun 2 2009, 07:21
Пользователь №: 555
Вообще очень странно что у IAR для ARM нет блокирования регистров.
У RVCT и GCC есть. Причем если взять родной ARM документ по calling conversion, там есть рекомендации какие регистры можно блокировать и сколько.
Например для ARM7 Atmel использовать режим ARM смысла нет ( из-за медленной флеш), а регистры R8-R11 IAR обычно не использует вообще в режиме THUMB их было бы удобно зарезервировать для контекста или ...
Rst7
сообщение Jun 2 2009, 07:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да ничего странного. Слишком мало регистров.
Очень спорное утверждение.
Вы имеете в виду этот документ - http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...0042C_aapcs.pdf ?
Что-то в нем не видать рекомендаций по блокированию регистров. Ну кроме platform-specific R9 usage.
KRS
сообщение Jun 2 2009, 07:57
Пользователь №: 555
На максимальной частоте для ARM режима один WAIT state у атмела.
получается при опреациях с регистрами инструкция THUMB будет выполняться в 2 раза быстрее!
У NXP где то видел что в среднем ARM код процентов на 30 быстрее, но THUMB код процентов на 70 плотнее.
Но у NXP флеш не вносит задержки.
В свое время IAR компилер генерировал самый лучший THUMB код и atmel рекомендовал сам THUMB использовать что бы задержек не было.
Ну да там только названия регистров, и про R9 написано. его надо вместе с докой на RVCT читать там написано сколько регистров для какого режима можно заблокировать.
zltigo
сообщение Jun 2 2009, 07:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну, если учесть их 4x ширину, то не очень-то и мало smile.gif. Но основная причина это именно наличие банков регистров.
Да. Просто Автор смотрит через призму работы c восьмью битами sad.gif данными и видит много "лишнего" в 32bit формате команды.
Только таких инструкций будет в 3 раза больше smile.gif.
KRS
сообщение Jun 2 2009, 08:07
Пользователь №: 555
Если брать обычный код - то по статистике не в 3 раза больше, а менее чем в 1.5
У всех разная статистика. Вот например отсюда:
http://winarm.scienceprog.com/arm-mcu-type...of-arm-mcu.html
Some interesting facts about using Thumb:
The Thumb code requires 70% of the space of the ARM code.
The Thumb code uses 40% more instructions than the ARM code.
With 32-bit memory, the ARM code is 40% faster than the Thumb code.
With 16-bit memory, the Thumb code is 45% faster than the ARM code.
Thumb code uses 30% less external memory power than ARM code.
Сообщение отредактировал KRS - Jun 2 2009, 08:14
Rst7
сообщение Jun 2 2009, 08:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как более-менее атомарной единицы хранения данных - маловато. Извраты типа 4 переменных типа uint8 в одном регистре рассматривать смысла нет.
Дык правильно тогда формулируйте. Ваш исходный посыл:
Причем тут дока на RVCT к официальному документу ARM? Другое дело, что компилятор RVCT позволяет отнять столько-то таких-то регистров.
Обычный код - это написанный левой ногой без оглядки на архитектуру Load/Store? Не возражаю smile.gif
zltigo
сообщение Jun 2 2009, 08:27
Из: Riga, Latvia
Цитата(KRS @ Jun 2 2009, 11:07) *
Если брать обычный код...
Я уже намекал - обычный для восьмибитовика. Как только алгоритм начинает работать с размерностями более 8bit - шеснадцатибитовые ограничения начинают сказываться очень сильно. Попробуйте, например, просто загрузить в регистр значение 0x100 и посмотрите на результат в разных режимах. Да и сложные констукции
if( z )
a = b +  c *  4;
компиляторы уже умееют укладывать в что-то типа одной команды
eqadds r1, r2, r3, lsl #2
В свое время лично подробно проверял - портировал с 16битовиков несколько исходников - пролет у TUMB полный. Если изначельно сильно заточенное под 8bit портировать, то картина много благостнее. Но если писать именно в рассчете на 32bit контроллеры, то бессмысленно - выигрыш по размеру стремится к полному 0, а производительнось падает отнюдь не "незначительно".
KRS
сообщение Jun 2 2009, 08:33
Пользователь №: 555
дока на RVCT - тоже официальный документ ARM и в ней не указаны имена регистров ( как R0, R8....) а указаны как a1, v5...
обычный - это, например, не расчет какого нибудь фильтра...
В том то и дело что у ARM архитектура Load/Store и все компилеры это учитывают.
И есть официальная статисика из разных источников.
Rst7
сообщение Jun 2 2009, 08:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кого тогда трогает оптимизация?
Да, только программеры не учитывают. Вместо того, чтобы, например, в начале функции (или функционального блока) загрузить все в локальные переменные, а потом в конце выгрузить - занимаются онанизмом по месту хранения переменных.
На компилятор, но не на ядро!
KRS
сообщение Jun 2 2009, 08:52
Пользователь №: 555
Одно радует - THUMB2 решает эти проблемы с выбором режима.
Но если вернуться к теме топика. Очень странно что у IAR нет блокировки регистров! Потому что и у GCC и у RCVT они есть и переменную в заблокированном регистре можно объявить.
Rst7
сообщение Jun 2 2009, 08:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Можно. Но не нужно smile.gif Нужно курить про банки регистров в режиме FIQ и крепко думать, зачем нужна переменная в регистре для обычного режима.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
