> Преобразователь напряжения с резервным питанием Li-ion
Олег_2
сообщение Jun 1 2009, 13:11
Пользователь №: 29 186
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, решение следующей задачи. Необходимо сделать преобразователь напряжения, где входное напряжение может быть любое из диапазона 12..24 вольт, а выходных уровня два, один +3,3 вольта с пиковым током 1А (может лежать в диапазоне 3,1..3,4 вольт), второй +4.0 вольта с пиковым током 2А (может лежать в диапазоне 3,4..4,5 вольт). Казалось бы сложного ничего нет, можно поставить пару микросхем LM2576, но есть один нюанс, при пропадание входного напряжения преобразователь должен переключиться на резервный 3,7 вольтовый Li-ion аккумулятор с ёмкостью 600..1500 мА, причём при появлении входного напряжения аккумулятор должен вновь зарядиться.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь! Может кто сталкивался с подобной задачей?!
Vadim_Kh
сообщение Jun 1 2009, 13:42
Пользователь №: 24 233
Я ставил микруху BQ24085. Она является контроллером заряда для Li-Ion. У неё есть вывод /PG -т. е Power Good (открытый коллектор) - его можно использовать для переключения
Олег_2
сообщение Jun 2 2009, 05:51
Спасибо за предложение!
Таких микросхем не мало. Но хотелось бы найти микросхему, которая сама переключает подачу напряжения, а тут надо ставить ещё и реле, которое может не успеть переключиться и будет провал напряжения, веди в пике ток может пройти до 2А. Может есть хотя бы такие микросхемы у которых входное напряжение любое, а выходное лежит в пределе от 3,4В до 4,5В, при этом микросхема могла бы сама переключаться между Li-ion аккумулятором и входным напряжением и выдавать ток 2А. При этом могла бы подзаряжать аккумулятор в случае наличия входного напряжения.
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 11:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Системного подхода не хватает. Не нужно никаких переключателей.
Повышайте нестабилизированным пуш-пулом напряжение аккумулятора до вольт 10 и - по ИЛИ со входным.
Как только входное пропадет, аккумулятор подхватит питание мгновенно.
Олег_2
сообщение Jun 2 2009, 13:51
Получается можно сделать проще, например так, как на рисунке?
D1 - стабилизатор напряжения на 5 вольт
D2 - зарядное устройство Li-ion аккумуляторов 3.7 вольт
VD1..VD3 - диоды
BAT1 - Li-ion аккумулятор 3.7 вольт
Микросхемы питаются от линии 12 вольт и выключатся одновременно при пропадании напряжения. На выходе D1 напряжение чуть больше, чем у D2. При наличие входного питания VD2 должен закрыться, а VD1 и VD3 открыться. Когда питание пропадает VD2 открывается, а VD1 и VD3 закрываются.
Будет ли работать такая схема?
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 16:22
Из: Запорожье
Нет, конечно же, не будет.
Диоды мостить нужно на ВХОДЕ микросхем стабилизаторов, объединяя главные 12-24В и резервное 8-11В от аккумулятора. Получить от аккумулятора требуемое нестабилизированное напряжение Вы умеете, да?
Олег_2
сообщение Jun 3 2009, 10:11
А если найти стабилизаторы (на схеме D1 и D2), которые могли бы работать в диапазоне от 3 до 30 вольт примерно, то можно было бы обойтись без повышающей микросхемы после аккумулятора. И, с учётом Вашего совета, можно собрать такую схему? Или всё-таки лучше поставить повышающую микросхему между диодом VD2 и аккумулятором?
P.S. Если не трудно, объясните, пожалуйста, почему предыдущая схема не будет работать?
Спасибо за помощь!
Microwatt
сообщение Jun 3 2009, 11:15
Из: Запорожье
Спасибо за помощь!
В предыдущей Вы падение на диодах замешали в выходное напряжение. Оно стало сразу нестабилизированным.
Последняя блок-схема схема имеет шансы на успех.
Олег_2
сообщение Jun 3 2009, 11:34
Спасибо!
Олег_2
сообщение Jun 4 2009, 13:31
А ещё подскажите, пожалуйста, какую-нибудь микросхему DC/DC - преобразователь у которой входное напряжение лежит в диапазоне от 3.5 вольт до 24, а выходное можно получить либо 3.3, либо 4.0 вольт (Vout <= Vin), с током 1-2 А.
Заранее большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
