Вопросы по HFSS |
Apr 24 2009, 12:30
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Цитата(MasterBo @ Apr 23 2009, 11:37)  А на чем размещать еще Wave Port, на пластине из воздуха? Вот именно, на пластине из воздуха.
Apr 27 2009, 06:42
Пользователь №: 18 229
Цитата(Ulysses @ Apr 24 2009, 21:30)  Вот именно, на пластине из воздуха. Хм, если антенну окружает воздушное пространство (вакуум) и если задать порт на пластине из вакуума, то получим следующую ошибку: [error] Port refinement, process abc3d : Port "Port" is incorrectly set up. A port must have a non-existent material on one side. Both "PortBox" and "VacuumBox" exist. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. Пробуем менять материал пластинки на золото, проект посчитался. Материал пластинки кремний (silicon) – проект заткнулся на вышеприведенной ошибке. Пусть меня поправят, но возможно два корректных варианта задания Wave Port для системы: - на одной из граней пластинки из идеального проводника (pec) в случае, если систему окружает воздушное пространство - на плоскости, принадлежащей границе воздушного пространства (в этом случае по одну сторону порта будет материал pec, а по другую – вакуум)
Сообщение отредактировал MasterBo - Apr 27 2009, 06:46
Apr 27 2009, 07:52
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(MasterBo @ Apr 27 2009, 09:42)  Пробуем менять материал пластинки на золото, проект посчитался. Всегда полезно посмотреть на модовое распределение на порту. Если оно не соответствует тому, что Вы о нем думаете -- значит Вы получили не то, что хотели. Диполь проще всего запитывать с помощью Lumped Port. Рисуете двумерную фигуру (прямоугольник), которая касается плеч диполя двумя своими ребрами. При этом дополнительных отводящих в сторону участков не нужно -- они только усложнят задание порта. Далее выбираете этот прямоугольник и назначаете ему Lumped Port с требуемым импедансом. Выбираете одну моду и рисуете для нее линию от точки касания с одним плечем диполя до другого плеча. Считаете, смотрите на распределение полей на порту: поле Е -- от одной грани до другой, что и соответствует возбуждению Т-волной. При этом S11 будет считаться так, как будто в этом месте полдключен генератор с заданным внутренним сопротивлением, что эквивалентно подключению через идеальную двухпроводную линию с заданным импедансом (обычно 50 ом), в которую может уходить только Т-волна.
May 12 2009, 10:38
Пользователь №: 47 207
Подскажите, пожалуйста,
необходимо рассчитать коэффициент отражения и прохождения для периодической структуры. Для этого я снизу и сверху к элементарной ячейке прикрепляю порты, а по бокам периодические гран.условия. Но HFSS периодически выдает ошибку, либо выдает значения S11 больше 1. HFSS v.10 вообще написал, что порты не поддерживают периодические условия. Так ли это, и если это так, то каким образом можно выйти из такого положения?
May 12 2009, 17:56
Из: Харьков
Цитата(dimyan @ May 12 2009, 13:38)  необходимо рассчитать коэффициент отражения и прохождения для периодической структуры. ... каким образом можно выйти из такого положения? Начиная с HFSS v11 добавили так называемые порты Флоке как раз для анализа периодических структур. Подробности можно посмотреть в файле "c:\Program Files\Ansoft\HFSS11\Help\HFSSFloquet.pdf"
May 28 2009, 11:52
Пользователь №: 42 828
Друзья , Товарищи, Коллеги подскажите, пожалуйста ! Моделирую несимметричный вибратор внутри корпуса со щелями. HFSS дает неточные результаты, одной из причин точно является дефолтный мешинг, т.к. ближе к краям щелей плотность сетки должна быть выше. Подскажите как можно грамотно менять мешинг . До этого, НА ДРУГОМ КОРПУСЕ, я просто создавал зону вокруг щелей и вот уже этой зоне менял плотность.можно ли делать это проще ? приложил файл с корпусом. может быть будут советы и рекомендации в целом ...
Jun 1 2009, 09:14
Пользователь №: 21 348
Цитата(freqzt @ May 30 2009, 11:51)  Does anyone have microstrip spiral antenna project with HFSS? Please share it here. Давно собирался выложить, но как-то руки не доходили. Коллекция примеров проектов HFSS с сайта edaboard.com Может кому-то поможет.  For freqzt see examples spiraly and Spiraly_2 (my old work).
Sample_projects.rar ( 490.54 килобайт )
Jun 3 2009, 15:31
Пользователь №: 48 213
Подскажите пожалуйста. Как запитать симметричную микрополосковую антенну в HFSS? Например для данной модели.
Jun 4 2009, 07:17
Цитата(Lurgiy @ Jun 3 2009, 18:31)  Подскажите пожалуйста. Как запитать симметричную микрополосковую антенну в HFSS? Например для данной модели. Попробуйте как показано на рисунке. Проект я прикрепил, но он сохранен в 11 версии и, скорее всего, у вас не откроется. Integration Line должна лежать в плоскости порта.
Bi_Loop.rar ( 128.95 килобайт )
Jun 4 2009, 09:58
Цитата(Romka @ Jun 4 2009, 10:17)  Попробуйте как показано на рисунке. Проект я прикрепил, но он сохранен в 11 версии и, скорее всего, у вас не откроется. Integration Line должна лежать в плоскости порта.
Кол-во скачиваний: 172Спасибо за помощь.
Jun 5 2009, 06:16
Пользователь №: 45 857
Скажите пожалуйста, кто нибудь работает в HFSS на двух-процессорных системах с n-количеством ядер? Какова у Вас загрузка этих самых ядер когда запущено моделирование?
Jun 5 2009, 14:16
Ув. EUrry, я не поленился, почитал. У людей вроде работает.
НО дело в том что у мення почемуто 50% времени работает только одно ядро на 100%-ой загрузке, а остальные семь отдыхают. Хотя остальные 50% времени на 100% загружены все ядра. Вот и думаю - это нормально?
