> SSP и DMA в LPC2362, как лучше использовать
zuy
сообщение Jun 4 2009, 12:30
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Есть прибор в котором к LPC2362 подключен внешний чип по протоколу SPI для которого используется канал SSP0 в контроллере.
В чип нужно передавать поток данных частями по 2кб, при этом сам он может за раз переварить только 50байт, и сигнализирует ногой что готов получить следующие 50байт.
т.е. 2кб передаются кусочками по 50 байт по готовности их принять. Частота клока SPI от 3 до 6МГц.
Сейчас все сделано через FIFO и прерывания.
Хочется применить DMA, чтобы оптимизировать процесс.
В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. FIFO SSP рассчитан на 8 фреймов, в моем случае это 8 байт. Если я запрограммирую DMA передать 50 байт, они сами между собой разберуться когда грузить данные в FIFO, а когда ждать пока в нем место появится?
2. Могу ли я как-нибудь сконфигурировать DMA, чтобы один раз дать ему 2кб блок, а далее без моего участия он передал их по SPI при этом следил когда внешний чип готов принять очередные 50 байт?
3. В общем каким образом в моем случае лучше скрестить DMA и SSP чтобы максимально разгрузить процессор?
zltigo
сообщение Jun 4 2009, 14:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А документацию по возможностям GPDMA, т.е. DMA "общего назначения" особо ничего не знающего о SSP почитать?
zuy
сообщение Jun 4 2009, 17:55
Из: San Francisco
Т.е. как это GPDMA ничего не знает об SSP?
А о чем тогда второй пункт в "Features of the GPDMA": The GPDMA provides 16 peripheral DMA request lines. Some of these are connected
to peripheral functions that support DMA: the SD/MMC, two SSP, and I2S interfaces. ?
Да и далее по тексту описания GPDMA много где упоминается SSP как источник либо приемник операций.
В описании SSP модулей написано что они поддерживают DMA через GPDMA.
Так все таки можно как-нибудь использовать GPDMA для оптимизации отправки данных из памяти через SSP в режиме SPI ?
zltigo
сообщение Jun 4 2009, 18:14
Из: Riga, Latvia
Я писал "особо ничего не знает" в отличии от, напимер, специализированных DMA контролеров для MAC и USB, посему, все , что можете сделать это за один цикл загрузить FIFO.
"Для оптимизации" в вашем случае, думаю, бессмысленно менять загрузку FIFO на программмрование канала DMA, который будет возможно менее подтормаживая грузить FIFO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
