> Тактирование Xmega от внешнего кварца с умножением частоты в 2 раза
Leonmezon
сообщение Jun 4 2009, 12:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Разбираюсь с микроконтроллером Xmega128. По даташиту тактовая частота может быть 32МГц, но при этом на этой частоте UART работает с ошибкой 0,01% - думая это много при скорости 230400 б/с (планируем запустить RS232 на этой скорости). В то же время микроконтроллер может работать от внешнего кварца - скажем 14,7456 МГц и есть блок PLL для умножения частоты - скажем в 2 раза - получаем 29491200 Гц (чуть меньше 32МГц), но при этом ошибка UART - 0,00%. По даташиту написано что вроде так можно (в общем случае частоту можно сделать до 200 МГц - думая заложили на будущее)- кто нибудь проверял такую возможность?
SasaVitebsk
сообщение Jun 4 2009, 14:30
Пользователь №: 11 521
0,01% это допустимая ошибка для UART. Кроме того % он и в африке %. Не имеет значения к какой частоте передачи это относится. Согласно спецификации, по-моему допускается ошибка в 2%. Реально будет работать и при 4%
Dx!
сообщение Jun 4 2009, 14:40
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
и при 4%
Не всегда и не везде... если контроллер без подстройки (а таких не мало) то на больших пакетах сползёт.
А вот 0,01% имхо несерьёзно. Ошибки можно сказать нет.
Сообщение отредактировал Dx! - Jun 4 2009, 14:48
Leonmezon
сообщение Jun 4 2009, 16:20
Из: Краснодар
Но согласитесь, если можно сделать как я описал - то 0,00% намного лучше (тем более UART Xmega поддерживает скорости до 921600 бит/с - где даже мин. проценты могут уже сказываться), до и примерно 10% запас по тактовой частоте не плохо (на сколько на 32МГц будет стабилен - еще неизвестно). Вопрос в том можно или нет? (Задам Atmel - но они сами по недели думают перед тем как ответить).
SasaVitebsk
сообщение Jun 4 2009, 18:50
Цитата(Leonmezon @ Jun 4 2009, 19:20) *
Но согласитесь...
Конечно согласимся. smile.gif Так обычно и поступают.
Так к примеру я сейчас в проекте с LPC2106 (тоже PLL) использую кварц 14745600 и получаю частоту (*4) 58.982. Допустимая 60 для данного процессора. Иногда ставят 11.0592 и умножают на 5 получают 55.296.
Dx!
сообщение Jun 5 2009, 02:38
Из: Новочеркасск
Также совсем не обязательно брать стандартную частоту UART - она может быть любой.
Но я тоже соглашусь - сам под UART ставлю подобные кварцы.
MDD
сообщение Jun 5 2009, 04:00
Пользователь №: 16 862
От внешнего кварца и PLL с умножением до 32МГц работает без проблем, это штатный режим. В соседней ветке есть пример кода для включения такого тактирования. Естественно на меньших частотах тоже будет работать.
Также я пробовал при изучении фичи Hi-Res заводить этот генератор на 128МГц с последующим делением на прескаллерах B,C до 32МГц. Тоже все работает, но потребление выросло на 10мА.
Spider
сообщение Jun 5 2009, 07:53
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
А можно и я спрошу? Какой максимальный возможный кварц у ATXMEga128A1? просто в даташите написано, что она вроде как до 32MHz, но в настройках кварца указано до 16MHz. Получается 32Mhz достигаемы через PLL x2 при 16MHz?
Кварцы больше 16MHz допустимы?
MDD
сообщение Jun 5 2009, 10:54
Даташит утверждает, что кварц должен быть в пределах 0.4-16МГц. Повидимому что-то у них не срослось с возбуждением кварцевого генератора на частотах 16-32МГц. Действительно получается, что тактовую частоту из этого диапазона можно "закварцевать" только через умножение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
