3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> Конвертер USB - UART
sigmaN
сообщение Jun 3 2009, 14:03
Сообщение #31
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну лично мне не удалось найти таких, где в даташите было-бы указано, что они выдают +/- 12V.
Вот пусть препод и предложит микруху. Иначе сослаться на соответствие стандарту такому-то и послать его в.....в документацию по стандарту такому-тоsmile.gif
The truth is out there...
Denis R. Akimov
сообщение Jun 3 2009, 22:25
Сообщение #32
Пользователь №: 44 727
Ну если ему так надо эти несчастные 12 вольт, то просто прицепи к TX транзисторный ключ (база к TX, эмиттер к 12 вольтам, коллектор как выход) а к RX стабилитрон какой нить на 5 вольт (в обычном включении, как стабилизатор) или делитель из 2 резисторов, шоб случаем микрульки неспалить и будет те счастье %).
зы:
MAX232 давал при +5 вольтах где то 8.7 вольт...
Сообщение отредактировал Denis R. Akimov - Jun 3 2009, 23:07
XVR
сообщение Jun 4 2009, 05:56
Сообщение #33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(5tas @ Jun 3 2009, 14:26) *
Как это? там ведь написано: "Истинный режим работы RS-232 при VCC от +3.0 В до +5.5 В"!
Неа, там написано (заголовок datasheet):
1μA Supply-Current, True +3V to +5.5V RS-232 Transceivers with AutoShutdown
Все, которые берут эти самые +/-12В снаружи, а не делают из своего питания внутри.
Например, уже упомянутые тут GD75232, MAX3190, MAX1488, MAX1406, частично MAX201, MAX209
sigmaN
сообщение Jun 4 2009, 09:59
Сообщение #34
I WANT TO BELIEVE
Я смотрел на GD75232. Там при питании +9/-9/+5 на выходе драйвера получается 7.5V
Правда там где recommended +9/-9 можно подать +12/-12(MAXIMUM написано +/-15, так что 12 можно), а лучше уж +13.5/-13.5, чтоб на выходе получить 12V ровно....
5tas
сообщение Jun 4 2009, 14:30
Сообщение #35
Пользователь №: 48 270
Благодарю всех за советы!
sigmaN
сообщение Jun 4 2009, 18:48
Сообщение #36
I WANT TO BELIEVE
Круто!
Я так понимаю, девайс не собирался и не испытывался )))))
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 4 2009, 19:11
Сообщение #37
Guests
Еще круче - ... даже не разрабатывался!
rezident
сообщение Jun 4 2009, 21:41
Сообщение #38
Пользователь №: 3 882
Модератор. Ну раз курсовая сдана, то тему закрываю. Во избежание ненужного пост-флейма.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
