> Проблемы с получением сигнала опорной частоты 3150МГц с помощю умножителя
CF755
сообщение Jun 4 2009, 06:57
Пользователь №: 27 708
Предистория следующая.
Необходимо получить два сигнала - 1050МГц и 3150МГц.
Сначала получаем 1050МГц. Сигнал кварцевого генератора (ГК-163, 350МГц, подавление гармоник - 40дБ) уможаем на 3 (предварительно усиливаем до 3дБм) и фильтруем (два фильтра нижних и верхних частот). Далее этот сигнал поступает на выходные усилители (на другую плату - тактовый сигнал DDS`ов) и этот же сигнал поступает на умножитель (с предварительным усилением для обеспечения 12дБм на входе умножителя). Далее после умножителя идёт на два фильтра (верхних и нижних частот) и поступает на выходной усилитель (далее сигнал поступает на смесители - на ту же плату, что и 1050МГц).
Проблема в следующем.
Сигнал с первого умножителя выходит как надо (по pdf`у, с ослаблением чётных гармоник в районе 50дБ). На второй умножитель (1050МГц до 3150МГц) сигнал приходит усиленный, но характер гармоник такой же, как и на выходе первого умножителя (1050МГц), даже лучше - ослабление гармоник - 60дБ (фильтрация). После умножителя (3150Мгц) картина резко меняется. В районе частоты 1050МГц появляются гармоники с шагом 100Мгц слева и справа. И эти "образования" (1050МГц с гармониками по бокам) повторяются вверх по частоте с шагом 1050МГц, причём, никакого ослабления нечётных гармоник (если это, конечно, результат умножения) не происходит. Уровень гармоник в сигнал - не менее 30дБ (по pdf`у заявлено подавление гармоник умножителя 60дБ). Причём, фильтры на выходе умножителя, как буд-то, не работают (подавление фильтров должно быть 30-40дБ).
Смотрели всё на 20ГГц осциллографе Tektronix (название не помню, с функцией спектроанализатора). Сигнал снимали как на выходе умножителя (щупом 50 Ом), так и на выходе усилителя (после умножителя, с коаксиального SMA разъёма). Пока никаких исследований с изменением схемы (отключение усилителей, фильтров) платы не проводили.
Пока соображений несколько.
1. Глючит умножитель (на выходе не то что надо - появляются 100МГц гармоники, и не происходит подавление гармоник)
2. Усилитель (возможно, после умножителя) даёт гармоники (самовозбуждается) и мы видим умножение не сигнала, а шумов, или просто шумы.
3. Ошибки в схеме (согласование, и т.п.)
4. Что-то с анализатором. Проверить его от эталонного сигнала не было возможности, но он новый.
Если у кого есть соображения по этому поводу, прошу поделиться. Прилогаю схему (на первом листе получение 1050МГц, на втором 3150МГц), разводку платы и набор pdf`ов.
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  mos_trouble_sch.pdf ( 277.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Сообщение отредактировал CF755 - Jun 4 2009, 07:40
Прикрепленный файл  mos_trouble_pcb.pdf ( 277.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
- CF755   Проблемы с получением сигнала опорной частоты 3150МГц с помощю умножителя   Jun 4 2009, 06:57
- - TheMad   1) Попробуйте смотреть не осциллографом, а именно ...   Jun 4 2009, 07:22
- - CF755   Структурная схема подборка pdf`ов оставшиес...   Jun 4 2009, 07:24
- - FDS   Цитата(CF755 @ Jun 4 2009, 10:57) Предист...   Jun 4 2009, 07:33
|- - CF755   Цитата(FDS @ Jun 4 2009, 11:33) Ваши сооб...   Jun 4 2009, 07:49
|- - grandrei   Цитата(CF755 @ Jun 4 2009, 08:49) Требова...   Jun 4 2009, 13:00
- - obormot   А не может 100МГц пролазить от MCU например по пит...   Jun 4 2009, 10:58
|- - IceS   Цитата(obormot @ Jun 4 2009, 14:58) А не ...   Jun 4 2009, 13:14
- - sanyc   ФАПЧ, наверное, использовать все же можно. Наприме...   Jun 4 2009, 18:33
|- - nickes   Цитата(sanyc @ Jun 4 2009, 22:33) ФАПЧ, н...   Jun 4 2009, 20:23
- - microstrip_shf   А не слишком ли близко друг к другу стоят SMA . Их...   Jun 4 2009, 23:06
|- - CF755   Цитата(microstrip_shf @ Jun 5 2009, 03:06...   Jun 5 2009, 04:30
|- - oleg_uzh   Цитата(CF755 @ Jun 5 2009, 08:30) А мы их...   Jun 9 2009, 03:36
- - oleg_uzh   У нас есть подобный блок, но мы ставили после кажд...   Jun 5 2009, 03:44
- - duden   Цитата(CF755 @ Jun 4 2009, 09:57) Предист...   Jun 7 2009, 12:46
- - bakhmat   Цитата(CF755 @ Jun 4 2009, 09:57) ... Пос...   Jun 9 2009, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
