Датчики для температуры > 150 градусей |
Oct 30 2005, 08:06
Пользователь №: 473
Цитата(okela @ Oct 29 2005, 23:30) Подскажите, плс, кто знает есть ли встраиваемые датчики (желательно с цифровым выходом) для измерения температур более 150 град. А то я полазил-поискал AD, Maxim и пр. дают максимум - 150, (а мне бы до 200 желательно) а если надо выше - то только термопара или терморезюк. Или вопрос по-другому : можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град. вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ? поэтому и есть ограничение сверху и снизу
Oct 30 2005, 12:47
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 15:37) Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06) вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ? ... Интересно, при какой же?  при 250 градусов кремний ваш уровень ферми попадет в зону провдимости и полупровдник уже будет считаться проводником - или вы другого мнения?
Oct 30 2005, 12:53
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06) Цитата(okela @ Oct 29 2005, 23:30) Подскажите, плс, кто знает есть ли встраиваемые датчики (желательно с цифровым выходом) для измерения температур более 150 град. А то я полазил-поискал AD, Maxim и пр. дают максимум - 150, (а мне бы до 200 желательно) а если надо выше - то только термопара или терморезюк. Или вопрос по-другому : можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град. вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ? поэтому и есть ограничение сверху и снизу Вопрос был не теоретического, а практического плана. Существуют или нет ? А почему есть ограничение я догадывался...
Oct 30 2005, 13:14
Пользователь №: 473
Цитата(okela @ Oct 30 2005, 15:53) Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06) Цитата(okela @ Oct 29 2005, 23:30) Подскажите, плс, кто знает есть ли встраиваемые датчики (желательно с цифровым выходом) для измерения температур более 150 град. А то я полазил-поискал AD, Maxim и пр. дают максимум - 150, (а мне бы до 200 желательно) а если надо выше - то только термопара или терморезюк. Или вопрос по-другому : можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град. вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ? поэтому и есть ограничение сверху и снизу Вопрос был не теоретического, а практического плана. Существуют или нет ? А почему есть ограничение я догадывался...  я думаю что больше 180 не найдете а больше 150 не купите
Oct 30 2005, 13:30
Пользователь №: 4 987
Цитата(net @ Oct 30 2005, 15:47) Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 15:37) Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06) вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ? ... Интересно, при какой же?  при 250 градусов кремний ваш уровень ферми попадет в зону провдимости и полупровдник уже будет считаться проводником - или вы другого мнения? Конечно. Непонятно, что Вы подразумеваете под зоной проводимости?
Oct 30 2005, 14:05
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 16:30) Цитата(net @ Oct 30 2005, 15:47) Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 15:37) Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06) вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ? ... Интересно, при какой же?  при 250 градусов кремний ваш уровень ферми попадет в зону провдимости и полупровдник уже будет считаться проводником - или вы другого мнения? Конечно. Непонятно, что Вы подразумеваете под зоной проводимости? читатйе учебник Физические Основы Электронной Техники там все подробно написано про валентную зону, зону проводимости, уровень Ферми и что называется проводником - а что изолятором
Oct 30 2005, 14:14
Цитата(net @ Oct 30 2005, 17:05) читатйе учебник Физические Основы Электронной Техники там все подробно написано про валентную зону, зону проводимости, уровень Ферми и что называется проводником - а что изолятором Пожалуйста, не нужно давать советов. Ваши представления о механизме проводимости в твердом теле вообще, и в полупроводниках в частности, мягко выражаясь, далеки от общепринятых. Я же предпочитаю придерживаться в этих вопросах традиционного подхода. Чтобы не флеймить, лучше писать на личные ящики.
Oct 30 2005, 14:27
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 17:14) Цитата(net @ Oct 30 2005, 17:05) читатйе учебник Физические Основы Электронной Техники там все подробно написано про валентную зону, зону проводимости, уровень Ферми и что называется проводником - а что изолятором Пожалуйста, не нужно давать советов. Ваши представления о механизме проводимости в твердом теле вообще, и в полупроводниках в частности, мягко выражаясь, далеки от общепринятых. Я же предпочитаю придерживаться в этих вопросах традиционного подхода. Чтобы не флеймить, лучше писать на личные ящики. ага - учебник я неправильно вам назвал ну ну
Oct 31 2005, 07:30
Пользователь №: 6 184
Не ссорьтесь. Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка) А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше). потребуется ооочень большой динамический диапазон. Да и плюс поплывет опорное значение напряжения (для АЦП). Линейность АЦП останется более-менее (проверено до 200), но поплывет ноль (вероятно, смещение компаратора). Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется) Можно измерить косвенно. Например, если у вас нагреватель, можете по проходящему току и падению напряжения на нем, узнать его сопротивление и соответственно температуру.
Oct 31 2005, 10:26
Пользователь №: 3 452
Цитата(bav @ Oct 31 2005, 10:30) Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется) Если есть АЦП, то тогда еще очень просто можно и платиновый термометр сопротивления подключить : http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html
Oct 31 2005, 16:14
Пользователь №: 1 649
Цитата(okela @ Oct 29 2005, 23:30) Подскажите, плс, кто знает есть ли встраиваемые датчики (желательно с цифровым выходом) для измерения температур более 150 град. А то я полазил-поискал AD, Maxim и пр. дают максимум - 150, (а мне бы до 200 желательно) а если надо выше - то только термопара или терморезюк. Или вопрос по-другому : можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град. Обеспечивается структурами типа "кремний на изоляторе" с полностью обедненным каналом (FD SOI). А вот удастся ли купить? У нас пока нет.
Nov 1 2005, 01:04
Цитата(bav @ Oct 31 2005, 10:30) Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка) А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральные кремниевые приборы, реально работающие при этой температуре? Вопрос также практического свойства. Цитата А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше)... Скорее уж экспоненциально (но это для чистого кремния, с учетом примесной проводимости картина будет сложнее). Цитата Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется) Или, как уже советовали, терморезистор. Платиновые очень хороши, но и не дешевы.
