> Nios II + VGA проблема
Artur Nikolajev
сообщение Jun 4 2009, 08:21
Пользователь №: 49 896
Добрый день! У меня такая проблемка:
Я составил самый простой процессор на Ниосе....
Попробивал запустить и откомпилировать. Всё работает! дальше...
Написал VGA модуль на VHDL:
CODE
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY vga_sync_gv IS
PORT
clk : IN STD_LOGIC;
v_sync : out STD_LOGIC;
h_sync : OUT STD_LOGIC;
h_out, v_out : INOUT INTEGER RANGE 0 TO 1023;
VGA_Blank, VGA_sync : INOUT STD_LOGIC;
blue, red, green : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0)
END vga_sync_gv;
ARCHITECTURE a OF vga_sync_gv IS
SIGNAL h, v: INTEGER RANGE 0 TO 1023;
BEGIN
PROCESS
VARIABLE video_on_h, video_on_v: STD_LOGIC;
BEGIN
WAIT UNTIL RISING_EDGE(clk);
IF h < 800 THEN --skaita 800 horizontâlos pixeïus (ieskaitot palîgpixeïus)!
h <= h + 1;
ELSE
h <= 0;
END IF;
IF ( h <= 755 ) AND (h >= 659 ) THEN
h_sync <= '0';
ELSE
h_sync <= '1';
END IF;
IF ( v >= 524 ) AND ( h >= 699 ) THEN
v <= 0;
ELSIF ( h = 699 ) THEN
v <= v + 1;
END IF;
IF ( v <= 494 ) AND ( v >= 493 ) THEN
v_sync <= '0';
ELSE
v_sync <= '1';
END IF;
IF ( h <= 639 ) THEN
video_on_h := '1';
h_out <= h;
ELSE
video_on_h := '0';
END IF;
IF ( v <= 479 ) THEN
video_on_v := '1';
v_out <= v;
ELSE
video_on_v := '0';
END IF;
VGA_Blank<= (video_on_h AND video_on_v);
END PROCESS;
PROCESS (VGA_Blank, v_out, h_out)
BEGIN
blue<= "0000000000";
red<= "0000000000";
green<= "0000000000";
IF (h_out > 100) AND (h_out<400) AND (v_out > 100) AND (v_out<300) THEN
green<= "0011100000";
blue<= "1001100000";
red<= "1111100000";
END IF;
END PROCESS;
END a;
Прикрепил его к Ниосу:
Получилось:
При компиляции выдаёт ошибку.....
Скажите пожалуйста что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Omen_13 - Jun 8 2009, 15:16
Serhiy_UA
сообщение Jun 4 2009, 09:02
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Посмотрите в an333.pdf
Еще в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46550&hl=
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Jun 4 2009, 09:27
Kuzmi4
сообщение Jun 4 2009, 10:04
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Artur Nikolajev - если в 2-х словах - в компонент эдиторе неправильно сигналы выставили biggrin.gif
Artur Nikolajev
сообщение Jun 4 2009, 10:38
torik
сообщение Jun 4 2009, 11:13
Пользователь №: 10 359
Вы когда делали компонент для SOPC, обратили внимание на красненькие надписи? Это интерфейс Conduit... Надо руководствоваться описанием SOPC Builder и документами на которые там идет ссылка (описание шины авалон). Дабы избежать таких проблем желательно задавать имена сигналам в соответствии с правилами.
Кстати, ширина 1024 - это явно ошибка. 10 бит...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Artur Nikolajev
сообщение Jun 4 2009, 16:13
Подскажите пожалуйста! как избавится от следующих варингов? и что они вообще значат? спаибо!
vadimuzzz
сообщение Jun 4 2009, 23:02
Пользователь №: 6 988
первый видимо вызван тем, что на vga подается клок 27МГц, а проц работает на 100. надо бы переделать: регистры vga должны писаться/читаться по клоку процессора. когда переходите от одного клока к другому, принято ставить FIFO. а почему не используете это : http://www.altera.com/literature/hb/nios2/qts_qii55006.pdf ?
второй говорит, что у вас шина 10 бит, а у авалона 32. либо ставьте byteenable, либо сделайте 32 бита, а старшие можно игнорить внутри модуля.
Artur Nikolajev
сообщение Jun 5 2009, 04:42
А как правельно усановить byteenable?
vadimuzzz
сообщение Jun 5 2009, 05:44
тут посмотрите http://www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf
еще примерчик
http://www.altera.com/support/examples/nio...celeration.html
Artur Nikolajev
сообщение Jun 7 2009, 14:53
Извините, может за глупий вопрос. А если устанавливать 32 бита, то это в каких сигналах нужно делать?
vadimuzzz
сообщение Jun 7 2009, 16:33
шина данных
Artur Nikolajev
сообщение Jun 7 2009, 16:54
Цитата(vadimuzzz @ Jun 7 2009, 19:33) *
шина данных
Шина данных Это там где avalon_slave интерфейс?
vadimuzzz
сообщение Jun 8 2009, 11:24
да, туда проц пишет/читает, а у него мастер 32 бита.
Artur Nikolajev
сообщение Jun 9 2009, 07:59
Уменя с avalon_slave связано:
input address;
input cs;
input write;
input [7:0] fifo_data;
output fifo_not_full;
output lastpixel;
Как это правельно записать?
Так:
input [31:0] address;
input [31:0] cs;
input [31:0] write;
input [31:0] fifo_data;
output [31:0] fifo_not_full;
output [31:0] lastpixel;
vadimuzzz
сообщение Jun 9 2009, 13:54
input address;
input cs;
input write;
output lastpixel;
Так:
input [31:0] cs;
input [31:0] write;
точно не так smile.gif какой хотите интерфейс? Avalon Memory Mapped? я выше пример приводил http://www.altera.com/support/examples/nio...celeration.html
для MM надо
адрес(сколько бит внутреннее адр. пространство модуля)
данные(запись, чтение) - для простоты 32 бита
clk,rst,cs,wr,rd по 1 бит
внешние сигналы - как вам надо.
всем сигналам сделать префиксы для авт. распознавания.
p.s. может задачку поконкретнее сформулируете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
