16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> А вот бы на FORTH написать..., ;-)
Kopa
сообщение Jun 4 2009, 10:54
Сообщение #136
Пользователь №: 7 861
Цитата(MrYuran @ Jun 4 2009, 12:32) *
Вопрос пока не до конца понятный с прерываниями.
Схемы при обработке прерываний могут иметь отличия.
Как бы это дело оптимизировать.
То есть сохранять именно те регистры, которые мы собираемся испортить.
Или просто ограничить использование общих регистров в базовых словах и сохранять их все?
если реализация сделана через исполнитель ссылок слов ( байт-кодов),
то наверное, использовать последний описанный вариант,
Обычно вершина стека данных - это один регистр, остальная часть через указатель
+ 2-3 регистра ( оценочно) интенсивного использования в примитивах.
но при этом если
необходим базис ядра, то возможно придётся использовать указатель на
отдельную область обработчика и предусмотреть его ( их ) переключение.
1-й вариант, наверное, тоже можно использовать.
P.S. Если требуется мультизадачность, то простейший вариант - кооперативнаяsmile.gif
( в tinyboot она используется )
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 4 2009, 10:57
chu
сообщение Jun 4 2009, 11:22
Сообщение #137
Пользователь №: 33 246
Еще раз об SWiftX/MSP430(Evaluation, канешнwink.gif) В комлекте есть подробные доки, где все доступно изложено. В частности прерывания и мультизадачность идут рука об руку.
SECTION 5: THE SWIFTOS MULTITASKING EXECUTIVE
5.2.2 Interrupts and Tasks
"Interrupt routines are often used to awaken tasks. A common way to perform complex,
non-critical interrupt servicing is to have the interrupt routine perform all
time-critical operations, and then store WAKE into a task’s STATUS."
PS. Moving Forth
MrYuran
сообщение Jun 4 2009, 11:25
Сообщение #138
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а что, если примитивы языка использовать в критических секциях? Ведь между словами в регистрах ничего не передаётся.
Конечно, будут затраты на EINT - DINT в каждом слове, зато переключение контекста практически мгновенное.
Kopa
сообщение Jun 4 2009, 11:35
Сообщение #139
Надо смотреть на использование регистров в примитивах. ( у нас же не стековый контроллерsmile.gif
и произвольное использование без чёткого контроля ( если ничего не сохранять, а
в прерывании использовать отдельные регистры) вряд ли получится.
А так мысль здравая, при начальном сохранении 2-3х требуемых регистров.
P.S. Реальная мультизадачность в Форт системе должна быть легче в реализации.
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 4 2009, 11:38
chu
сообщение Jun 4 2009, 11:56
Сообщение #140
Цитата(forever failure @ May 28 2009, 14:36) *
Уважаемые участники, а приведите плз., кто владеет этим языком, так, хотя бы ради интереса, код вычисления контрольной суммы CRC16 на форте ?
Просто интересно сравнить с привычными решениями на Ц.
Есть CRC8, делал для 1-wire, по документу AVR318 ATMEL Application Note.Rev.2579A-AVR-09/04 ( page_17).
0x18 VALUE POLYNOM
0x80 CONSTANT MSB#
0x01 CONSTANT LSB#
: LSB LSB# AND ;
: CRC8 8 0 DO
2DUP LSB SWAP LSB XOR
IF SWAP POLYNOM XOR
1 RSHIFT MSB# OR
ELSE SWAP 1 RSHIFT
THEN SWAP 1 RSHIFT
LOOP DROP ;
Если данные находятся в стеке:
\ ( ... d[n] d[n-1] ... d[1] 's n --- crc )
: CRC 0 ?DO SWAP CRC8 LOOP ;
где: d[] - байты данных; 's - ноль; n - количество данных в стеке
Если данные находятся в памяти:
: CRC ( 's addr n -- crc ) \ 's - seed=0 ; addr - адрес начала блока данных; n - количество байтов
OVER + SWAP ( 's addr2 addr1 )
DO I C@ CRC8 LOOP
А следующий фрагмент я использовал для построения таблицы ( табличный метод получения CRC8 )
\ построение таблицы crc8
: crc8tab ( -- )
CR ." crc8tab:" CR
0 0x100 0 DO DUP I CRC8 I 0x8 /MOD DROP 0=
IF CR 0x09 EMIT ." DB" 0x09 EMIT
THEN ." 0x" .XB ." , "
LOOP DROP ;
при котором входной байт используется как индекс в таблице значений контрольной суммы.
Вот, как-то так.
Да, забыл:
: .XB BASE @ >R HEX
0 <# # # #>
TYPE SPACE R> BASE ! ;
это печать байта в шестнадцатиричном виде.
Таблица напечаталась вот такая:
crc8tab:
DB 0x00 , 0x5E , 0xBC , 0xE2 , 0x61 , 0x3F , 0xDD , 0x83
DB 0xC2 , 0x9C , 0x7E , 0x20 , 0xA3 , 0xFD , 0x1F , 0x41
DB 0x9D , 0xC3 , 0x21 , 0x7F , 0xFC , 0xA2 , 0x40 , 0x1E
DB 0x5F , 0x01 , 0xE3 , 0xBD , 0x3E , 0x60 , 0x82 , 0xDC
DB 0x23 , 0x7D , 0x9F , 0xC1 , 0x42 , 0x1C , 0xFE , 0xA0
DB 0xE1 , 0xBF , 0x5D , 0x03 , 0x80 , 0xDE , 0x3C , 0x62
DB 0xBE , 0xE0 , 0x02 , 0x5C , 0xDF , 0x81 , 0x63 , 0x3D
DB 0x7C , 0x22 , 0xC0 , 0x9E , 0x1D , 0x43 , 0xA1 , 0xFF
DB 0x46 , 0x18 , 0xFA , 0xA4 , 0x27 , 0x79 , 0x9B , 0xC5
DB 0x84 , 0xDA , 0x38 , 0x66 , 0xE5 , 0xBB , 0x59 , 0x07
DB 0xDB , 0x85 , 0x67 , 0x39 , 0xBA , 0xE4 , 0x06 , 0x58
DB 0x19 , 0x47 , 0xA5 , 0xFB , 0x78 , 0x26 , 0xC4 , 0x9A
DB 0x65 , 0x3B , 0xD9 , 0x87 , 0x04 , 0x5A , 0xB8 , 0xE6
DB 0xA7 , 0xF9 , 0x1B , 0x45 , 0xC6 , 0x98 , 0x7A , 0x24
DB 0xF8 , 0xA6 , 0x44 , 0x1A , 0x99 , 0xC7 , 0x25 , 0x7B
DB 0x3A , 0x64 , 0x86 , 0xD8 , 0x5B , 0x05 , 0xE7 , 0xB9
DB 0x8C , 0xD2 , 0x30 , 0x6E , 0xED , 0xB3 , 0x51 , 0x0F
DB 0x4E , 0x10 , 0xF2 , 0xAC , 0x2F , 0x71 , 0x93 , 0xCD
DB 0x11 , 0x4F , 0xAD , 0xF3 , 0x70 , 0x2E , 0xCC , 0x92
DB 0xD3 , 0x8D , 0x6F , 0x31 , 0xB2 , 0xEC , 0x0E , 0x50
DB 0xAF , 0xF1 , 0x13 , 0x4D , 0xCE , 0x90 , 0x72 , 0x2C
DB 0x6D , 0x33 , 0xD1 , 0x8F , 0x0C , 0x52 , 0xB0 , 0xEE
DB 0x32 , 0x6C , 0x8E , 0xD0 , 0x53 , 0x0D , 0xEF , 0xB1
DB 0xF0 , 0xAE , 0x4C , 0x12 , 0x91 , 0xCF , 0x2D , 0x73
DB 0xCA , 0x94 , 0x76 , 0x28 , 0xAB , 0xF5 , 0x17 , 0x49
DB 0x08 , 0x56 , 0xB4 , 0xEA , 0x69 , 0x37 , 0xD5 , 0x8B
DB 0x57 , 0x09 , 0xEB , 0xB5 , 0x36 , 0x68 , 0x8A , 0xD4
DB 0x95 , 0xCB , 0x29 , 0x77 , 0xF4 , 0xAA , 0x48 , 0x16
DB 0xE9 , 0xB7 , 0x55 , 0x0B , 0x88 , 0xD6 , 0x34 , 0x6A
DB 0x2B , 0x75 , 0x97 , 0xC9 , 0x4A , 0x14 , 0xF6 , 0xA8
DB 0x74 , 0x2A , 0xC8 , 0x96 , 0x15 , 0x4B , 0xA9 , 0xF7
DB 0xB6 , 0xE8 , 0x0A , 0x54 , 0xD7 , 0x89 , 0x6B , 0x35
я ее тупо воткнул в исходник на асме.
\ Табличный метод CRC8:
: CRC ( c -- crc ) 0xFF AND crc8tab + C@ ;
Вот, собственно и все.
А CRC16 - аналогичным образом, только полином другой и сдвигов побольше...
PS. Примеры реальные, использовал российский SP-Forth4
Сообщение отредактировал chu - Jun 4 2009, 12:03
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 05:08
Сообщение #141
Из: Н.Новгород
Я от форта просто тащусь!
Весь процессор как на ладони, без никаких отладчиков и спецпакетов!
Голым терминалом через голый уарт!
Вопрос возник такого плана.
Как соорудить конструкцию типа сишного #ifndef и подобных директив препроцессора?
Поясняю.
Вчера написал слово OR! и AND!
: AND! (Addr Mask --)
    >R DUP @ R> AND SWAP !;
: OR! (Addr Mask --)
    >R DUP @ R> OR SWAP !;
Работает, но логичнее написать на ассемблере.
так вот, как сделать, чтобы в системах, где эти слова определены, они не определялись, а где нет - вставлялись определения?
chu
сообщение Jun 5 2009, 05:44
Сообщение #142
В разных системах по-разному, я думаю. В SPF4, например, можно так:
[DEFINED] AND! NOT [IF]
: AND! ... ;
[THEN]
Уррраааа!!!
PS.Moving Forth
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 05:50
Сообщение #143
Из: Н.Новгород
: AND! ... ;
[THEN]
А как самому определить эти [DEFINED],[IF] и [THEN]?
а заодно и [ELSE]?
chu
сообщение Jun 5 2009, 06:01
Сообщение #144
а заодно и [ELSE]?
А для этого надо свою форт-систему писать biggrin.gif , я думаю.
PS. Moving Forth.
Логичнее, конечно, но код типа:
and #mask,&address
or #mask,&address
генерит (для embedded) только кросс-компилер ( /оптимизатор).
ЗЫ. Двигаюсь Дальше.
Kopa
сообщение Jun 5 2009, 06:04
Сообщение #145
Супер!
Соорудить используя возможности Форт языка,
но обычно те или иные решения существуют в разных Форт системах
для SPF4 - близкий аналог REQUIRED ... если нужное слово уже загружено, то повторно
из заданой библиотеки не грузить ( но тут могут возникнуть коллизиии если семантика
загруженного слова отличается от необходимой )
в других Форт системах, часто вводят в употребление слово [DEFINED] СЛОВО
оставляющее на стеке во время трансляции кода значение флага.
Поясняю.
Замечание:
последовательность параметров для AND! ( Mask Addr -- ) привычнее \ по аналогии со словами ! +!
например так:
  : AND! (  Mask Addr -- )
    DUP >R @ AND R> !
А если оптимизатору этот код дать, то не факт, что это превратится в одну команду процессора
Можно воспользоваться, например, словом FIND при его наличии. ( комментарии из SPF4 и стандарта 94г.)
  FIND ( addr u -- addr u 0 | xt 1 | xt -1 ) \ 94 SEARCH
\ Расширить семантику FIND следующим:
\ Искать определение с именем, заданным строкой addr u.
\ Если определение не найдено после просмотра всех списков в порядке поиска,
\ возвратить addr u и ноль. Если определение найдено, возвратить xt.
\ Если определение немедленного исполнения, вернуть также единицу (1);
\ иначе также вернуть минус единицу (-1). Для данной строки, значения,
\ возвращаемые FIND во время компиляции, могут отличаться от значений,
\ возвращаемых не в режиме компиляции.
А дальше используя [IF] ... [ELSE] ... [THEN]
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 5 2009, 06:18
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 06:36
Сообщение #146
Из: Н.Новгород
Эх, с чужой бы разобраться...
В синтаксисе я пока что двоечник и чайник.
Вот кучу интересных слов обнаружил.
Опять же, всё на виду! Можно "открыть ящик" и посмотреть, какие в нём инструменты.
CODE
; STACK OPERATIONS
;C DUP x -- x x duplicate top of stack
HEADER DUP,3,'DUP',DOCODE
PUSHTOS: SUB #2,PSP ; 1 push old TOS..
MOV TOS,0(PSP) ; 4 ..onto stack
NEXT ; 4
;C ?DUP x -- 0 | x x DUP if nonzero
HEADER QDUP,4,'?DUP',DOCODE
CMP #0,TOS ; 1 test for TOS nonzero
JNZ PUSHTOS ; 2
NODUP: NEXT ; 4
;C DROP x -- drop top of stack
HEADER DROP,4,'DROP',DOCODE
MOV @PSP+,TOS ; 2
NEXT ; 4
;C SWAP x1 x2 -- x2 x1 swap top two items
HEADER SWAP,4,'SWAP',DOCODE
MOV @PSP,W ; 2
MOV TOS,0(PSP) ; 4
MOV W,TOS ; 1
NEXT ; 4
;C OVER x1 x2 -- x1 x2 x1 per stack diagram
HEADER OVER,4,'OVER',DOCODE
MOV @PSP,W ; 2
SUB #2,PSP ; 2
MOV TOS,0(PSP) ; 4
MOV W,TOS ; 1
NEXT ; 4
;C ROT x1 x2 x3 -- x2 x3 x1 per stack diagram
HEADER ROT,3,'ROT',DOCODE
MOV @PSP,W ; 2 fetch x2
MOV TOS,0(PSP) ; 4 store x3
MOV 2(PSP),TOS ; 3 fetch x1
MOV W,2(PSP) ; 4 store x2
NEXT ; 4
;X NIP x1 x2 -- x2 per stack diagram
HEADER NIP,3,'NIP',DOCODE
ADD #2,PSP ; 1
NEXT ; 4
;C >R x -- R: -- x push to return stack
HEADER TOR,2,'>R',DOCODE
PUSH TOS
MOV @PSP+,TOS
NEXT
;C R> -- x R: x -- pop from return stack
HEADER RFROM,2,'R>',DOCODE
SUB #2,PSP ; 2
MOV TOS,0(PSP) ; 4
MOV @RSP+,TOS
NEXT
;C R@ -- x R: x -- x fetch from rtn stk
HEADER RFETCH,2,'R@',DOCODE
SUB #2,PSP
MOV TOS,0(PSP)
MOV @RSP,TOS
NEXT
;Z SP@ -- a-addr get data stack pointer
HEADER SPFETCH,3,'SP@',DOCODE
SUB #2,PSP
MOV TOS,0(PSP)
MOV PSP,TOS
NEXT
;Z SP! a-addr -- set data stack pointer
HEADER SPSTORE,3,'SP!',DOCODE
MOV TOS,PSP
MOV @PSP+,TOS ; 2
NEXT
;Z RP@ -- a-addr get return stack pointer
HEADER RPFETCH,3,'RP@',DOCODE
SUB #2,PSP
MOV TOS,0(PSP)
MOV RSP,TOS
NEXT
;Z RP! a-addr -- set return stack pointer
HEADER RPSTORE,3,'RP!',DOCODE
MOV TOS,RSP
MOV @PSP+,TOS ; 2
NEXT
;X TUCK x1 x2 -- x2 x1 x2 per stack diagram
HEADER TUCK,4,'TUCK',DOCOLON
DC16 SWAP,OVER,EXIT
Kopa
сообщение Jun 5 2009, 06:50
Сообщение #147
а заодно и [ELSE]?
В Форт системе существует доступ к входному потоку текущей транслируемой программы
( слова SOURCE TIB #TIB >IN ACCEPT и возможно другие )
и механизм IMMEDIATE слов и доступ к STATE переменной состояния системы.
не забываем также про [ и ]
P.S. Это достаточно мощные средства для создания Форт расширений.
Но это, часто, для небольших контроллеров лучше использовать в кросс системе
или наращивать внутреннюю программную память ( можно и оптимизатор туда поместить smile.gif
60Кб Flash для реализации полноценной Форт системы - это, впрочем, достаточно много.
( пример 32-разрядный spf4, с кучей возможностей, для Windows ~100Кб где половину занимает
оптимизатор )
А с чужим кодом, в силу тех или иных ограничений при реализации и
Слова сгруппированы по функциональности и можно порекомендовать составлять
Почти все Форт системы, исключая немногочисленное количество коммерческих,
Да и в комерческих много открытого кода. ( вопрос только в лицензии использования )
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 5 2009, 06:53
chu
сообщение Jun 5 2009, 06:57
Сообщение #148
Этопуть, по которому проходит каждый фортер.
Ну какой синтаксис в форте? Примитивнейший. И это есть плюс+плюс.
А простота и доступность понимания реализации форта - величайшее достижение человечества в технологии программирования. biggrin.gif
PS. Moving Forth
Kopa
сообщение Jun 5 2009, 07:38
Сообщение #149
для Сamel по аналогии с !
;C AND!   x a-addr --   and cell in memory
        HEADER  AND!,4,'AND!',DOCODE
        AND     @PSP+,0(TOS)
        MOV     @PSP+,TOS
        NEXT
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 5 2009, 07:57
MrYuran
Сообщение #150
Из: Н.Новгород
: Pulse ( Addr Mask --)
2DUP OR! FFFF XOR AND! ;
Формирует импульс длительностью 23 мкс при тактировании от DCO (4.8МГц)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
