> Добавление собственного символа в проект Allegro 16.2, Новичку о приемах работы с Allegro
Вовка_Бызов
сообщение Jun 4 2009, 13:35
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
smile3046.gif Имея небольшой опыт работы в OrCAD Capture и наслушавшись рассказов, что Allegro будет в основном толкать свою разработку Design Entry решил попробовать поработать в чистом Аллегро.. Печальный опыт.. Нашел доку на русском.. Да - вроде бы - на русском... Но как-то уж не по-русски написано.. Ладно - тупо, головой вперед. Скачал с сайта Texas Instruments нужные мне символы. Докачал к ним аллегровские футпринты. Создал пустой проект в Design Manager. Запустил Design Entry. Теперь вроде надо добавить свой символ в схему.. Искал, как всунуть символ в проект - не нашел. Ладно - нашел папку с библиотекой проекта - тупо переписал туда каталог с описанием символа. О чудо - символ сам появился в в списке компонент библиотеки проекта! Но - без футпринтов.. И вот тут я завяз. Попытки чтения хелпа с доками так и не прояснили, как же все же добавить к элементу футпринт. Попытка выложить файлы dra, psm и pad в каталог с элементом ни к чем не привели. Найти заветное поле, куда можно прописать пути к этим файлам, не удалось.. crying.gif
Потому прошу о помощи. help.gif Помогите разобраться c аллегрой... Если правду говорят, что она где-то удобнее и лучше Capture с компанией.
SergeyDDD
сообщение Jun 5 2009, 07:19
Пользователь №: 23 248
А разве у Allegro есть редактор схем?
В SPB16 рисую схему в Design Entry, но это вроде как тот же Capture.
В нем в свойствах элементов схемы прописываю имена корпусов.
Делаю Create Netlist -> PCB Editor и получаю алегровский файл платы "brd"
Перед этим создаю папку и сохраняю туда созданные или скачанные библиотечные файлы корпусов, падстаков, шейпов и флешей
В алегро в настройках указываю расположение этих папок, после этого в Design Entry (или Capture) спокойно жму Create Netlist и далее работаю в Allegro PCB Editor
Old1
сообщение Jun 5 2009, 09:16
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Allegro - это пакет программ куда кроме всего прочего входят два схемных редактора Allegro Design Entry CIS, Allegro Design Entry HDL и редактор плат Allegro PCB Editor...
Скорее всего Вовку больше интересует DE HDL + PCB Editor...
Вовка_Бызов
сообщение Jun 8 2009, 07:19
Именно так. Скажем - в Capture можно войти в библиотеку элементов, нажать на правую кнопку мыши и отредактировать описание элемента, указав имя футпринта, подставляемого по умолчанию.
А вот как это же (не помещая элемент в схему) сделать в Design Entry?
Old1
сообщение Jun 9 2009, 09:52
Из: Могилев
Все равно не понял в каком Design Entry Вы работаете? В DE CIS ( он же Capture) или DE HDL (он же Concept вроде-бы)?
Если это DE CIS, то чтобы не добалять имена футпринтов в olb-библиотеки нужно пользоваться CIS (Component Information System). Это фактически база данных, в которой УГО элемента увязывается с футпринтом и другими свойствами, например номиналом элемента...
Посмотреть на содержимое примера токой базы, поставляемой с SPB, можно вызвав CIS Explorer ( в окне со схемой нажать букву Z на клавиатуре или Меню Place -> Database Part). Чтобы вставить элемент в схему нужно выбрать строку с описанием элемента и дважды кликнуть по нему мышью или нажать кл. Z.
Кстати вопрос использования CIS уже вроде бы обсуждался, поищите по форуму...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:57
