16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> А вот бы на FORTH написать..., ;-)
Kopa
сообщение Jun 5 2009, 08:01
Сообщение #151
Пользователь №: 7 861
Цитата(MrYuran @ Jun 5 2009, 10:38) *
: Pulse ( Addr Mask --)
2DUP OR! FFFF XOR AND! ;
Формирует импульс длительностью 23 мкс при тактировании от DCO (4.8МГц)
FFFF XOR
это INVERT битов
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 08:55
Сообщение #152
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Kopa @ Jun 5 2009, 12:01) *
FFFF XOR
это INVERT битов
Ну , не всё так сразу.
Теперь уже нашёл.
Почти понял, как свои слова добавлять к дистрибу.
Почему-то отдельно описаны реализации в файле core430, а потом упакованы в словарь в файле hilvl430
Наверно, это правильно, но несколько неудобно править сразу в двух местах.
А вообще, паковать форт в ИАРе - неправильно.
Но на первое время сойдёт.
Что я хочу на первом этапе:
(тсз, ближайшая цель)
соорудить простейшее форт-ядро, в котором интерпретатор будет запускаться в отдельном потоке (например, по прерыванию от технологического УАРТа, либо от основного после набора секретной комбинации символов (ахалай-махалай-сим-салавим) плюс пароль).
Вот в этом направлении пока движусь.
Всё, допёр.
в core простые слова, а в hilvl - сложные.
а моё слово не находилось, потому что надо было правильно длину указывать.
: Pulse ( Mask Addr --)
    2DUP OR! >R INVERT R> AND!;
с новыми (асмовыми) определениями OR! и AND! формирует 8-мкс импульс.
Конечно, не 1мк, как на чистом асме, но уже вполне...
такая ещё проблема.
если заливать исходный код, даже на скорости 9600 в конце определения или строки происходит протормаживание интерпретатора (анализ строки, поиск по словарю, компиляция) даже при компиляции в ОЗУ. С флешью к этому надо будет добавить время записи в флешь.
За это время из входного потока может потеряться несколько символов.
Пока выхожу из положения введением ведущих пробелов после каждого определения.
Хотя, если сделать динамический входной буфер и ловить символы по прерываниям, то наверно проблема исчезнет.
Kopa
сообщение Jun 5 2009, 09:17
Сообщение #153
Теперь уже нашёл.
есть "волшебное" слово WORDS показывающее слова текущего контекста
Внутренний ключевые функции софта, при этом, имеет смысл оформить в виде слов
с возможностью на стеке передавать им параметры для интерактивного "тестирования"
аппаратуры.
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 09:24
Сообщение #154
Из: Н.Новгород
аппаратуры.
Ну да, само собой.
Я пока от возможности дёрнуть ногой по команде прихожу в восторг.
Проходящий мимо коллега смотрит скептически.
Кстати, куча времени уходит обычно на написание всяческих технологических примочек с кнопочками и окошечками.
а тут - берёшь терминал по вкусу - и вперёд!
chu
сообщение Jun 5 2009, 09:51
Сообщение #155
Пользователь №: 33 246
;C Pulse ( Mask Addr --)
        HEADER  Pulse,5,'Pulse',DOCODE
        DECD   PSP
        MOV     2(PSP),0(PSP)
        AND     @PSP+,0(TOS)
        XOR     @PSP+,0(TOS)
        MOV     @PSP+,TOS
        NEXT
Тоже должно сработать.
Kopa
сообщение Jun 5 2009, 09:57
Сообщение #156
Цитата(MrYuran @ Jun 5 2009, 12:24) *
Ну да, само собой.
Есть разработки где рисование ladder диаграмм в текстовом редакторе
прямо транслируется в программу на Форт.
А знаком ли он с частью базовых принципов "экстремального" программирования
когда советуют иметь, как можно меньшие простые объекты с минимальной
необходимой тестируемостью? Меньше понятия слова в языке программирования,
трудно что то придумать.
На Javа и С# есть n-ое количество Форт систем.
и у Java и С# выходной байт код стековый. Далее.
Пишем на них и исполняем или транслируем с помощью JIT код для целевого процессора.
( с возникшими проблемами по скорости и избыточности выходного кода боремся дополнительными
ограничениями по использованию Java и С# языков или как то ещё)
Если посмотреть список контор, при принятии Форт стандарта 94г. то почти все мировые бренды.smile.gif
( но это конечно не аргументы )
Необходимость в лёгких средствах для этого привела к созданию, в рамках spf4,
специализированного библиотечного Форт расширения от ~yz
Ага.
И даже можно снять видеоролик процесса, при этом smile.gif ( есть и примеры этого )
MrYuran
Сообщение #157
Из: Н.Новгород
CODE
WORDS
Pulse DINT EINT !LEDS COLD .S DUMP U.R WORDS MARKER FLALIGNED ENVIRONMENT?
DEPTH MOVE WITHIN LEAVE +LOOP LOOP ENDLOOP DO L> >L REPEAT WHILE AGAIN UNTIL BE
GIN ELSE THEN IF POSTPONE ['] ; : IMMEDIATE REVEAL HIDE ] [ RECURSE DOES> (DOES>
) CREATE <BUILDS HEADER ( [CHAR] CHAR ' ABORT" ?ABORT ABORT QUIT EVALUATE INTERP
RET ?NUMBER >NUMBER ?SIGN DIGIT? LITERAL FIND IMMED? NFA>CFA NFA>LFA WORD >COUNT
ED /STRING SOURCE IC, I, IALLOT IHERE C, , ALLOT HERE HEX DECIMAL . U. SIGN #> #
S # >DIGIT <# HOLD UD* UD/MOD IWORD ." S" IS" (S") (IS") ITYPE ICOUNT TYPE ACCEP
T UMAX UMIN SPACES SPACE CR COUNT 2OVER 2SWAP 2DUP 2DROP 2! 2@ MIN MAX */ */MOD
MOD / /MOD * FM/MOD SM/REM M* DABS ?DNEGATE DNEGATE ABS ?NEGATE S>D #INIT UINIT
BL TIBSIZE TIB S0 R0 L0 PAD NEWEST IDP LP HP LATEST 'SOURCE DP STATE BASE >IN U0
,NONE !DEST ,DEST ,BRANCH ,EXIT !COLON ,JMP ,CALL ,CF !CF COMPILE, >BODY CHARS
CHAR+ CELLS CELL+ CELL ALIGNED ALIGN KEY? KEY EMIT N= S= SCAN SKIP I->D CMOVE> C
MOVE FILL UM/MOD UM* UNLOOP J I (+loop) (loop) (do) ?branch branch U> U< > < <>
= 0< 0= RSHIFT LSHIFT 2/ 2* >< 1- 1+ NEGATE INVERT XOR OR AND - M+ AND! OR! +! +
D->I IC@ I@ IC! I! FLERASE C! C@ ! @ TUCK RP! RP@ SP! SP@ R@ R> >R NIP ROT OVER
SWAP DROP ?DUP DUP USER CONSTANT VARIABLE EXIT lit EXECUTE
ok
какого-то х.. do и loop в скобках задано...
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:03
Сообщение #158
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кстати, о JIT. Почему бы при использовании MSP430 не реализовать это для Форта? Есть же исполнение из RAM.
Kopa
сообщение Jun 5 2009, 10:15
Сообщение #159
Цитата(MrYuran @ Jun 5 2009, 11:55) *
такая ещё проблема.
С обычным терминалом придётся изменить логику внутренней обработки входного потока
или ускорить поиск слов по словарю через хеш функции.
или перейти на более специализированные протоколы посылка - ответ
( для примера в tinyboot так сделано и дополнительно образ в кросс системе синхронизирован
с кодом в устройстве имеется также возможность к ядру компилировать посылаемые байт-коды.)
Так обычно обозначают внутренние примитивные слова служащие основой для
стандартных.
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 10:20
Сообщение #160
Из: Н.Новгород
        DECD   PSP
        MOV     2(PSP),0(PSP)
        AND     @PSP+,0(TOS)
        XOR     @PSP+,0(TOS)
        MOV     @PSP+,TOS
        NEXT
Это понятно.
Короче, задача номер ноль - инлайн ассемблер (тем более что он намного проще для msp ввиду ортогональной RISC-архитектуры)
стандартных.
Kopa
сообщение Jun 5 2009, 10:32
Сообщение #161
Можно, но в общем, вопрос в решении достаточно серьёзный , если не учитывать простые приёмы.
( типа макрооптимизация, дающая хорошие результаты при постоянном введении необходимых
тех или иных правил )
Плюс ресурсы отнимаемые у контроллера. ( у Java и C# это не так просто и вливаний
финансовые могут себе позволить ) Ещё предстоит учесть, что в Форте почти отсутствует понятие
типа данных и в каких то случаях необходимо будет учитывать архитектуру внутреннего
устройства Форт системы. А так это вполне решимая задача
P.S. В классически построенной Форт системе главное достоинство, при выполнении
программой своих функций, компактность полученного кода.
хотя и в PDP-11 не всё было необходимое.
Инлай ассемблер можно встроить используя возможности внутреннего существующего Форта и посмотрев
примеры реализаций ( например у приводимого выше Форта для MSP Михаилом на spf4 или другие smile.gif
Част ассемблер в Форт системах обратный, но можно и классический ( один легко следует из другого
статья этого же автора, что и Camel Forth Как написать свой (кросс-)ассемблер
© Brad Rodriguez
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 5 2009, 11:16
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:34
Сообщение #162
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык хотя бы самые глубокие циклы JIT'ить на ходу. Можно не весь код.
chu
сообщение Jun 5 2009, 10:36
Сообщение #163
Доступно изложено в книге Баранова и Ноздрунова " Язык Форт и его реализации"
Глава2. Реализация и расширения
2.3 Стек возвратов и реализация структур управления.
В книге описывается стандарт F83.
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 11:01
Сообщение #164
Из: Н.Новгород
: Pulses ( Mask Addr Num --)
    0 DO
        2DUP
        Pulse
    LOOP
    2DROP;
2 Pulses формирует 2 импульса 8мкс с периодом 35мкc
Сорри за мой мой поросячий восторг, что-то подобное испытываешь, когда начинает пищать первый мультивибратор или программа "хелловорлд" начинает мигать светодиодами... smile.gif
chu
сообщение Jun 5 2009, 11:10
Сообщение #165
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01721 секунд с 7
