15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А
Methane
сообщение Jun 4 2009, 12:55
Сообщение #31
Пользователь №: 43 230
Цитата(pantelei4 @ Jun 4 2009, 15:15) *
С другой стороны очень велики потери в закалочном трансе, и на его индуктивности рассеяниия.
Которая добавится к индуктивности петли, для резонанса. Но эта самая индуктивность рассеивания должна быть более-менее стабильной.
dmitrp
сообщение Jun 4 2009, 13:08
Сообщение #32
Пользователь №: 17 482
При массе блока в 10-15кг и компенсации на вторичной стороне сканирующая заклка делается легко.
Закалка почти всегда - это охлаждение жидкостью. Только самокалящиеся стали охлаждаются на воздухе.
Есть еще высокоинтенсивная закалка с удельными мощностями более 10 кВт на см2. Есть еще импульсная.
Что касается китайских друзей. Их давление почти не ощущается. Заказов полно. Больше чем мы можем выполнить в срок. От многих приходится отказываться.
AndreyChip
сообщение Jun 4 2009, 13:55
Сообщение #33
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Цитата(Methane @ Jun 4 2009, 00:22) *
Нафига?
У нас стоит китаец похожий, работает без проблем. Но платы все залиты, и схему не снять. Но русская IHS-20-60 сгорела уже два раза, хотим переделать.
Methane
сообщение Jun 4 2009, 14:33
Сообщение #34
От чего сгорела? Нужно разбираться от чего згорела, а не методом тыка. Правда придется пару килобаксов потратить на щупы (если скоп уже есть).
AndreyChip
сообщение Jun 5 2009, 12:36
Сообщение #35
Из: Шахты
Щупы есть. Но неизвестен алгоритм работы.
Methane
сообщение Jun 5 2009, 12:55
Сообщение #36
Драйвера? Что там может быть-то, затвором дергать и все.
AndreyChip
сообщение Jun 5 2009, 12:58
Сообщение #37
Из: Шахты
Вылетел драйвер короткое на выходе. Взорвался модуль SKM100GB125 и диодный мост на 60А. Вы использовали данное ТВЧ?
Methane
сообщение Jun 5 2009, 13:02
Сообщение #38
Может быть и так: пробило трназистор, и он убил драйвер.
Что за ТВЧ? А вообще, я с IGBT, на большие токи года четыре назад работал.
AndreyChip
сообщение Jun 5 2009, 14:22
Сообщение #39
Из: Шахты
IHS-20-60 "Сплит стоун". Принцип работы ТВЧ если знаете поделитесь? Буду очень благодарен.
Methane
сообщение Jun 5 2009, 14:43
Сообщение #40
Еще раз. ЧТо такое ТВЧ? Токи высокой частоты? Вам рассказать как индукционный нагрев работает? Так там ничего сложного нет - катушка, конденсатор, и резонанс.
AndreyChip
сообщение Jun 6 2009, 18:15
Сообщение #41
Из: Шахты
Как рассчитывается трансформатор связи?
Methane
сообщение Jun 7 2009, 03:29
Сообщение #42
Да как обычный трансформатор.
Skywolf
сообщение Jun 7 2009, 10:57
Сообщение #43
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Ага расчет не очень сложный,если знать тонкости и нюансы. И рассчитывать отдельно трансформатор, это не совсем правильно, рассчитывать нужно и трансформатор, кстати иногда их бывает 2, конденсаторы компенсации, учитывать какой будет индуктор, что в нем будет.
И самое главное такой трансформатор на коленке не сделать, он даже на трансформатор то и не похож. В России, по моим данным, такие трансы( а точнее блоки согласования) умеет делать только одна фирма, хотя может есть и кто-то еще.
Methane
сообщение Jun 7 2009, 12:28
Сообщение #44
Разумеется. Индуктор, его индуктивность, добротность (это я вообще не представляю как), потом ток в нем, потом вторичку транса, потом первичку, потом конденсаторы с дополнительной индуктивностью на вторичке, потом ток, потом думать об транзисторах и топологии.
А вот такие вещи, как раз на коленке, лучше всего делаются. Производство больше ориентированно на тысячи стандартных и почти одинаковых трансформаторов.
AndreyChip
сообщение Jun 7 2009, 12:34
Сообщение #45
Из: Шахты
Обычный трансформатор для импульсников?
Например ТВЧ -100кГц максимум. Нагрузку рассчитывать на какую частоту?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
