> Самопроизвольный Reset AT91SAM7S256
Vovanchik
сообщение Jun 4 2009, 10:17
Из: Тульская область, г. Новомосковск
Пользователь №: 38 780
Здравствуйте.
Использую AT91SAM7S256, Keil uVision, RV.
Возникла следующая проблема. Микроконтроллер при выполнении программы сам перезапускается.
В начале main обработал флаг резета - получил срабатывание по AT91C_RSTC_RSTTYP_USER.
Поcмотрел осциллографом вывод NRST - есть переход на ноль. Стоит внешняя микросхема сброса.
Убрал микросхему и вывод NRST через 10 кОм подвязал на + питания.
Получил срабатывание по AT91C_RSTC_RSTTYP_POWERUP.
Получается вроде как проблемы с питанием.
Запитал процессор от внешнего источника питания - получил срабатывание по AT91C_RSTC_RSTTYP_SOFTWARE - хотя его вызова ни где в коде вообще нет.
Также обрабатываю Undef_Handler, PAbt_Handler и DAbt_Handler - ни разу не возникали.
WDT отключен.
Защел в тупик... Может у кого есть какие идеи?
Сообщение отредактировал Vovanchik - Jun 4 2009, 10:36
aaarrr
сообщение Jun 4 2009, 10:27
Пользователь №: 1 448
ИМХО, это все-таки питание: в первом случае сработал внешний монитор, во втором - отработал собственный POR.
Ситуация с индикацией software reset воспроизводится, или наблюдалась однократно?
Vovanchik
сообщение Jun 4 2009, 10:35
с внешним источником питания постоянно software reset воспроизводится
Сообщение отредактировал Vovanchik - Jun 4 2009, 10:37
Vovanchik
сообщение Jun 5 2009, 08:39
Проблема оказалась в функции memcpy - при копировании массива типа short из 2000 элементов в другой соразмерный массив происходила ошибка. Заменив использование memcpy на цикл for проблема исчезла.
aaarrr
сообщение Jun 5 2009, 10:02
Иллюстрацию можно? В наличие глюка в memcpy Keil'а верится с трудом.
Vovanchik
сообщение Jun 5 2009, 11:56
Массивы объявлены глобально:
short    Per_OSC[2000];
short    Per_OSC_Temp[2000];
Сначала было копирование в коде следующего вида:
memcpy(Per_OSC_Temp, Per_OSC, sizeof(Per_OSC));
Написал функцию
void     memcpy_short(short *dest, const short *src, unsigned int len)
    {unsigned int i;
    for (i = 0; i < (len / 2); i++)
        dest[i] = src[i];
Обращаюсь так
memcpy_short(Per_OSC_Temp, Per_OSC, sizeof(Per_OSC));
Уже более 4 часов запущено устройство в режиме где были глюки - все ОК.
aaarrr
сообщение Jun 5 2009, 12:01
Боюсь, что это не более чем совпадение.
Vovanchik
сообщение Jun 5 2009, 12:26
Возможно Вы правы - тестирование покажет.
Но до исправления микроконтроллер перегружался через 2-3 минуты, а тут 4 часа работы.
В режимах где используется memcpy с char массивами, а не short, все работает нормально.
aaarrr
сообщение Jun 5 2009, 12:36
Массив у Вас довольно здоровый - 4 килобайта почти - разница во времени работы memcpy и memcpy_short получится довольно значительная.
Могу предложить простой эксперимент: оставьте оба варианта, т.е. просто последовательно вызовите memcpy и memcpy_short с одинаковами параметрами, и посмотрите, как себя поведет программа.
Vovanchik
сообщение Jun 5 2009, 12:56
Согласен.
В программе реализован бесконечнй цикл while(). Все необходимые действия выполняются в прерываниях. Причем в прерываниях где вызывается memcpy все остальные прерывания выключаются вначале и включаются по завершении. Поэтому теоретически программа должна работать одинаково с разным временем выполнения функций.
Но все равно попробую:
но только в понедельник...
Сообщение отредактировал Vovanchik - Jun 5 2009, 12:56
Vovanchik
сообщение Jun 8 2009, 07:08
Попробовал предложенный Вами вариант - при последовательном вызове функций наблюдается зависание прибора (проверил несколько раз).
При использовании только memcpy_short прибор пока работает...
KAlex
сообщение Jun 8 2009, 08:35
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Посмотрите под отладчиком, какие параметры получаются.
По моему правильнее будет (short *)Per_OSC_Temp
codier
сообщение Aug 12 2009, 07:32
Пользователь №: 2 113
Если активно используете прерывания, то не забыли ли поставить обработчик AIC_SPU (Spurious Interrupt Vector Register) в AIC ? При маскировании возможено его срабатывание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
