65 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Azrail
сообщение Jun 5 2009, 14:10
Сообщение #661
Пользователь №: 49 399
А моя проблема все еще так и не разрешилась.
Сегодня добился таки ответа на Rx меги, но он есть только тогда когда я держусь руками за плату.
Скажите, на сколько критично наличие екрана на шнуре ЮСБ и его длинна, и меня кабель длинной 70 см (отрезал ответку от удлинителя ЮСБ, шнур без екрана).
и еще при попытке найти програматор а АВР студии выдается следущее сообщение (прикрепляю рисунок). На выходе С0 (23нога) при этом ни чего нет, тоесть "0".
zheka
сообщение Jun 5 2009, 14:18
Сообщение #662
Пользователь №: 13 164
Не раз видел на форуме темы, где у людей были проблемы с USB связанные с отсутствием экрана или плохой его пайкой.
mrk86
сообщение Jun 5 2009, 16:44
Сообщение #663
Пользователь №: 49 731
Уважаемый Petka не могли бы ли вы выложить разводку для платы под лазерно-утюжный метод для FT232RL в формате *.lay (Sprint Layuot)
Petka
сообщение Jun 5 2009, 17:09
Сообщение #664
Пользователь №: 7 886
Есть только в PDF. В других форматах не планируется.
Цитата(zheka @ Jun 4 2009, 22:47) *
Спаял отладочную платку. Все отлично, программирует без проблем, довольно шустро.
Еще раз спасибо.
Ну наконец-то. Надеюсь у Вас закончится полоса неудач =)
zheka
сообщение Jun 6 2009, 03:25
Сообщение #665
Надеюсь. ПОлгода назад купил новый комп без LPT, купил к нему плату расширения. Если бы не работало. Но работало через раз а то и реже. Регулирование задержек, соблюдение всех правил разводки не помогало. ПРичем среди груды поделок у меня была одна, которая программировалась всегда, что заставляло меня исключать проблемы с компьютером. Сейчас проргаммируется все, даже навесным способом подпаянные 6 проводков к микросхеме.
Я не столь уважаем, как Петка, но выложу Вам свой вариант. Внимательней с дорожкой в верхней части платы, которая проходите между контактными площадками нескольких конденсаторов. ПРи пайке ее легко закоротить на эти самые конденсаторы. В верхней левой части платы есть контакты с отверстиями под конденсатор по питанию. Сделайте с ним что-нибудь, ибо я не рассчитал и одна его ножка выходят прямо у корпуса USB разъема.
mrk86
сообщение Jun 7 2009, 21:48
Сообщение #666
Спасибо за разводку!!!
Petka
сообщение Jun 8 2009, 06:51
Сообщение #667
Разбирайтесь! Везде есть земля? Всё припаяно? Замыканий нигде нет? Поменяйте ЮСБ кабель. Ставили индуктивность на питание если ставили, то какую?
По спецификации ЮСБ без экрана могут эксплуатироваться только LowSpeed USB. т.е. мышки и клавиатуры. FT232 уже НЕ lowspeed.
Это беспокойство студии устраним позднее, сначала добейтесь устойчивой работы.
Это нормально для "fast" режима программатора. Меандр генерируется в "1MHz" режиме. По умолчанию fast.
SupKlo
сообщение Jun 8 2009, 17:36
Сообщение #668
Пользователь №: 49 520
Здравствуйте собрал программатор Мега48 кварц 18.432 прошивка в.5 фьюзы Sut0, bolevel2,bodlevel1=0. Драйвера поставил при подключении моргает диод 3 раза, при подключении таргета загорается на постоянку. В терминале полная тишина. Студия определяет прогромматор, но при любой попытке что-то прошить или прочесть вываливается с ошибкой про частоту 1\4 и студия дальше говорит что не может подключиться к программатору. помогает включение и выключение программатора. но ничего не работает. CodeVision программатор не видит. Терминал для подключения использовал Putty и терминал из CodeVision.Монтаж проверил все правильно, кварц работает. Люди добрые помогите с этим разобраться.
Petka
сообщение Jun 8 2009, 18:09
Сообщение #669
1. крайняя прошивка имеет версию 6!
SupKlo
сообщение Jun 8 2009, 18:26
Сообщение #670
А фьюзы правильно поставил?
Petka
сообщение Jun 8 2009, 18:44
Сообщение #671
Скорее всего нет =).
Совет: Если хотите научиться использовать AVR ознакомьтесь с фузами. За какие настройки они отвечают. Прочитать в оригинале можно в datasheet на ваш контроллер в разделе "memory programming" -> "fuses". Особое внимание уделите фузам "CKSEL". Если останутся вопросы задавайте сюда. Поможем.
SupKlo
сообщение Jun 8 2009, 19:10
Сообщение #672
Если я правильно понял Ceramic Resonator BOD Enabled sut10=10 0.4-20 Mhz cksel3..1 = 011
Petka
сообщение Jun 8 2009, 20:08
Сообщение #673
Почти.
На программаторе стоит кварц, по-английски это "Crystal oscillator".
"Ceramic Resonator" - это другое.
Azrail
сообщение Jun 9 2009, 13:22
Сообщение #674
Спасибо, за помощь.
Входной тантал поставил на 47 Мкф, но не помогло, буду менять кабель на екранированный, если не выйдет придется перделать плату, ибо уже хорошо подубил. Как появится время чтобы заняться, сделаю и напишу результат.
FCK
сообщение Jun 10 2009, 08:03
Сообщение #675
Пользователь №: 48 783
кстати, Petka, а что если тебе собрать прошивку не под кварц, а под внутренний генератор 8мгц?
раз есть прошивка на кварц ~7 мгц, значит и на восьми пойдет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
