> Странный коаксиальный переход с шайбой из поглотителя, Что это может быть? Параметры поглотителя?
EUrry
сообщение Jun 5 2009, 18:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Попался с виду коаксиальный переход гнездо-гнездо в канале 7/3 мм. Но при включении его в тракт выяснилось, что он вносит большое затухание. Затухание не измерялось, но, как мне сказали, оценочно около 20 дБ. Прозвонил центральный проводник на корпус, показало сопротивление около 4,7 кОм. Если взять такое сопротивление постоянному току, включенное в линию с волновым сопротивлением 50 Ом, то оно сильно не скажется на передаче сигнала. Появилась мысль, что внутрь перехода налетела какая-то проводящая пыль. Щупом мультиметра очертил на диэлектрической шайбе внутри перехода кольцо и сопротивление поднялось до ~8 кОм, что, казалось бы, подтверждало догадку. Однако, после долгих промываний шайбы и корпуса внутри спиртом (не разбирая), сопротивление поднялось до значений всего ~70 кОм. Пришлось вынуть внутренности. Обнаружилось, что шайба сделана из поглощающего материала (ПМ). Кому-нибудь попадалось такое? Или это что-то самодельное?
Возникли большие сомнения по поводу затухания в 20 дБ при высоте шайбы 3 мм. Скорее всего переход не согласован. Сопротивления постоянному току резисторов согласованных аттенюаторов по Т- или П-схеме рассчитываются для конкретных значений сопротивлений генератора и нагрузки, а в данном случае никакого постоянства сопротивления постоянному току нет (чуть пошевелил центральный проводник - уехало). Поглощение переменного поля идет в объеме шайбы. Собственно, хотел промоделировать такую штуку, но не знаю параметры ПМ. И вообще какое у него официальное название? Работал в одной конторе и его просто ПМ все называли и у меня даже вопросов не возникало, как он называется более точно. Возможно, что разновидности бывают по уровню поглощения. Вообще, это вроде фторопласт с графитовым наполнителем. На него же ТУ должны быть.
- EUrry   Странный коаксиальный переход с шайбой из поглотителя   Jun 5 2009, 18:11
- - bakhmat   Может это просто атенюатор на 20дБ?   Jun 5 2009, 20:47
|- - EUrry   Цитата(bakhmat @ Jun 6 2009, 00:47) Может...   Jun 6 2009, 05:18
- - SNGNL   Цитата(bakhmat @ Jun 6 2009, 01:47) Может...   Jun 6 2009, 07:11
|- - EUrry   Цитата(SNGNL @ Jun 6 2009, 11:11) Был. Эт...   Jun 6 2009, 07:19
- - AntonSor   Может быть, этот переход был просто бракованный? И...   Jun 6 2009, 09:36
- - EUrry   Коллеги, давайте не будем сейчас гадать бракованны...   Jun 6 2009, 09:54
- - SNGNL   Цитата(EUrry @ Jun 6 2009, 12:19) А вот п...   Jun 6 2009, 11:04
|- - EUrry   Цитата(SNGNL @ Jun 6 2009, 15:04) Попробу...   Jun 6 2009, 12:07
- - GAin   EUrry, именно гадать и придется, а гадания всегда ...   Jun 6 2009, 11:13
- - олесь   Скорее всего какая-то самоделка, мы часто использ...   Jun 6 2009, 18:29
|- - EUrry   Цитата(олесь @ Jun 6 2009, 22:29) Скорее ...   Jun 6 2009, 19:12
|- - олесь   Цитата(EUrry @ Jun 6 2009, 22:12) А можно...   Jun 7 2009, 15:02
|- - EUrry   Цитата(олесь @ Jun 7 2009, 19:02) Еще как...   Jun 7 2009, 15:22
|- - олесь   Цитата(EUrry @ Jun 7 2009, 18:22) Ну да, ...   Jun 7 2009, 17:27
- - SNGNL   Цитата(EUrry @ Jun 6 2009, 17:07) Необход...   Jun 6 2009, 23:03
|- - EUrry   Цитата(SNGNL @ Jun 7 2009, 03:03) Возможн...   Jun 7 2009, 09:02
- - ScrewDriver   Гадать бессмысленно, т.к. нет исходных данных. Пан...   Jun 7 2009, 05:20
- - nikolas   а если эта шайба из феррита - то мобуть это ...   Jun 7 2009, 11:17
|- - EUrry   Цитата(nikolas @ Jun 7 2009, 15:17) а есл...   Jun 7 2009, 12:05
- - SNGNL   Цитата(EUrry @ Jun 7 2009, 14:02) Дуйств...   Jun 7 2009, 11:34
- - SNGNL   Цитата(EUrry @ Jun 7 2009, 17:05) Единицы...   Jun 8 2009, 17:48
|- - EUrry   Цитата(SNGNL @ Jun 8 2009, 21:48) Шутить ...   Jun 8 2009, 18:14
- - SNGNL   Цитата(EUrry @ Jun 8 2009, 23:14) хотя, ч...   Jun 8 2009, 18:58
|- - EUrry   Цитата(SNGNL @ Jun 8 2009, 22:58) Да все ...   Jun 9 2009, 03:43
- - EUrry   Разобрался в чём дело. Допытался и вспонили таки, ...   Jun 10 2009, 14:22
|- - EUrry   Цитата(EUrry @ Jun 10 2009, 18:22) Но по ...   Jul 2 2009, 03:47
- - EUrry   Поднимаю вопрос по старой теме. Кто-нибудь в курсе...   Nov 5 2009, 19:25
|- - andybor   Цитата(EUrry @ Nov 5 2009, 22:25) .... Хо...   Nov 5 2009, 20:35
|- - EUrry   Цитата(andybor @ Nov 5 2009, 23:35) Ройте...   Nov 6 2009, 04:47
|- - andybor   Цитата(EUrry @ Nov 6 2009, 07:47) .... В ...   Nov 6 2009, 08:11
|- - EUrry   Цитата(andybor @ Nov 6 2009, 11:11) Вот, ...   Nov 6 2009, 21:11
|- - andybor   Цитата(EUrry @ Nov 7 2009, 00:11) ..........   Nov 8 2009, 14:49
|- - EUrry   Цитата(andybor @ Nov 8 2009, 17:49) Волно...   Nov 8 2009, 15:44
- - EVS   В Питере ПЭК предлагает много чего от Emerson...   Nov 6 2009, 00:54
- - khach   Вот наткнулся на обсуждени применения раземов типа...   Nov 7 2009, 18:53
- - EUrry   Цитата(khach @ Nov 7 2009, 21:53) Может к...   Nov 7 2009, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
