> Плавный пуск помпы
Anatoliy777
сообщение Jun 6 2009, 18:01
Пользователь №: 23 750
Использую аквариумную помпу для ”подачи” воды.
В момент пуска наблюдается гидроудар и брызги воды летят в разные стороны.
Пробывал использовать схему, которой регулирую обороты напольного вентилятора.
Помпа не работает. Ротор в таких помпах изготовлен из магнита.
Возможно двигатель такой помпы постоянного тока с выпрямителем.
Подскажите, каким способом можно осуществить плавный пуск.
Сообщение отредактировал Anatoliy777 - Jun 6 2009, 18:05
Designer56
сообщение Jun 6 2009, 18:11
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
может, вам проще гидравлический демпфер поставить? в разрез трубки емкость воткунуть? емкость- это объем, а не конденсатор.
Помпа- это поршневой насос? или преистальтический? Тогда, чтобы не было гидроудара, нужно, чтобы с насоса вода была в первоначальный момент слита.
Anatoliy777
сообщение Jun 6 2009, 18:40
Вот такая помпа
В етих моделях невозможно.
Поскольку насос должен бить в воде полностью погружен.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2009, 05:11
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
удар так и останется - мотор не стронется до оперделённого тока.
а бррызги это хорошо.
Anatoliy777
сообщение Jun 7 2009, 12:59
Тогда подскажите, почему не вращается ротор помпы при использовании вышеуказанной схемы даже при максимальном напряжении.
vvs157
сообщение Jun 7 2009, 16:10
Пользователь №: 3 960
Скорее всего ток потребления меньше тока удержания симистора в открытом состояниии. Попробуйте включить доп. нагрузку в виде лампы Ватт на 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
