> Что сгорело?, в миниатюрном компьютерном блоке питания
svamoscow
сообщение Jun 7 2009, 11:21
Пользователь №: 43 982
Есть вот такой конвертер.
К нему прилагается внешний блок питания типа "ноутбучного" на 12 Вольт.
Не подумав к нему подключили блок питания на 19 Вольт от ноутбука. Вобщем на матери что то сгорело и сам конвертер перестал работать. На изображениях видно что вобще на конвертере есть:
И вот несколько даташитов, которые я нашёл:
wt7510
ap1507
h34063a
fan5236qscx
Вобщем кто то из них погорел. Микросхема которая 1507 вроде бы жива, обмерял её мультиметром. У микросхемы 34063 напряжение питания до 40 Вольт. Остаётся думать на 5236qsc и на wt7510. Подскажите, может быть я не прав?
сообщение Jun 7 2009, 12:10
Пользователь №: 11 287
А что значит перестал работать? Есть ли хоть какие-нибудь выходные напряжения? Что значит "1507 вроде бы жива, обмерял её мультиметром"? Что у неё на выводе 2? Есть импульсы? У 7510 контролируемые напряжения в норме? Полевики целы?
Сообщение отредактировал Herz - Jun 7 2009, 12:13
Methane
сообщение Jun 7 2009, 12:31
Пользователь №: 43 230
1. Выпаяйте все полевики, подайте нормальное напряжение. (медленно) смотря за тем что там греется слишком сильно.
2. То что слишком сильно греется, заменить.
3. Проверить полевики.
Сообщите что получится.
svamoscow
сообщение Jun 7 2009, 13:00
Замыкаю Power Switch On (зелёный) на землю, на всех выводах нули кроме Standby Voltage (фиолетовый): 5В.
Что на выводах 1507:
1. 11.87В
2. 5.07В (измерял как постоянное напряжение)
3. 0В
4. 1.27В
5. 0В
Импульсы могу проверить завтра на осцилографе. Стоит?
Контролируемые напряжения не в норме.
На выводах 7510:
1. 0В
2. 0В
3. 10.7В
4. 0.04В
5. 0В
6. 0В
7. 11.89В
8. 0В
С виду полевики целы.
Медленно это как? Что может греться слишком сильно?
Сообщение отредактировал svamoscow - Jun 7 2009, 13:03
Methane
сообщение Jun 7 2009, 13:36
Только если хотите починить.
То что сгорело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
