Реализация БПФ на ПЛИС, Тудности, встречаемые при реализации |
Jun 4 2009, 10:58
Пользователь №: 7 537
Что-то я Вас не понимаю... Цитата(kas @ Jun 4 2009, 13:52)  А разве числовая ось не должна быть зеркальной относительно нуля? Разумеется должна. Такая и есть. Так и нарисовано. Цитата(kas @ Jun 4 2009, 13:52)  Если мы будем отрицательные числа с дробной частью равной 0.5 округлять до большего по абсолютной величине, то мы получем смещение. Мы и не округляем отрицательные числа до большего по абсолютной величине - мы просто округляем к большему, когда дробная часть = 0.5 (независимо от знака числа). Какое смещение Вы имеете ввиду?
Jun 4 2009, 11:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 108
Цитата(Sefo @ Jun 4 2009, 18:58)  Что-то я Вас не понимаю...  Цитата(Sefo @ Jun 4 2009, 18:58)  Разумеется должна. Такая и есть. Так и нарисовано. ?
Цитата(Sefo @ Jun 4 2009, 18:58)  Мы и не округляем отрицательные числа до большего по абсолютной величине - мы просто округляем к большему, когда дробная часть = 0.5 (независимо от знака числа). Какое смещение Вы имеете ввиду? Например как на этой картинке
И уже совсем по детски конечно, но Matlab -7.5 округляет до -8 Вот я и пытаюсь разобраться.
Jun 4 2009, 18:45
Понятно, к чему Вы клоните  . Вы не очень удачно выбрали цитату для своего вопроса. Существуют разные методы округления. В той цитате, что Вы привели для своего вопроса Цитата По этой же причине (неправильная разрядность), видимо, Вы для округления прибавляете 4, вместо 2 - это приведет к неправильным вычислениям. Речь шла не о выборе метода округления, а о неправильной реализации выбранного. Должно было быть реализовано выражение X/4+0.5, что соответствует (Х + 2)/4, а было реализовано (Х + 4)/4, что соответствует Х/4 + 1, что не подпадает под округление никаким способом. Округление к простому большему числа с дробной частью 0.5 весьма просто в реализации, посравнению с приведенным вами, а дает не такие уж плохие результаты - ведь к какому числу округлить значение, находящееся строго по середине решить не так-то просто  . Вы вот говорите, что округлять отрицательные числа с дробной частью (д.ч.) 0.5 в большую чторону неверно по причине... и приводите пример. Но почему Вы считаете, что отрицательные числа округляются неверно? На точно таком же основании можно утверждать, что это положительные числа округляются неверно! Если отрицат. числа с д.ч. 0.5 округлять в большую чторону, а вот положительные в меньшую, то никакого смещения наблюдаться не будет, а отличие по модулю от истинного значения, между прочим, в обоих случаях одинаково. Существуют методы, в которых округление чисел с д.ч. 0.5 происходит то в одну сторону, то в другую случайным образом, но равное количество раз в каждую сторону. Можно придумать еще много способов округления, учитывающих особенности конкрентых систем и имеющие лучшее "качество" округления, чем наиболее распространенные методы. Так что этот вопрос можно обсуждать долго. Так что как округлять надо решать в зависимости от имеющейся задачи.
Jun 9 2009, 05:56
Цитата(ZED @ Jun 8 2009, 14:31)  Простите пока временно не могу продолжать работу - слишком сильные напряги с дипломом. Вообще защищаюсь 26, но может раньше смогу приступить к работе. Еще раз приношу свои извинения. Удачи при защите диплома! Какая у Вас тема?
Jun 14 2009, 10:44
Пользователь №: 1 865
Извиняюсь за вопрос! Я честно говоря так и не понял какой формат используется для арифметических операций? - с "плавающей точкой", с "блочной плавающей запятой"?
Jun 15 2009, 08:29
Цитата(Reddy @ Jun 14 2009, 14:44)  Извиняюсь за вопрос! Я честно говоря так и не понял какой формат используется для арифметических операций? - с "плавающей точкой", с "блочной плавающей запятой"? С фиксированной точкой. Данные 17-ти разрядные, коэффициенты 12-ти разрядные. Диапазону значений -1.0 ... +1.0 соответствует диапазон значений от -32768 до +32768 для данных и -2048 ... +2048 для коэффициентов.
Jun 15 2009, 13:43
Цитата(Sefo @ Jun 15 2009, 12:29)  С фиксированной точкой. Данные 17-ти разрядные, коэффициенты 12-ти разрядные. Диапазону значений -1.0 ... +1.0 соответствует диапазон значений от -32768 до +32768 для данных и -2048 ... +2048 для коэффициентов. А не маловато ли разрядов для коэффициентов? 2048 - отриц. + '0' + 2048 - положит. = 4097 > 12 бит. Потом а какова будет размерность промежуточных результатов? Насколько я понял она может вырости на 4*sqrt(2) - т.е около 6 раз. Ещё один момент который мне не совсем понятен. После каждого этапа, мы маштабируем результат и используем округление (отсечение), чтобы втиснуться в разрядность. Но не исказит ли это результат преобразования Фурье (динамический диапазон) ?
Jun 16 2009, 19:02
Цитата(Reddy @ Jun 15 2009, 17:43)  А не маловато ли разрядов для коэффициентов? Да, запамятовал  , -1024 ... +1024 Цитата(Reddy @ Jun 15 2009, 17:43)  Потом а какова будет размерность промежуточных результатов? Насколько я понял она может вырости на 4*sqrt(2) - т.е около 6 раз. Ну, всетаки, не размерность, а разрядность. Она не меняется.  Все данные и коэффициенты находятся внутри единичной окружности на комплексной плоскости и в силу особенностей вычислений результат тоже остается внутри единичной окружности. Я кажется об этом уже писал. Цитата(Reddy @ Jun 15 2009, 17:43)  После каждого этапа, мы маштабируем результат и используем округление (отсечение), чтобы втиснуться в разрядность. Но не исказит ли это результат преобразования Фурье (динамический диапазон) ? Используется округление, а не отсечение. Мы масштабируем не для того, чтобы "втиснуться" в разрядность. В бабочке мы делим результаты на 4 (а на последнем этапе на 2) чтобы результат соответствовал формуле (1/N)*СУММА(...). У нас N = 2048. На первых 5-ти этапах мы каждый результат делим на 4, а на последнем делим на 2 - получаем ((1/4)^5) / 2 = 1/2048, ну а СУММА(...) вычисляется выражениями бабочки и умножителями. Искажения безусловно будут, причем, строго говоря, будут при любой реализации. Но целью данной темы является объяснить и практически показать как вообще, в целом, реализовать БПФ в железе "с нуля" и полностью самостоятельно. После этого уже можно будет поэкспериментировать с тем что и как влияет на результат. Кроме того, на практике, нужно всегда искать разумный баланс между сложностью реализации / объемом "железа" / точностью / быстродействием.
Jun 17 2009, 15:06
В смысле вместо стандартного ДПФ  используем как бы нормированное  Тогда согласен, в том смысле что нам не столько важны абсолютные значения бинов сколько их отношения
Jun 27 2009, 22:47
Цитата(ZED @ Jun 8 2009, 14:31)  Простите пока временно не могу продолжать работу - слишком сильные напряги с дипломом. Вообще защищаюсь 26, но может раньше смогу приступить к работе. Еще раз приношу свои извинения. Как прошла защита? Продолжим освоение БПФ?
Jun 29 2009, 16:48
Пользователь №: 27 102
Цитата Как прошла защита?
Продолжим освоение БПФ? Спасибо, защита прошла на УРА, защитился на отлично, мне нужно немного времени, чтобы восстановить всю картину, а так я с удовольствием продолжу работу над БПФ!
Jul 7 2009, 09:06
Цитата(ZED @ Jul 2 2009, 10:34)  Я думаю, что на 5 этапе банки вращать не следует, а запись и чтение будут одинаковыми, файл прилагаю. С Ошибками согласен позже исправлю. Без вращения банков Вы действительно сможете читать и писать на 6-м этапе, но Вы не сможете таким образом записать данные на 5-ом этапе. Посмотрите на Вашу схему - результаты вычисления первой бабочки должны будут попасть, соответственно, в банки 0,2,0,2, при этом банки 1 и 3 остаются незадействованы, а в банки 0 и 2 Вы должны будуте записать по 2 результата за раз, что невозможно осуществить. Таким образом запись на 6-м этапе действительно может осуществляться без вращения банков, а вот запись на 5-ом этапе и, как следствие, чтение на 6-ом этапе нужно продумать. P.S. Пришла пора 5-ый и 6-ой этап на схеме разъединить, чтобы можно было четко нарисовать для них номера банков и адреса памяти при чтении и записи.
