7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> LPC1700 User manual, О чём так долго мечтали мы все
GetSmart
сообщение Jun 8 2009, 11:58
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(KRS @ Jun 8 2009, 16:50) *
Потому что когда я исследовал ARM7. У него цикл, попроще правда, из FLASH работал быстрее чем из SRAM встроенной.
Врёте-с?
Это что за ARM такой и что за цикл?
Быстрее он никак в принципе не может, в пределе может догнать раму, но не перегнать.
Я имею ввиду внутреннюю раму проца.
KRS
сообщение Jun 8 2009, 12:01
Сообщение #17
Пользователь №: 555
Цитата(GetSmart @ Jun 8 2009, 15:58) *
Врёте-с?
NXP (тогда еще Philips) что то говорил про ускорение переходов. Так то переход выполняется 2 такта, А вроде если цикл короткий (или переход) и попадал в 128 бит загруженных акселератором - выполнялся быстрее.
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 12:02
Сообщение #18
Пользователь №: 985
Цитата(KRS @ Jun 8 2009, 15:50) *
А вы на чипе реально померяли?
С помощью SysTick или у NXP там еще таймер специальный есть.
Нет, на NXP не смотрел.
В железе смотрел на STM32 и нашем чипе.
В обычном случае, кода код во Флеш, а данные в SRAM, процессор работает бы быстрее чем когда и код и данные в SRAM из за того, что в этом случае нет конфликтов доступа в память за инструкциями и за данными. Т.е. эти доступы могут выполняться параллельно.
У NXP в области кода программ (0x0000-0x1FFF_FFFF) реализовано помимо флеш памяти еще и обычное ОЗУ (кроме того, которое выше 0x2000_0000). Если это ОЗУ проинитить кодом программы, то это позволит выполнять алгоритм гораздо быстрее, чем из флеш.
Но паять таки, если в эту память не будет конфликтов доступа за инструкциями и данными.
KRS
сообщение Jun 8 2009, 12:06
Сообщение #19
Пользователь №: 555
Да STM32 вообще тормознутый чип!
Один плюс маленький и дешевый.
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 12:12
Сообщение #20
Пользователь №: 985
NXP не намного быстрее будет.
Прибавка в тактовой частоте от 72 Мгц (STM32) до 100 Мгц (NXP) в производительности даст не более 10%. (Мое ИМХО, надо мерить)
GetSmart
сообщение Jun 8 2009, 12:17
Сообщение #21
Из: Россия
А это почему? Если при выполнении проги из флэш нет ненужных циклов ожиданий. Вроде должно быть пропорционально, грубо на 40%. За счёт чего будут тормоза?
Разве что загрузка констант из флэш адресов будет подтормаживать, но это уже зависит от конкретной программы. Да и в простых циклах этих тормозов обычно не бывает, т.к. компилятор пытается всё сразу загрузить в регистры, ещё до первой итерации цикла. Моё ИМХО процентов на 30 NXP должен быть быстрее.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 8 2009, 12:20
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 12:27
Сообщение #22
Пользователь №: 985
Опять сначала. Флеш по определению медленная память. Время доступа ~30 нс. По этому когда процессор работает на больших частотах, то контроллер флеш памяти иногда вставляет циклы ожидания для того что бы подгрузить новые данные из флеш, когда он не смог правильно предсказать предвыборку (ветвление алгоритма или прерывания).
0000 Flash accesses use 1 CPU clock. Use for up to 20 MHz CPU clock.
0001 Flash accesses use 2 CPU clocks. Use for up to 40 MHz CPU clock.
0010 Flash accesses use 3 CPU clocks. Use for up to 60 MHz CPU clock.
0011 Flash accesses use 4 CPU clocks. Use for up to 80 MHz CPU clock.
0100 Flash accesses use 5 CPU clocks. Use for up to 100 MHz CPU clock.
0101 Flash accesses use 6 CPU clocks. This “safe” setting will work under any conditions.
Таким образом, если надо что бы процессор работал на 100 Мгц. необходимо флеш акселератору установить 5 циклов на доступ в флеш. А это значит, что при непредсказанных переходах или прерываниях ядро будет остановлено на 5 циклов, пока из флеш будут извлечены новые данные.
shahr
сообщение Jun 8 2009, 12:30
Сообщение #23
Пользователь №: 17 793
Это сравнение на ОДИНАКОВОЙ тактовой частоте.
Сообщение отредактировал shahr - Jun 8 2009, 12:33
wbw
shahr
miv
сообщение Jun 8 2009, 12:36
Сообщение #24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8 055
Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 15:05) *
Хотя как я понял они SRAM смапировали в область кода, вот от туда действительно можно гнать алгоритм на всех парах.
Что значит смапировали ???
Это же фон-нейман !! Или нет ??
Единственно что в код не записать просто так потому что флеш.
Большой плюс что в Cortex Thumb-2 декодер команд который понимает смесь Thumb и ARm инструкций
Да там не только в частоте дело !!!
Да это понятно !!!! что так и просиходит smile.gif))
И зачем PDF цитировать все ж наверно читали.
Сообщение отредактировал miv - Jun 8 2009, 12:31
alexQ
сообщение Jun 8 2009, 12:42
Сообщение #25
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
2shahr
непонятки с АЦП.
в фичах на камень (начало шита) написано 1МГц,
кой-где и кой-кто говорил про 400КГц beer.gif ,
а в разделе мануала конкретно уже про ацп написано 200КГц.
В результате сколько "вешать в граммах" ????
KRS
сообщение Jun 8 2009, 12:53
Сообщение #26
Пользователь №: 555
Уже нет! Это гарвард внутри есть ICODE DCODE
GetSmart
сообщение Jun 8 2009, 12:55
Сообщение #27
Из: Россия
Теорию я знаю не хуже вас. Вы сравнили STM32 и NXP, у которых ядра одинаковые. Частота у NXP на 40% выше. Приведите конретные примеры, хотя бы текстом. Я прекрасно знаю как работает ARM7 NXP и так же могу предположить как повлияет на быстродействие увеличение тактовой и уменьшение ширины инструкции.
shahr
сообщение Jun 8 2009, 13:07
Сообщение #28
200kHz на текущей ревизии. 1МГц в следующей.
wbw
shahr
KRS
сообщение Jun 8 2009, 13:10
Сообщение #29
Пользователь №: 555
да у STM даже простой цикл из RAM работал быстрее, чем из flash ( при 72 Mhz)
а у LPC ( ARM7) одинаоковое число циклов было что из RAM что из FLASH и в ARM и в THUMB режимах, если они в кортекс впихали тот же акселератор...
плюс еще у NXP ICODE на SRAM тоже идет и SRAM два банка что еще может ускорить, особенно с DMA
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 13:19
Сообщение #30
Пользователь №: 985
Там выложены результаты тестирования LPC1768
http://www.eembc.org/home.php
Спасибо shahr за наводку.
Там тесты при частоте 72 МГц, 100 МГц (+38%) и 120 (+68) МГц
Вообщем, при приросте частоты на 38%, производительность увеличилась на от 26% до 38% в зависимости от задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
