> Объединение двух компьютерных блоков питания.
soldat_shveyk
сообщение Jun 8 2009, 14:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго времени суток!
Требуется обеспечить питание ПК с начинкой из самодельных плат и блоков от аккумулятора (+12В).
В совокупности все это потребляет примерно 300 Вт, а в распоряжении есть только компьютерные 12-вольтовые БП мощностью 250 Вт.
Можно ли включить, например, два блока питания по схеме ведущий-ведомый? Первый (ведущий) запитывает материнскую плату и включается от штатной кнопки на передней панели,
а второй (ведомый) обеспечивает питанием процессоры (+12В ATX) и дополнительное оборудование.
Все мои познания о природе компьютерного БП ограничиваются тем, что там есть два провода, которые нужно кратковременно замкнуть между собой чтобы БП запустился.
Что можно придумать, если у меня два БП?
Первое что приходит в голову - заменить штатную кнопку включения на другую, имеющую две группы контактов smile.gif
Но ведь кнопка идет не на блок питания, а на материнку компьютера. И как там оно вприсходит - черт его знает...
И, корме синхронного включения, должно быть еще и синхронное отключение smile.gif
Возможно ли подобное решение?
И если возможно, то как объндинить два блока?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.04232 секунд с 7
