> GCC - inline не работает
EugeNNe
сообщение Jun 8 2009, 11:29
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
GCC. Определяю функцию:
static inline void Reset(void) __attribute__((always_inline));
Ну не хочет ГЦЦ фукцию как inline делать. В чём может быть проблема?
AHTOXA
сообщение Jun 8 2009, 11:32
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Судя по названию (Reset), возможно, где-то используется адрес этой функции? Например, в таблице векторов?
EugeNNe
сообщение Jun 8 2009, 11:58
Из: Н.Новгород
Ну вообще говоря, эта функция вызывается в прерывании таймера.
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2009, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Попробуйте static __attribute__((always_inline)) inline void Reset(void); т.е. поставить __attribute__((always_inline)) перед void Reset().
aesok
сообщение Jun 8 2009, 13:32
Пользователь №: 17 484
То что Вы привели не являеться определением функции. Это описание функции.
Пожалуйста приведите, для тех у кого отсутствуют телепатические способности, как и каком файле Вы определяете функцию Reset, и как и в каком файле Вы ее используете.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 8 2009, 13:33
ARV
сообщение Jun 8 2009, 14:48
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а вот хотел спросить, какую роль играет, если играет, место указания атрибутов для функций и переменных? встречал и перед идентификатором, и после, и в разных комбинациях с static и т.п. в документации тоже порой по-разному...
я вот всегда определяю по такому шаблону:
[static] [inlinne] [type_of_result] [__attribute__(())] identificator [()];
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
demiurg_spb
сообщение Jun 8 2009, 16:16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
На мой взгляд атрибут лучше приписывать поближе к имени функции при её описании.
А до или после - это роли не играет, главное выработать свой стиль...
klen
сообщение Jun 8 2009, 20:19
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
чтото мне кажется что не любой код функции зайнланить можно в принципе.
код функции в студию
EugeNNe
сообщение Jun 9 2009, 05:02
Из: Н.Новгород
Пожалуста код:
Reset()
PORTD &=~(1<<PD7);
_delay_loop_2(1843);
PORTD |=(1<<PD7);
asm volatile ("jmp 0");
forever failure
сообщение Jun 9 2009, 05:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Должно всё инлайнится. У меня таких функций пруд-пруди, все инлайнятся.
Кстати, не раскрыты следующие темы:
- версии компилятора;
- уровня оптимизации и ключей компиляции;
- контекста вызова функции;
- для пущей ясности, было бы очь хорошо исходный код и дизассемблерный листинг того, что получается.
Alex B._
сообщение Jun 9 2009, 06:12
Пользователь №: 274
Цитата(BigBolt @ Jun 9 2009, 09:02) *
Пожалуста код:
Имхо не надо разделять прототип и реализацию. Сделайте вот так:
      PORTD &=~(1<<PD7);
      PORTD |=(1<<PD7);
А еще лучше сделать так:
inline extern void  Reset(void)
Тогда функция будет инлайнится всегда, при любом уровне оптимизации (конечно, если вы захотите вызвать ее по указателю - то будет создан экземпляр)
EugeNNe
сообщение Jun 9 2009, 06:34
Из: Н.Новгород
      PORTD &=~(1<<PD7);
      PORTD |=(1<<PD7);
Всё заработало. Посмотрел как сделана библиотека delay.h. Действительно прототип и реализация в одном месте. У меня же прототип был в хидере, а реализация в сишном файле. Запихал всё в один файл и заработало...
Вы же подтвердили что так и надо делать... В доке ничего не сказано такого
Сергей Борщ
сообщение Jun 9 2009, 08:15
Из: Рига, Латвия
Вот чтобы не плодились очередные мифы, уточню. Компилятор должен знать, что именно инлайнить в точке вызова. То есть к тому моменту, когда он встречает вызов функции, он уже должен был просмотреть определение этой функции. Где он "видел" это определение - в заголовочном файле или в этом же сишном - абсолютно без разницы. Если же тело находится в другом сишном файле - компилятор просто физически не может знать, какой именно код вставлять в точку встраивания. Это настолько очевидно, что даже и мысли не возникало это объяснять, и что кто-то может пытаться делать иначе. То есть если вы функцию используете только в одном с-файле, то ее тело может быть в этом же файле, не обязательно в заголовочном (это полезно в плюсах для функций-членов). Важно, чтобы это тело было доступно в момент встраивания.
ARV
сообщение Jun 9 2009, 09:40
Из: Новочеркасск
и все-таки, есть разница между
... __attribute__((always_inline)) my_foo(void);
и
... my_foo(void) __attribute__((always_inline));
мое мнение - есть. распарсивая строку компилятор "у себя в мозгах" сразу укладывает данные по порядку их следования, поэтому если атрибут стоит левее имени, то к этому имени сразу применяются все левостоящие атрибуты, если правее - они могут быть проигнорированы, если компилятор сочтет достаточным того, что уже знает. в частности, по-моему есть разница между
PROGMEM uint8_t *var;
и
uint8_t PROGMEM *var;
или я не прав?
Tiro
сообщение Jun 9 2009, 10:16
Пользователь №: 768
Все есть в доке, надо только прочесть 5.36 An Inline Function is As Fast As a Macro
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01824 секунд с 7
