> Как завесить гальванически развязанный конвертер USB-COM
Sokol
сообщение Jun 3 2009, 05:34
Пользователь №: 365
Столкнулся с проблемой - устройство подвешивает конвертер USB-COM. При зависании конвертер не принимает и не передает данные, а если попытаться закрыть COM-порт, и потом открыть снова - зависает приложение, которое с ним работает. Причем зависает так, что закрыть его можно лишь перезагрузкой компа (работаю под Win XP). Зависает не зависимо от того, гальванически развязанный конвертер или нет. Работа конвертера восстанавливается после того, как его отключают от USB и подключают снова. Пробовал конвертеры на базе Prolific без развязки и на базе Silabs с гальванической развязкой. Опытным путем выяснили, что конвертер подвешивается сигналом по линии RX. Но явных помех на линии не обнаружено. Да и гальваническая развязка опять же не помогает. Каким образом вообще, в принципе можно подвесить гальванически развязанный конвертер?
AndreyS
сообщение Jun 3 2009, 06:26
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Я думаю что ваша проблемма во многом описана в этой теме
Прочтите ее полностью.
Удачи.
Sokol
сообщение Jun 3 2009, 08:33
Пользователь №: 365
AndreyS, спасибо огромное!
Да, очень похоже на мою ситуацию. Жаль, что аппаратного решения проблемы найти не удалось - я ведь не работаю напрямую с USB, для меня это выглядит как общение с COM-портом. Попробую побороться с помехами...
AndreyS
сообщение Jun 3 2009, 10:07
Ну почему же аппаратного решения ненашли? Там как раз обсуждалось, что данную проблемму проще реализовать аппаратно и предпринимались попытки решить ее на стороне хоста (программано).
Аппаратно, в частности, предлагалось контроллировать поток на стороне девайса и в момент зависания USB шины производить попытку сброса соединения на шине (перезагружать например девайс). Контроллировать состояние USB шины легче на стороне девайса. Там проще вывести ситуацию в норму.
Удачи.
Sokol
сообщение Jun 3 2009, 10:16
Пользователь №: 365
Под словом "аппаратно" я имею в виду - без вмешательства в программное обеспечение. Проблема в синфазной помехе, борьба с которой (в виде ферритового кольца) не дает желаемого результата.
Программно да, решить можно если конвертер свой собственный, но я не контроллирую состояние USB шины ни со стороны ПК, ни со стороны конвертера, т.к. это покупное устройство, и для моего ПО оно выглядит как обычный COM-порт.
AndreyS
сообщение Jun 4 2009, 07:57
Дааа. В таком случае, думаю только если попробовать заземлить корпус компа (предполагаю что он не заземлен) и взять короткий USB шнур (например самому распаять, или вообще без шнура USB. Заменить на готовом устройстве USB разъем). Думаю что USB шнур вы применяете экранированный.
Удачи.
Sokol
сообщение Jun 4 2009, 08:33
Пользователь №: 365
Теперь да, экранированный smile.gif А в комплекте с конвертером шел обычный, не экранированный. Попробуем заземлить - никогда не пробовал заземлять ноутбук smile.gif
Седой
сообщение Jun 9 2009, 08:57
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(Sokol @ Jun 3 2009, 16:16) *
.... т.к. это покупное устройство,......
А если не секрет, сообщите какое.
Sokol
сообщение Jun 15 2009, 07:24
Пользователь №: 365
С гальванической развязкой - Марафоновский конвертер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:51
