6 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор способа измерения уровня порошков.
evilroman
сообщение Jun 9 2009, 09:14
Пользователь №: 28 635
Есть такая задача - есть пластмассовые контейнеры, литров 5-8. В каждом из них насыпаны молоко сухое, шоколад, сахар, кофе растворимое, порошковый чай. Необходимо как-то замерять уровень порошка в контейнерах, или хотябы фиксировать момент когда они заканчиваются. Контактные варианты как-то не подходят. Вот подумал, ультрозвуковые датчики не подойдут для этого? Типа http://www.chipdip.ru/product0/9000052859.aspx . Может кто знает как ультрозвук ведёт себя с порошками?
сообщение Jun 9 2009, 10:07
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Я думаю проще взвешивать контейнеры.
ikm
сообщение Jun 9 2009, 11:09
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Если тара прозрачная, то проще на просвет светодиодом ( или линейкой светодиодов). На каждый светодиод подаёться свой код, приёмник можно один. Получая код он анализирует уровень. Светодиоды можно поставить по трём сторонам, для учёта наклона. Также можно поставить емкостные датчики. Шутка- Если не будут срабатывать, насыпать металической пудры, и написать: продукт обогащёным железом.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Nixon
сообщение Jun 9 2009, 11:12
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А не проще порции считать?
Вам помочь или не мешать?
ikm
сообщение Jun 9 2009, 11:24
Из: С-Пб
Да, но приэтом надо изначально знать сколько было порций, а также вести контроль сколько было добавленно. Я думаю с учётом российской дествительности, не стоит пологаться на то, что рабочий будет высыпать мешок до конца в тару smile.gif
evilroman
сообщение Jun 9 2009, 16:33
Порции считать - совсем не вариант. Тут надо лезьт в мозг коффейного аппарата, что крайне сложно, т.к. кофейные аппараты - "чёрный ящик".
Тара не вовсех аппартах прозрачна. Да еслиб была прозрачной - фотодиоды полюбому бы засыпало.
Ну а взвешивать - совсем не вариант. Я хочу чтоб приходил сигнал, если какого-то порошка мало стало. А если уж открыл аппарт, то зачем взвешивать, и так всё видно smile.gif
SNGNL
сообщение Jun 9 2009, 20:16
Пользователь №: 39 922
Поглощается.
ikm
сообщение Jun 10 2009, 04:19
Из: С-Пб
Если вам так хочеться на УЗ то можно и на нём, вот только обработка будет по сложнее, т.к. там не получиться "на просвет" и дальномером смотреть.
evilroman
сообщение Jun 11 2009, 09:26
На просвет вроде как и не надо. Думаю надо что-то типа сонара, на отражение. Только вот пока что проблема в выборе частоты УЗ, не понятно какую надо, чтоб не поглащалась, а отражалась.
ASZ
сообщение Jun 11 2009, 11:31
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Объем по резонансу емкости. (Предложение не мое smile.gif )
rx3apf
сообщение Jun 11 2009, 15:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Чего тут думать - прыгать надо !" © В смысле, проверять экспериментально. Правда, такие вещи сподручнее делать на резонансной частоте излучателя-приемника, но попробовать все равно можно. Но вот чутье мне подсказывает, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, разве что исхитриться получить отражение от стенки пустого контейнера при отсутствии наполнителя. Если не нравятся контактные методы - то, может быть, попробовать что-то типа вращающейся мешалки, погружаемой в контейнер ? Ток потребления упал - порошок ниже уровня мешалки. Тоже, конечно, не самый удобный вариант, но жизнеспособный (что-то такое мне припоминается из промышленных решений)...
ikm
сообщение Jun 11 2009, 15:53
Из: С-Пб
И что с того что засыпет фотодиод? Ведь этобудет свидетельствовать о заполненом контейнере. У вас кофемашина промышленная или бытовая? И вы хотете сделать это устройство только для себя или комплектовать им чью то продукцию? на самом деле методов полно. Для работы с УЗ датчиком не обязательно работать на резонансе, там достаточно 1 раз промерять наполненость контейнера, и сделать корректировку. Так что как сказали выше:- пора прыгать smile.gif
yura-rf
сообщение Jun 11 2009, 16:52
Пользователь №: 17 789
ложить в емкость сверху ингридиентов картонку обернутую алюминиевой фольгой - для ультразвука пойдет.
сообщение Jun 11 2009, 17:38
Из: Саратов
Я имел в виду не взвешивать вручную на весах, а приклеить тензодатчик к тому месту, на которое устанавливаются контейнеры (на чем-то же они держатся) и измерять его сигнал. Решение как дешевое, так и надежное одновременно.
rx3apf
сообщение Jun 11 2009, 20:10
Из: Moscow, Russia
К сожалению, это будет свидетельствовать лишь о том, что в контейнер когда-то было что-то засыпано (даже не обязательно до уровня датчика, а накрыло облаком пыли). А вот факт опустошения так узреть не удастся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
