> q2686h с картой MTS. рветcя GPRS соединение, с Билайн все ОК.
Romario
сообщение Jun 9 2009, 12:15
Пользователь №: 192
ситуация такая, сначала обнаружил что при выходе из прозрачного режима в командный
хоть по +++ хоть по DTR=1 вываливалась
ошибка +CME ERROR: 812 (gprs failure).
после чего становилось
at+wipbr?
+WIPBR: 6,0
OK
т.е. отвалилась GPRS.
Однако при дальнейшем изучении оказалось, что GPRS рвется еще раньше, после соединения по TCP данные не отправляются
и не принимаются, гдето в течении секунд 10-15 после коннекта канал встает, что ессно, gprs отваливается и данные не идут.
вставляю карту Билайн - все OK - вишу в tcp сессии десятки мунут.
Теперь, что самое интересное, вставляю эту карту МТС в телефон, и спокойно выхожу в GPRS и сижу в мобильной опере сколько угодно.
т.е. дело в модеме, что никогда за ним замечено не было такого.
версия 663c00gg.Q2686H 1961896 122407 14:45 попробовал перешить на 663d00gg.Q2686H 1965472 063008 16:17 - не помогло!
также не помогло перешивка WIP 3.11 на WIP 3.21
т.е. какой то косяк с этими МТС картами. Что делать? что подкрутить в модеме?
дополнение:
сейчас обнаружил что просто достаточно подождать после открытия GPRS соединения, даже не лезть
в TCP и GPRS bearer отваливается!
Сообщение отредактировал Romario - Jun 9 2009, 12:34
etoja
сообщение Jun 9 2009, 12:47
Пользователь №: 1 952
Вот поэтому ни Линукс, ни Виндоуз стеками TCP/IP встроенными в модем не пользуются.
Romario
сообщение Jun 9 2009, 12:49
Пользователь №: 192
см. первый пост после линии '=================='
etoja
сообщение Jun 9 2009, 13:14
Когда вы запрашиваете открытие GPRS соединения, то сервер начинает спрашивать модем по протоколу PPP.
Если модем не будет в него"лезть", то соединение будет разорвано сервером. Что естественно.
Romario
сообщение Jun 9 2009, 13:22
Пользователь №: 192
и как часто надо туда лезть? и почему собсно я должен его поддерживать чтобы он случайно не оборвался? это дело модема а не мое...
повторюсь, на билайновской карте такого нет.
p.s. по вашему мнению, я должен после открытия gprs ОЧЕНЬ быстро открыть tcp сессию (чтобы gprs не отвалился) а в ней постоянно пулять данные? smile.gif
короче ничего не понимаю, нашел корпоративную билайновскую карту и все тоже самое, tcp/gprs отваливается секунд через 10.
а на моей, личной (билайн, года 2 уже ей) все ОК!
Сообщение отредактировал Romario - Jun 9 2009, 13:36
Romario
сообщение Jun 9 2009, 15:11
Пользователь №: 192
Ахринеть!
спросил у человека ранее работавшего в компэле с wavecom.
Говорит - установи AT+ STSF=2,"1B6BFFFF1F"
я спрашиваю, а что это? он - хз.
лезу в описалово команд -
написано
range: 320060C01F0100471C-FFFFFFFF7F01005F3E
default value: 3F6BFFFF1F0100573E
но первые части вроде совпадают.
пишу
AT+ STSF=2,"3B6BFFFF1F0100573E"
и все начинает работать как нужно!!!
смотрим описание SIM ToolKit terminal profile байт N1 бит b3 = "Cell Broadcast data download"
по умолчание он установлен, его то мы и сбросили.
чтобы это значило? на что это может повлиять когда я его сбросил?
alexQ
сообщение Jun 10 2009, 06:03
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Просто вам не повезло
В данной зоне SGSN у МТС-в настроен с дефалтными параметрами (т.е. не настроен), это в смысле который не на Cisco systems а на Alcatel-м оборудовании.
У билайнов тоже такое было пару лет назад, потом стали подправлять.
А вообще сложно сказать в этой ситуации кто виноват, оператор или производитель модулей.
Еще прошивку попробуйте поновее залить. вейвком правил что-то специально для мтс-х симок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
