4 страниц V   1 2 3 > »
> Двумерный массив и указатель на него, Как объявить чтобы можно было обращаться massiv[x][y]?
mempfis_
сообщение Jun 9 2009, 12:23
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Чтото не могу понять как правильно объявить указатель на двумерный массив чтобы компилятор не ругался.
Есть такой массив:
[b]unsigned int [/b] [i]__flash[/i] Program1[5][4] =
  {0,0,0,0},
  {1,1,1,1},
  {2,2,2,2},
  {3,3,3,3},
  {4,4,4,4}
И есть некая структура управления в которой хочу создать указатель на этот двумерный массив:
typedef struct
unsigned int __flash **program;//указатель на текущую исполняемую программу
} stProgram;
stProgram Program; //экземпляр структуры
Стоит задача сделать так чтобы используя указатель Program.program обращаться к двумерному массиву
наиболее понятным образом Program.program[0][1] (без использования * и всяких смещений)
Определил функцию инициализации масива
void SetProgram(unsigned int __flash **program_addr)
   Program.program = program_addr;
Компилятор ругается на вызов этой функции:
SetProgram(&Program1[0][0]);
Error[Pe167]: argument of type "unsigned int __flash (*)[4]" is incompatible with parameter of type "unsigned int __flash **"
сообщение Jun 9 2009, 12:33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
**program - это указатель ня ячейку памяти, в которой хранится другой указатель. Двумерные массивы так не передают.
zltigo
сообщение Jun 9 2009, 12:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(mempfis_ @ Jun 9 2009, 15:23) *
Чтото не могу понять как правильно объявить указатель на двумерный массив....
Многомерный массив ничем не отличается от 'простого', а указателю все едино на что указывать....
mempfis_
сообщение Jun 9 2009, 12:56
Хорошо предположим я объявлю функцию с указателем на нулевой элемент массива
typedef struct
unsigned int __flash *program;//указатель на текущую исполняемую программу
} stProgram;
void SetProgram(unsigned int __flash *program_addr)
Как наиболее просто обращаться к элементам массива через Program.program[0][1] а не *(Program.program*0+1) ?
Для наглядности и простоты понимания программы хочу сделать обращение именно таким образом.
MrYuran
сообщение Jun 9 2009, 13:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Так прямо так и обращаться.
Program.program[0][1] = ...
mempfis_
сообщение Jun 9 2009, 13:23
Так не хочет. На строчку
Program.size = Program.program[Program.step_index][size_id]
компилятор выдаёт ошибку:
Error[Pe142]: expression must have pointer-to-object type
А строчку
Program.size = *(Program.program+4*Program.step_index+size_id)
воспринимает нормально.
zltigo
сообщение Jun 9 2009, 13:27
Из: Riga, Latvia
Естественно. Вы-же УКАЗАТЕЛЬ передали. Вот он Вам черным по белому и пишет.
Program->program[][]
Goodefine
сообщение Jun 9 2009, 13:35
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
А чего бы в таком виде не сделать:
value_from_array=array_access(Program.program,x,y);
Все довольно прозрачно...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
mempfis_
сообщение Jun 9 2009, 13:46
Это отдельная фукция которую не хотелось-бы вводить (да и нет смысла её вводить если можно достучаться через *(......)).
К сожалению через -> тоже не работает.
Приду домой почитаю в книге как это можно сделать (жаль на работе её нет, так хотелось до конца рабочего дня разобраться с этим вопросом).
Goodefine
сообщение Jun 9 2009, 13:50
У меня подозрение, что достучаться как
Program->program[x][y]
Вы сможете на плюсах. В обычном Си компиляторе это не проходит...
mempfis_
сообщение Jun 9 2009, 13:58
Всегда в настройках проекта ставлю Embedded C++.
Компилятор IAR 5.10
zltigo
сообщение Jun 9 2009, 14:23
Из: Riga, Latvia
Глупости. Вы пишите, что попало и получаете какие попало ошибки.
typedef struct {
int dm[8][8];
} dm_t;
dm_t  mm;
int test( dm_t *dm_ptr )
   return( dm_ptr->dm[3][3] );
void xmain(void)
     test( &mm );
И не рассказывайте о том, что компилятор чего-то не понял.
Ой! Рассажите об этом Ритчи....
defunct
сообщение Jun 9 2009, 14:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Может для такого пользования (где есть некий size_id, и думаю еще какие-то другие id)
выгоднее применить массив структур вместо многомерного массива?
Goodefine
сообщение Jun 9 2009, 14:34
typedef struct {
int dm[8][8];
} dm_t;
А теперь добавьте волшебное слово __flash
typedef struct {
int  __flash dm[8][8];
} dm_t;
и Ритчи расскажет Вам:
Error: ... storage modifier not allowed in this context
zltigo
сообщение Jun 9 2009, 14:39
Из: Riga, Latvia
Цитата(Goodefine @ Jun 9 2009, 17:34) *
и Ричи скажет вам:
Ну-ка двайте сюда место, где про __flash у Ритчи говорится smile.gif. А заодно расскажите как там Страутструп разруливает эту проблему smile.gif smile.gif. Ну а лучше почитайте документацию на компилятор, как и для чего __flash пользоваться.
typedef __flash struct {
int dm[8][8];
} dm_t;
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
