4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Двумерный массив и указатель на него, Как объявить чтобы можно было обращаться massiv[x][y]?
Goodefine
сообщение Jun 9 2009, 14:42
Сообщение #16
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Я к тому, что решение проблемы автора при обращении к флешевой памяти Вы не показали...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
zltigo
сообщение Jun 9 2009, 14:58
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Проблемы Автора я не вижу, ну если не считаить проблемой попытку беспорядочного нагромождения всяких выражений. Если Вам удалось понять, в чем проблема - сформулируйте. То, что Автор назвал проблемой
Передача указателя на двухмерный массив и работа с ним определяется исключительно возможностями языка не зависит от использования дополнительных атрибутов памяти. Как работать с указателем в таком случае - пример приведен. Дополнительные атрибуты - по вкусу и в соответствии хотя-бы со здравым смыслом.
demiurg_spb
сообщение Jun 9 2009, 15:59
Сообщение #18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вопрошающему: посторайтесь понять это и Вы найдёте ответ на свой вопрос...
int *pointers[10]    - это массив указателей
int (*pointer)[10] - это переменная типа указатель на массив из десяти интов
double (*sum(double,double))[3] - функция sum возвращает указатель на массив из 3 даблов
to defunct: первые два совершенно разные типы. Вот пример их использования:
pointers[0] = NULL;
*pointer[0] = 10;
sergeeff
сообщение Jun 9 2009, 16:19
Сообщение #19
Пользователь №: 4 007
Уважаемый коллега zltigo привел пример не совсем того, про что спрашивал автор топика. Он ведь хотел иметь внутри структуры указатель на двумерный массив.
Посему, привожу изменненный вариант:
typedef struct {
int (*pdm)[8];
} dm_t;
int dm[8][8];
int test(dm_t *dm_ptr)
   printf("size pdm = %d\n", sizeof(dm_ptr->pdm));
   return(dm_ptr->pdm[3][3] );
dm_t  mm;
int main(int argc, char *argv[])
     int i = 8;
     dm[3][3] = 5;
     mm.pdm = &dm[8];
     i = test(&mm);
     printf("i = %d\n", i);
     return 1;
demiurg_spb
сообщение Jun 9 2009, 16:31
Сообщение #20
неотягощённый злом
Простите, но зачем городить структуру? Автор спрашивал как объявить указатель на массив, если он конечно именно этого хочет...
Тогда путь только один:
объявите свой тип - указатель на двумерный массив из[5][4] элементов
typedef int (*pointer_to_array_5_4_t)[5][4];
И используйте его по прямому назначению! И даже делайте его членом структуры.
int array[5][4] = {{0}};
pointer_to_array_5_4_t ptr = &array;
*ptr[0][0] = 33;
Когда что-либо трудно понять/написать всегда на помощь приходит typedef...
Dog Pawlowa
сообщение Jun 9 2009, 16:58
Сообщение #21
Пользователь №: 18 823
да-да... если...
Автор еще с flash тыкался, а указатель во флэшевой структуре на флэшевый массив ... мне как-то непонятно, зачем нужен.
Пора уже не автору народ экзаменовать, а нам его. Пусть скажет словами, чего хочет biggrin.gif
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Jun 9 2009, 17:26
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Если это вопрос ко мне, то, потому, что Автор городил структуру, я полагал, что посеченная до вырожденого варианта структура приведена Автором для примера. Тем паче, что в обрывках приведенных текстов встречается поминание и других элементов некой структуры.
demiurg_spb
сообщение Jun 9 2009, 18:09
Сообщение #23
неотягощённый злом
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 20:58) *
... указатель во флэшевой структуре на флэшевый массив ... мне как-то непонятно, зачем нужен.
Очень даже нужен. Например структуры для меню. Массивы из указателей на структуры тоже логично держать в ПЗУ. У меня так реализовано, так что задачки могут быть очень и очень разными и интереснымиsmile.gif
To zltigo: да вопрос был к Вам. Я понял что Вы имели ввиду...
Да этого точно не хватает.
defunct
сообщение Jun 9 2009, 18:32
Сообщение #24
кекс
Пользователь №: 12 326
pointers[0] = NULL;
*pointer[0] = 10;
Да как говорится что-то в глаз попало написал фигню, которую сразу же и удалил. (у Вас быстрая реакция smile.gif )
Конечно же это абсолютно два разных типа.
Пример использования правда не очень очевиден, т.к. нам ничто не мешает сделать:
*pointers[ 0 ] = 10;
*pointer[ 0 ] = 10;
Вот так будет более наглядно -
sizeof ( pointers ) != sizeof( pointer )
demiurg_spb
сообщение Jun 9 2009, 19:31
Сообщение #25
неотягощённый злом
*pointer[ 0 ] = 10;
Да, но смысл уже будет другой. Я привёл пример доступа к элементу массива с индексом 0 в обоих случаях.
А пример с sizeof тоже весьма показателен.
defunct
сообщение Jun 9 2009, 21:23
Сообщение #26
кекс
вот потому пример и неочевиден.
К элементу массива я например привык обращаться как arr[x]; а не как *arr[ x];
угу, сразу видно что
sizeof( pointer ) == sizeof( PVOID)
sizeof(pointers ) == 10 * sizeof( PVOID)
mempfis_
сообщение Jun 10 2009, 08:36
Сообщение #27
Пользователь №: 18 409
name=' date='Jun 9 2009, 19:19' post='604857'
Спасибо sergeeff, ваш вариант именно то что я хотел получить.
Переделал его на свой лад. Получилось то что написано ниже.
#define max_size 5
unsigned int __flash Program1[max_size][4]=
   {1,1,1,1},
   {2,2,2,2},
   {3,3,3,3}
//массив второй программы из 5ти действий
unsigned int __flash Program2[max_size][4]=
   {7,7,7,7},
   {8,8,8,8},
   {9,9,9,9},
   {11,11,11,11},
   {44,44,44,44}
//структура управления программой
typedef struct {
unsigned int __flash (*program)[max_size];
} stProgram;
stProgram Program;
//процедура инициализации структуры управления
void SetProgram(unsigned int __flash (*addr)[])
  Program.program = addr;
void main(void)
//настройка программы
SetProgram(&Program1[0]);
//основной цикл программы
for(;;);
Теперь можно обращаться к элементам программы через указатель Program.program просто переберая индексы
Program.program[1][0], Program.program[2][1] и т.д.
Но есть ньюансы.
Во-первых размер возможных программ всегда должен быть максимальный (max_size).
Во-вторых код компилируется только в режиме С.
В режиме Embedded C++ выскакивает ошибка на процедуру инициализации программы
Error[Pe615]: parameter type involves pointer to array of unknown bound
zltigo
сообщение Jun 10 2009, 09:16
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Еще раз пройтись и поубирать, например, круглые скобки неведомо зачем напиханные и почитать, как в С++ (а не C ) осуществляется передача параметров по ссылке и значению.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 10 2009, 09:19
Сообщение #29
Но есть ньюансы.
1) Если программа - это набор переменного количества наборов данных, то и организовывать данные целесообразно в соответствии с иерархией.
То есть array[4] - это один набор данных, а программа будет содержать массив указателей на эти наборы. Тогда эти наборы и повторяться могут, т.е. экономия места.
2) Можно кодировать последний набор данных в программе. Тогда все наборы расположить в линейный массив, а программа будет описываться указателем на первого набора данных этой программы в полном массиве наборов(или индексом в массиве). Тут экономия сложности smile.gif
XVR
сообщение Jun 10 2009, 09:34
Сообщение #30
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Открою великую тайну rolleyes.gif - как сделать из массива (любого) тип, который можно будет написать в параметрах функции (например).
Берем исходное определение переменной -
unsigned int __flash Program1[5][4] = {...}
Меняем имя переменной на тип, удаляем = и всё после него и пишем typedef вначале, все
typedef unsigned int __flash ProgramType[5][4];
Используем
void func(ProgramType my_var) {...}
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.11199 секунд с 7
