235 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Вопросы по HFSS
EUrry
сообщение Jun 5 2009, 14:57
Сообщение #976
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(N.I.K. @ Jun 5 2009, 18:16) *
НО дело в том что у мення почемуто 50% времени работает только одно ядро на 100%-ой загрузке, а остальные семь отдыхают.
Хотя остальные 50% времени на 100% загружены все ядра. Вот и думаю - это нормально?
Вы более конкретно вопрос ставьте, чтобы Вам конкретный ответ давали вместо кучи уточняющих вопросов. Правильно поставленное условие задачи - половина решения.
Смотрите какие процессы выполняются во время загрузки всех ядер, а какие - при загрузке одного. Вроде там какой-то из этапов расчета не распределяется по нескольким ядрам. Я уже сейчас не помню точно, может быть, мешинг.
sank
сообщение Jun 5 2009, 16:19
Сообщение #977
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(N.I.K. @ Jun 5 2009, 17:16) *
Ув. EUrry, я не поленился, почитал. У людей вроде работает.
Это нормально. Просто часть модулей написаны с использованием многопоточного распараллеливания, а часть -нет. Например, когда строится меш, алгоритм работает последовательно и не распараллелен, в результате -- загрузка одного ядра. А когда дело доходит до заполнения и обращения матриц, включается другой модуль, который распараллеливает задание и загружает все процессоры.
Practik
сообщение Jun 9 2009, 16:40
Сообщение #978
Пользователь №: 42 242
Уважаемые знатоки HFSS!
Я пытаюсь смоделировать резонаторный блок магнетрона, но, вероятно, сетка в автоматическом режиме строится слишком крупная, т.к. электрическое поле, которое должно быть симметричным, показано не очень симметрично. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как получить более симметричное поле? Если это связано с разбиением сетки, то как задать более мелкую сетку вручную? Заранее благодарю за профессиональную поддержку!
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/3504/nanowo...3eb516_orig.gif
Проект для HFSS: http://nanoworld.narod.ru/20090608.hfss
Pir0texnik
сообщение Jun 9 2009, 18:09
Сообщение #979
Пользователь №: 20 539
Есть проф. совет: удалить аккаунт.
sank
сообщение Jun 9 2009, 18:12
Сообщение #980
Из: Харьков
Выделяете сегмент (1/7 круга в данном случае) и ставите периодические граничные условия на боковые стенки сектора (master-slave). Для получения всех возможных мод задаете фазовый сдвиг между границами в виде deltaPhi = N*2*pi/7, N=0,1,2,..,6
serg05
сообщение Jun 10 2009, 18:14
Сообщение #981
Пользователь №: 41 145
Уважаемые, у меня следующий вопрос. После задания геометрии, установки граничных условий и т.д. провожу процесс валидации. Вижу везде зеленые отметки, но в процессе счета в окне сообщений появляются сообщения следующего содержания:error] Adapting mesh, process mesh3d : Unexpected internal software error code 1054 with module id 0. (10:06 июн 10, 2009)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:06 июн 10, 2009)!
Поясните бестолковому, что я делаю неправильно!
Romka
сообщение Jun 10 2009, 18:53
Сообщение #982
Пользователь №: 21 348
Вроде вы все делаете правильно раз счет пошел smile.gif. В какой момент происходит эта ошибка? Если в момент первого раз разбиения на сетку, то есть следующее предположение. Возможно, в геометрии есть какие-то очччччень маленькие участки. Это иногда происходит если вы импотируете сложную геометрию из другой программы. Как это решается? Заходите Modeler->Model analysis->Analize Objects. Программа вам выдаст параметры моделей. Смотрите, есть ли слишком маленькие участки и если есть, но начинаете лечить модель. Надеюсь поможет. Удачи!
Pir0texnik
сообщение Jun 14 2009, 00:58
Сообщение #983
А как бы это не следствия беспоатности софта?.. Я к тому, что это ошибка на всех проектах или только одном? Есои первое - нужен другой крак. Вообще, что за версия?
Romka, афайр на мелких сетках мешера так вот прям сразу не выбивает, да и пишет он, что сетка "плохая"...
Practik
сообщение Jun 14 2009, 16:09
Сообщение #984
А как технически реализовать Ваш совет? По учебнику что-то не получается. Можете написать последовательность действий, точнее команд/кода для HFSS?
mr_Bond
сообщение Jun 17 2009, 10:15
Сообщение #985
Пользователь №: 50 379
Добрый день...
У меня похожая проблема как и у Romka..
Компиляция проходит успешно. После окончания обсчета в окне сообщений выводится:
Initial mesh, process mesh3d: Error while opening or writing the mesh files.
Simulation completed with executoin on server: Local Machine..
Такие же сообщения об ошибке, возникают и с другими проектами..
Заранее благодарен.
serg05
Сообщение #986
версия HFSS 10.0. я тоже склонялся к этой мысли, но в других проектах счет шел нормально.
Romka
сообщение Jun 17 2009, 15:44
Сообщение #987
А во вторых, я уже написал, как эту проблему лечить.
Practik
сообщение Jun 21 2009, 07:48
Сообщение #988
Уважаемые коллеги!
Будьте любезны, подскажите, где найти проект, в котором моделируется процесс преломления луча электромагнитных волн на границе воздух/диэлектрик. Мне нужно определить, какая часть луча отразится, а какая часть испытает преломление на границе "воздух/сапфир" при различных углах падения.
Для упрощения расчёта, вероятно, нужно использовать систему волноводов, иначе объём расчётов может получиться слишком большим для компьютера с 3 гигами памяти и 2ГГц-процессором.
Если примеров подобного расчёта нет, то посоветуйте, как расположить порты и задать бокс, чтобы объём вычислений получился "по силам" smile.gif
Можно ли получить решение в тонком слое, т.е. как бы свести трёхмерную задачу к двухмерной?
Ulysses
сообщение Jun 24 2009, 17:14
Сообщение #989
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Цитата(Practik @ Jun 21 2009, 10:48) *
Уважаемые коллеги!
Это не вопрос по HFSS. Это решается аналитически.
Коэффициент отражения R = (1-n)/(1+n), коэффициент прохождения T = 2/(1+n), где n = sqrt(eps).
Более подробно см. Баскаков "Электродинамика и распространение радиоволн", стр. 110.
Practik
сообщение Jun 25 2009, 10:50
Сообщение #990
Благодарю! Но аналитическое решение подходит для одного угла падения.
Мне же интересно выяснить, каково будет интегральное значение для всей поверхности катафота.
Учитывая, что задача в общем виде решается программой HFSS численными методами, хотелось бы начать с проекта-прототипа, в котором моделируется процесс отражения и преломления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
