2 страниц V  < 1 2
> Синус 200-1К в зависимости от 4-20мА
SM
сообщение Jun 10 2009, 10:48
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот объясните, а зачем частота среза в 20, 40 и т.п. герц, если можно в 200? все равно ведь спад АЧХ в диапазоне 200...1000 будет одинаковый (т.е. на красоту синуса не влияет), зависит только от порядка фильтра, ну и ниже 200 никого давить незачем...
И зачем такой навороченный перемножитель? ИМХО хватило бы полевичка p-n переходного, если на нем зажать макс. сигнал в +-0.1...0.2 вольта, да после фильтра уже, а не до...
Я, конечно, согласен, что если третью гармошку достаточно давить на 9..15 дБ, то и проблем нет в такой схеме.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 10 2009, 11:17
Сообщение #17
Guests
Задачка эта решалась много раз более простым способом.
А именно: Генератор треугольника по схеме интегратор компаратор либо генератор пилы , которая затем складывается пополам (последнее применялось в легендарном синтезаторе MiniMoog).
Если применяем интегратор-компаратор, то для возможности управления частотой при помощи входного управляющего напряжения, компаратор управляет интегратором не непосредственно своим выходом, а его выход управляет усилителем- инвертором (1 на выходе - усиление+1 , 0 на выходе - усиление -1). На вход усилителя- инвертора подается управляющее напряжение или преобразованный в него управляющий ток.
Теперь, когда у нас есть треугольник стабильной амплитуды, можно применить нелинейное преобразование. Для этого есть диодные преобразователи, а также можно применить полевик с PN-переходом, если требования к качеству не слишком высоки, и даже КМОП элемент в линейном режиме может это.
Если тщательно отладить диодный преобразователь, не будет наглостью надеяться на гармоники порядка 0,3% в диапазоне от 0.1 Hz до 20 kHz и до 1% в диапазоне вверх до 1 MHz .... разумеется, при хороших операционниках и что там еще...Впрочем, можно и пассивный использовать...
Одна беда может помешать - температурная зависимость у диодов, так что раскачивать желательно до вольт 10, чтобы меньше влияло.
И называется все это функциональный генератор ( это ключевые слова), схем их - море, если будут сложности с поиском - поможем.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 10 2009, 11:32
Сообщение #18
Guests
Цитата(Wise @ Jun 10 2009, 13:21) *
Я исходил, во-первых, из того, что меандр изменяемой частоты уже есть, его надо превратить в синус одинаковой амплитуды.
Во-вторых, хотел проиллюстрировать собственный тезис, в котором, показалось, усомнились.. rolleyes.gif
..Это частное конкретное решение конкретной задачи..
Дык, у тредстартера
Поставили мне задачу - сформировать синусоидальный сигнал пропорционально (линейно) изменяющийся в пределах от 200Гц до 1кГц пропорционально току с датчика 4-20мА.
А Ваше решение даже в случае интегратора-компаратора ПМСМ имеет право на жизнь, ибо бывает нужно получить сверхстабильную амплитуду, так почему бы и не таким способом. А у нелинейных преобразователей вечно какие-нибудь проблемы с термостабильностью...
Tanya
сообщение Jun 10 2009, 11:34
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Все это правильно, только если входной сигнал меняется, то будет не пила, а из нее получится не синусоида.
А хороший пример синуса из пилы описан у Титце с Шенком давно.
И от неточности (неравенства по модулю) 1 и -1 будет корявиться синусоида.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 10 2009, 12:52
Сообщение #20
Guests
Ну, для момента изменения решения не существует. То есть, если Вы идеально сформировали синус, и модулируете его по частоте идеально - то это уже ЧМ, а ЧМ естественно кроме несущей содержит кучу составляющих.
Другое ничего не мешает - проверено, обкатано в миллионах экземпляров.... Не мною, естственно... Это же стандартное решение...
Ну а начет неточности 1 и -1 - а к чему неточность? Надо делать точно, в пределах потребности smile.gif Разве это проблема?
Цитата(Wise @ Jun 10 2009, 13:40) *
..А, дальше, что он пишет - что будет напряжение датчика превращать в меандр, который, затем, в синус.
Это он себя загнал в нерешаемость...
Ну а Вы все же решили и из положения стоя на голове.
Такшта +1
андр
сообщение Jun 11 2009, 09:57
Сообщение #21
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Наверно повторю предыдущие посты, но всё таки AD650. Посмотри обязательно, может и подойдет.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 11 2009, 11:46
Сообщение #22
Guests
Не , точно не подойдет. Форма - несимметричная. Была бы хоть чистая пила - можно вдвое сложить, легко, на одном транзисторе.
Да и платить такие деньги за ту малую часть, что делается за 30 центов - не к чему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
