> подключение lan91c111 для асинхронного режима
value
сообщение May 19 2009, 06:45
Пользователь №: 48 190
С lan91c111 работаю в составе Nios Development Board, управление контроллером осуществляется со стороны ПЛИС ALTERA Stratix без использования самого NIOS II,EEPROM и M II интерфейс не подключены. Для работы выбран асинхронный режим и 16ти разрядная шина данных.Насколько я понимаю для работы в асинхронном режиме контроллер должен быть включен как для работы с шиной ISA, если я ошибаюсь, то поправьте меня.В моем случае контроллер подключен следующим образом:
1.LCLK - GND
2.nBE[3..2] - VCC
3.nBE[1..0] - GND
4.RDYRTN - VCC
5.nCYCLE - VCC
6.W/nR - VCC
7.nADS - GND
Может я упустил какой-то момент в подключении или ошибся?
- value   подключение lan91c111 для асинхронного режима   May 19 2009, 06:45
- - Serhiy_UA   Цитата(value @ May 19 2009, 09:45) ... ес...   May 19 2009, 07:37
- - value   Stratix первый там стоит.Задача состоит в том чтоб...   May 19 2009, 07:53
|- - Serhiy_UA   Цитата(value @ May 19 2009, 10:53) ...Зад...   May 19 2009, 08:17
- - value   Возможно вы правы и мои попытки работы с lan91c111...   May 19 2009, 08:32
|- - Serhiy_UA   Цитата(value @ May 19 2009, 11:32) А что ...   May 19 2009, 10:04
- - value   Да, спасибо, эти доки у меня есть.Подключено все в...   May 19 2009, 11:07
|- - Serhiy_UA   1. Внутри чипа много регистров, которые сгруппиров...   May 19 2009, 12:08
- - value   Все это мне известно и понятно.Я не точно выразилс...   May 19 2009, 12:29
|- - Serhiy_UA   Цитата(value @ May 19 2009, 15:29) .Для ч...   May 19 2009, 13:10
- - value   Отлично.Думаю в этом зогвоздка.Спасибо большое...   May 19 2009, 13:22
- - racot-god   Плиз поведуйте мне немного об адресации памяти))))...   May 20 2009, 12:07
- - value   Смещения относительно базового адреса (по умолчани...   May 25 2009, 15:00
- - racot-god   А что такое базовый адресс?? и зачем нужна EEPROM?...   May 26 2009, 07:21
- - racot-god   Ладно это я дотумкал)))) но я так и не понял вот ч...   May 27 2009, 10:22
|- - Serhiy_UA   Цитата(racot-god @ May 27 2009, 13:2...   May 27 2009, 10:51
- - racot-god   Спасибо))) это я уже более менее понял))) а насчёт...   May 27 2009, 11:32
|- - Serhiy_UA   Цитата(racot-god @ May 27 2009, 14:3...   May 27 2009, 11:53
- - racot-god   Спасибо) покапаюсь)) правдад не нашёл текстов ини...   May 27 2009, 11:55
- - racot-god   не могли бы вы поподробнее рассказать как обращать...   Jun 10 2009, 09:28
|- - Serhiy_UA   1. Какой микроконтроллер будет работать с LAN91C11...   Jun 10 2009, 10:42
- - racot-god   контроллер который будет работать с 91с111 - TMS3...   Jun 10 2009, 11:12
|- - Serhiy_UA   Цитата(racot-god @ Jun 10 2009, 14:1...   Jun 10 2009, 11:44
- - racot-god   А smsc_phy.c где взять? и какие нибудь примеры хот...   Jun 10 2009, 12:31
|- - Serhiy_UA   Цитата(racot-god @ Jun 10 2009, 15:3...   Jun 10 2009, 13:07
- - racot-god   Я малый не дурак....да и дурак не малый... Спаси...   Jun 11 2009, 05:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
