2 страниц V  < 1 2
> подключение lan91c111 для асинхронного режима
Serhiy_UA
сообщение May 27 2009, 10:51
Сообщение #16
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(racot-god @ May 27 2009, 13:22) *
...... и разве MAC адрес не внутри контроллера должен храниться???
После включения, базовый адрес (БА) всегда равен 0х0300.
Однако БА может быть загружен с EEPROM, то есть, при желании изменен. Менять адрес полезно, когда на шине ISA несколько чипов, а не один. Но я так не делал, у меня на шине ISA один чип LAN91C111, и все регистры доступны по адресам 0х0300. 0х0301 … 0х030E. То есть задаете адрес: получаете доступ…
Только не забывайте, что внутри чипа регистры рассредоточены по банкам. По этому, чтобы обратиться к произвольному регистру, необходимо заранее задать банк, в котором этот регистр находится. Делать это лучше всего с помощью любого программируемого микроконтроллера; я здесь об этом уже писал, что применяю NiosII. По другому - очень трудно...
Чип очень сложный для понимания, не пойму мотива, почему Вы его осваиваете. Есть другие чипы для Ethernet, попроще…. Это судя по Вашим вопросам.
racot-god
сообщение May 27 2009, 11:32
Сообщение #17
Пользователь №: 48 353
Спасибо))) это я уже более менее понял))) а насчёт EEPROM??? если я её не подвешу то что изменится??? куда эти регистры девать???
А насчёт почему этот контроллер - на работе сказали этот взять. вот я и взял... я человек подневольный))))
Serhiy_UA
сообщение May 27 2009, 11:53
Сообщение #18
Из: next to Odessa
Цитата(racot-god @ May 27 2009, 14:32) *
... а насчёт EEPROM??? если я её не подвешу то что изменится??? куда эти регистры девать???
EEPROM можно не ставить.
А регистров внутри много их нужно инициализировать, иначе lan91c111 работать не будет.
Текст программ инициализации был выложен в предыдущем посте. Но это только часть необходимых программ, нужно еще пять раз по столько же, других. В Интернете есть примеры программ, надо поискать...
racot-god
сообщение May 27 2009, 11:55
Сообщение #19
Спасибо) покапаюсь))
правдад не нашёл текстов инициализации(((
Сообщение отредактировал racot-god - May 27 2009, 12:01
racot-god
сообщение Jun 10 2009, 09:28
Сообщение #20
не могли бы вы поподробнее рассказать как обращаться к регистрам PHY?? по каким адресам?? я из даташита не понял (LAN91C111.pdf))) и ещё эти регистры просто вначале нужно проинициализировать и потом они меняться не будут??? или они их значение изменяется и нужно писать прогу для управления ими??? (заранее спасибо...очень нужно))
пытаюсь сам разобраться но мне не понятно((( наверно не хватает каких то знаний((((
Serhiy_UA
сообщение Jun 10 2009, 10:42
Сообщение #21
Из: next to Odessa
1. Какой микроконтроллер будет работать с LAN91C111?
2. Скорей всего Вы их состыкуете через шину ISA BUS и других чипов на этой шине не будет, так?
3. Если используется ISA BUS, то обращение к регистрам через адреса 0х0300. 0х0301 … 0х030E, об этом уже писалось. То есть других кодов адреса не будет, а только эти. Теперь на стр.56 перечислены все доступные регистры, но доступ к ним через задания номера банка, об этом тоже писал. Документ прилагается.
4. Теперь об регистрах PHY, их много и доступ к ним организован по особому, последовательным кодом, через регистр MGMT, см.страницу 77. Обычно эти регистры инициализируются один раз, а потом ничего там не меняют. Программу управления и инициализации ими, нужно писать обязательно. Почти все, что нужно есть в прилагаемом директории smsc91x. Правда, это относится к NiosII, который применен мною, но для других микроконтроллер все аналогично.
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Jun 10 2009, 10:47
racot-god
сообщение Jun 10 2009, 11:12
Сообщение #22
контроллер который будет работать с 91с111 - TMS320F28335. Подключение будет по асинхронному интерфейсу XINTF (встроенный в TMS для общения с внешней памятью и устройствами ввода- вывода).
Регистр MGMT на 67 стр.( вы наверно ошиблись). Я так и не особо понял на счёт адресации... Вот например к основным регистрам я обрщаюсь так - BASE ADDRESS + смещение... а там как???
Serhiy_UA
сообщение Jun 10 2009, 11:44
Сообщение #23
Из: next to Odessa
Цитата(racot-god @ Jun 10 2009, 14:12) *
.. а там как???
1. Смотрите таблицу 9.1 на стр.82 (пока опираемся на мой документ). Там MII Serial Frame Structure и в поле PHY Addr задается адрес нужного регистра PHY. Сформировав фрейм, последовательно выталкиваем его через MGMT в регистры PHY. Я работал и с другими Ethernet-контроллерами, и этот способ мне более всего не нравится в LAN91C111, хотя в целом это очень милое существо… smile.gif
Остальное можно понять, изучив smsc_phy.c. Здесь я долго не мудрствовал, а просто взял С-код как есть… Хотя в остальном софте была адаптация. Кстати есть С-коды и для других микроконтроллеров.
2. По поводу TMS320F28335 – приятный чип.
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Jun 10 2009, 11:46
racot-god
сообщение Jun 10 2009, 12:31
Сообщение #24
А smsc_phy.c где взять? и какие нибудь примеры хотелось бы глянуть))))) smile.gif А адрес наверно всё таки задаётся в поле REG.Addr а не PHY Addr?? Хотя тогда что подразумевается под PHY ADDR - это когда несколько трансиверов??? И главное куда REG.ADDR записпть (в какой регистр)??? и тогда будет обращение к PHY регистрам BASE_ADRESS + REG.ADDR???
похоже без примеров мне не обойтись...
А такие глупые вопросы потому что только год как универ закончил и немного не по этой специальности)) а на работе запрягают))) вот у меня и много не поняток)))
Serhiy_UA
сообщение Jun 10 2009, 13:07
Сообщение #25
Из: next to Odessa
К регистрам PHY напрямую через MGMT, а к MGMT через BASE_ADRESS + 8. Вот такая конитель, неужели не понятно...
Примеры я уже выслал, читайте.
Вот еще пример от Ethernut_de.
racot-god
сообщение Jun 11 2009, 05:09
Сообщение #26
Спасибо! буду разбираться)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
