> мультиплексор => селективный мультиплексор
moonlight
сообщение Jun 10 2009, 13:49
Пользователь №: 50 035
Есть описание мультиплексора на языке ADHL на 4 информационных входа и один выход:
SUBDESIGN laboratorn
code[1..0] :INPUT;
out1 :OUTPUT;
in[3..0] :INPUT;
BEGIN
CASE code[] IS
WHEN 0 => out1=in[0];
WHEN 1 => out1=in[1];
WHEN 2 => out1=in[2];
WHEN 3 => out1=in[3];
END CASE;
END;
Как бы так из него сделать селективный? Что необходимо изменить?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
mempfis_
сообщение Jun 10 2009, 13:59
Пользователь №: 18 409
Что вы подразумеваете под словом селективный?
У мультиплексора задача в зависимости от адреса входа (code[1..0]) перенаправить поток данных с определённого входа (in[3..0] ) на один выход (out1). Кажется это уже и есть селекция smile.gif Вы меняя адрес входа можете выбирать (сектировать) любой из входов.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
DpInRock
сообщение Jun 10 2009, 17:23
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вы, девушка, задания-то на листочек записывайте. Может имеется ввиду - добавить сигнал "разрешения"(Enable)?
moonlight
сообщение Jun 11 2009, 21:06
Теперь действительно прийдется...) Ошиблась я просто, не селективный мультиплексор, а мультиплексор-селектор, т.е. другими словами осуществляющий микрооперацию передачи сигнала с одного из своих входов на выход.
rezident
сообщение Jun 11 2009, 21:28
Пользователь №: 3 882
Мультиплексор-селектор это тавтология. Мультиплексор так устроен, что выбирает (селектирует) один из своих входов, коммутируя его с единственным выходом. Блок-схему мультиплексора можно представить как несколько ключей (по числу входов), объединенных вместе по выходам (в один выход), с управлением каждого ключа от выходов дешифратора (демультиплексора-селектора в вашей классификации). Я не силен в языках HDL, но по-моему у вас он и описан. Чего там менять-то нужно?
mempfis_
сообщение Jun 12 2009, 21:20
rezident прав - у вас описан самый обычный мультиплексор на AHDL.
Или озвучте полностью ваше задание - может там по какимто ключевым словам можно будет понять что вам нужно.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 13 2009, 05:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ВНИМАНИЕ БЫЛО ОЗВУЧЕНО ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА
МОЖЕТ АНАЛОГОВОГО???????
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
