> FFT импульсного сигнала, как уменьшить искажения
_Anatoliy
сообщение Jun 10 2009, 10:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,как с минимальными искажениями выполнить выполнить спектральный анализ импульсного сигнала с модуляцией QPSK?Проблема в том что дительность радиоимпульса может быть меньше времени наблюдения(0,05...1 * Тнаб).Импульс располагается в начале интервала наблюдения.После наложения окна и выполнения FFT наблюдаются сильные искажения уровня сигнала (а мне как раз нужно измерять уровень входного сигнала). Причина этого явления понятна,а вот как его побороть неясно.При длительности импульса больше времени наблюдения всё о'к.Подскажите,плз,как быть?
vadimuzzz
сообщение Jun 10 2009, 11:57
Пользователь №: 6 988
не уверен, что правильно понял. модуляция QPSK внутри радио-импульса? попробуйте сделать несколько FFT и усреднить. главное чтоб импульсы одной длительности были.
_Anatoliy
сообщение Jun 10 2009, 12:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Да,передатчик работает с модуляцией QPSK в импульсном режиме.
Несколько FFT не поможет,импульс же находится в начале интервала наблюдения,а Вы же знаете чему равно окно в начале наблюдения rolleyes.gif
ReAl
сообщение Jun 10 2009, 12:30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
До и после импульса "просто шум"?
А не накладывать окно пробовали?
vadimuzzz
сообщение Jun 10 2009, 12:46
ммм. не понял, поясните. почему нельзя сделать нескю раз так (1. наложить маску, 2. БПФ) и усреднить по неск. импульсам. какая разница, где импульс?
_Anatoliy
сообщение Jun 10 2009, 13:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
1.Могут быть другие сигналы.
2.Конечно,и тогда ситуация намного лучше(уровень меняется на 6дБ при уменьшении длительности импульса в два раза).Но прямоугольное окно имеет очень большой уровень боковых лепестков.Я не обеспечу требования по динамическому диапазону.
А Вы хорошо представляете себе форму окна,неважно какого?Если импульс присутствует только в начале интервала наблюдения то от его энергии мало что остаётся.
И просто несколько БПФ делать нельзя,сигнал может быть не один,и в новом наборе может появиться сигнал которого не было в предыдущем наборе.
Результат нужно получить по единственному набору.
vadimuzzz
сообщение Jun 10 2009, 13:15
тогда не совсем понятно какого рода спектральный анализ Вы хотите провести. если импульсы периодические, то интервал надо побольше взять(ну, по энергетике тут не поможешь). а если еще и период/скважность меняются, то еще больше. то, что я предлагал выше, это как бы сделать периодический импульс с фикс. скважностью и можно рассмотреть основной лепесток в спектре. или Вы хотите статистику по всем импульсам вообще набрать?
а как по одному набору судить о периодичности импульсов? она ведь на спектр сильно влияет
_Anatoliy
сообщение Jun 10 2009, 13:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот-вот,именно так.
Я имел ввиду один набор на каждый импульс.Но дело в том что импульс может быть не один,а анализировать нужно все.
vadimuzzz
сообщение Jun 10 2009, 14:09
тогда БПФ не лучший выбор, имхо. БПФ хорошо для стационарных сигналов, а здесь скорее для вейвлет преобразования. БПФ ведь подразумевает, что сигнал продолжается периодически в обе стороны времени. а какого рода информацию извлекать надо? я несколько лет назад делал похожую штуку для измерения фазы, поэтому на искажения амплитуды я не обращал внимания.
_Anatoliy
сообщение Jun 10 2009, 14:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Измерять нужно уровень,полосу и частоту сигнала,фаза не важна.Чую плохи дела.
Нет ли какого способа добавить искусственно недостающие отсчёты без разрыва фазы?
vadimuzzz
сообщение Jun 10 2009, 15:08
Цитата(_Anatoliy @ Jun 10 2009, 21:31) *
Измерять нужно уровень,полосу и частоту сигнала.Чую плохие дела.
да, не халява. а есть возможность поднять частоту квантования, чтобы импульс накрыть большой выборкой?
_Anatoliy
сообщение Jun 10 2009, 15:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы,тогда бы этот вопрос не появился.У меня сейчас частота дискретизации 1ГГц.
Ниже была тема "временное чередование каналов АЦП ".
vadimuzzz
сообщение Jun 10 2009, 15:53
не совсем по теме, но гляньте, что можно сделать из FFT и ESPRIT
http://ifile.it/ibxf0cp
особенно на стр. 2786 про Indirect ESPRIT. для оценивания частоты самое оно. субдискретизацию можно не рассматривать.
_Anatoliy
сообщение Jun 10 2009, 16:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,пдф Желтовского я скачал,завтра посмотрю,а с форумом что-то не получается.Как туда зайти?
petrov
сообщение Jun 10 2009, 17:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы можете использовать perfect reconstruction critically-sampled filter banks, подполосы будут иметь вид не sin/x а могут иметь любое подавление за пределами своей полосы, перед вашим FFT добавится полифазный фильтр с определённой импульсной характеристикой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
