> Ассемблерные вставки в IAR-е, Видимость переменных
Oleg_IT
сообщение Oct 31 2005, 12:11
Пользователь №: 5 709
В ассемблерных вставках IAR не видит ни имена портов, ни имена переменных. Что нужно сделать, что бы это заработало?
solidreg
сообщение Oct 31 2005, 12:55
Пользователь №: 10 056
Я просто адресс ставляю в место константы. Иначе я не смог обойте этого.
Oleg_IT
сообщение Oct 31 2005, 13:08
???? Адрес порта я ещё понимаю, но адрес переменной. Как я узнаю, по какому адресу компилятор данную переменную расположил? Я понял так, что мне в код конкретное число ставить нужно, т.е. адрес? Или не так?
solidreg
сообщение Oct 31 2005, 16:17
Если работаете с регистрами (портами) - да, укажите адрес. А переменных из С програмы вы не сможете включить в ASM.
Обойти это можно обявляя новую функцию с параметрами, и эту функцию пишить ASM. Параметры функции (переменные от С) передаётся в регистрах CPU. Какие параметры и в каких регистрах передаётся смотрите в PDF'e IAR'a.
Oleg_IT
сообщение Nov 1 2005, 11:58
С функциями проще. Но у меня прерывания. Как с ними быть?
Обработчик на С:
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void UsartReceive(void)
{//4 cycles to jmp in IRQ_Handler
__asm{
"PUSH R7 \n"
"IN R7,UCSRB \n"
"PUSH R29 \n"
"IN R29,UCSRA \n"
"PUSH R6 \n"
"PUSH R5 \n"
Как тут быть с переменными и именами портов? Помогите, не бросайте новичка.
Виктория
сообщение Nov 1 2005, 12:09
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Олег, напишите подобную функцию на Си (естественно переменные должны быть статические) и посмотрите сами в листинге asm-ного файла как компилятор обзывает (обращается) к этим переменным. То же и с портами.
m16
сообщение Nov 1 2005, 13:30
Пользователь №: 2 225
Oleg_IT
AVR034: Mixing C and Assembly Code with AVR Embedded Workbench for AVR
это спасет отца русской демократии?
Oleg_IT
сообщение Nov 1 2005, 16:46
Oleg_IT
сообщение Nov 1 2005, 16:59
Ещё вопрос по теме.
Как из *.h файла сделать *.inc файл, автоматически? Уж больно не охота ручками писать, ещё ошибок наделаю.
IgorKossak
сообщение Nov 2 2005, 09:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если ассемблерная вставка делается в С-файле, то на неё распространяются правила С-файла.
А именно в настройках проекта Options\General\Library Configuration надо установить галочку в поле Enable bit definitions in I/O-Include files.
Или в текущем С-файле обьявить:
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
Oleg_IT
сообщение Nov 2 2005, 10:24
В asm не работает такая запись
CBI PORTC,PU_TRX
Компилятор пишет
Error[50]: Undefined symbol:'PORTC_Bit6' ……\ATR2406\SOFT\rf_ctrl_asm.asm 113
В файле определения есть строка
#define PU_TRX PORTC_Bit6
В оригинальном файле для CodeVisionAVR было так
#define PU_TRX PORTC.6
IgorKossak
сообщение Nov 2 2005, 10:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
      CBI PORTC,PU_TRX
Компилятор пишет
Измените определение:
#define PU_TRX PC6
Oleg_IT
сообщение Nov 2 2005, 11:25
Спасибо, работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
